Na wstepie opisze mniej wiecej jak sie adaptuje poszczegolne zaroweczki w samochodzie i przypisuje im poszczegolne funkcje.
W sterowniku 09 Centralny uklad elektroniczny, wybieramy opcje adaptacja.
Sposrod wielu ustawien na dole szukamy tych z poczatkiem np leuchte23sl...
Leuchte 0 BLK VL B36 - Przedni lewy kierunkowskaz
Leuchte 35 LED warn blink taster c48 - LED blinkers
Leuchte 10 shutter LB23 - shutter height for lights
Leuchte 10 shutter RB23 - shutter height for lights
Leuchte 12NL LB45 - przednie przeciwmgielne
Leuchte 13NL RB5 - przednie przeciwmgielne
Leuchte 16BLK SLB35BLK SL KC - tylny kierunkowskaz w klapie(nie wystepuje w leonie)
Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SN KC3 - tylny kierunkowskaz w klapie(nie wystepuje w leonie)
Leuchte 18BLK HLA60 - tylny lewy kierunkowskaz
Leuchte 19BLK HRC31 - tylny prawy kierunkowskaz
Leuchte 1BLK VRB20 - Przedni prawy kierunkowskaz
Leuchte 20BR LA71 - Lewe swiatlo stopu
Leuchte 21BR RC8 - Prawe swiatlo stopu
Leuchte 22BR MA57 - Trzecie swiatlo stopu
Leuchte 23SL HLC10 - Zewnetrzne tylne swiatlo parkingowe
Leuchte 24SL HRA65 - Zewnetrzne tylne swiatlo parkingowe
Leuchte 25KZL HA59 - Oswietlenie tablicy rejestracyjnej
Leuchte 26NSL LA72 - tylne wewnetrzne swiatlo parkingowe
Leuchte 27NSL RC6 - tylne wewnetrzne swiatlo parkingowe
Leuchte 28RFL LC11 - Swiatlo cofania
Leuchte 29RFL RA64 - Swiatlo cofania
Leuchte 2SL VLB10 - Lewe swiatlo do jazdy dziennej
Leuchte 30FR LC72 - led oswietlenie nog
Leuchte 31AMBL 1C61 - Ambient lighting front left (probable)
Leuchte 32AMBL 2C35 - Ambient lighting front right (probable)
Leuchte 33AMBL 3C36 - Surround back left lighting (probable)
Leuchte 34AMBL 4C37 - Surround back right lighting (probable)
Leuchte 3SL VRB21 - Prawe swiatlo do jazdy dziennej
Leuchte 4TFL LB4 - Left and front DRL envelope
Leuchte 5TFL RB32 - DRL right and front marker
Leuchte 6ABL LC5 - Lewe swiatlo mijania
Leuchte 7ABL RB1 - Prawe swiatlo mijania
Leuchte 8FL LB39 - Light function cornering light left or parking ?
Leuchte 9FL RB2 - Light function cornering light right or parking ?
Ja uzywam obd eleven i wyglada u mnie to tak:
Kazde z tych swiatelek mozna tak zakodowac zeby sie swiecilo kiedy chcemy. Np mozna wylaczyc kierunkowskazy, a przypisac ich funkcje swiatlom mijania zeby zapalaly gdy wylaczone a zeby przygasaly gdy wlaczone. Kombinacji jest wiele.
Wlaczenie swiatel coming/leaving home bez czujnika swiatla, oraz pelne swiatla stopu.Osoby ktore nie maja automatycznych swiatel, nie maja funkcji coming home. I nawet wlaczenie tej funkcji nic nie da. Funkcja ta wykorzystuje czujnik swiatla.
Sposobem na posiadanie namiastki tej funkcji jest zakodowanie wszystkich swiatel, ktore chce sie aby palily sie podczas otwarcia samochodu tak, zeby zapalaly sie z oswietleniem wnetrza.
W moim przypadku, stg 09 centralny uklad elektroniczny
kod 31347, adaptacja.
Leuchte 23sl lichtfunktion h ustawiamy na „interior light” lub „innenlicht”
Dimming-wert gh: 126
Dimming direction gh: maximize
Leuchte 24sl lichtfunktion h ustawiamy na „interior light” lub „innenlicht”
Takie same ustawienia robimy dla leuchte 26nsl, 27nsl, 25kzl, 6abl i 7abl. Mozna ustawic zeby wlaczaly sie przeciwmgielne zamiast mijania lub tylko drl ewentualnie przeciwgielne razem z drl. Ja mam tylko mijania ustawione zeby sie wlaczaly.
Wchodzac w kazda z tych opcji w obd eleven wyglada to tak.
W przypadku jesli ktos ma funkcje coming leaving home, mozna wylaczyc ta funkcje np z swiatel mijania ustawiajac pole lichtfunktion c na „nicht aktiv” a wlaczajac ja w dowolnych innych swiatlach np przeciwmgielnych.
Np leuchte 6abl lichtfunktion c „coming home oder leaving home aktiv” ustawiamy na nicht aktiv a wlaczamy ja na
Leuchte 12nl lb45 lichtfunktion c „coming home oder leaving home aktiv”. Analogicznie robimy to samo dla drugiej strony. Zamiast wylaczac ta funkcje ze swiatel mijania mozna ja dodac do przeciwmgielnych i miec wszystkie swiatla z przodu zapalone.
Na obrazkach widac jak w tylnych swiatlach mijania w lichtfunktion d jest dodana opcja bremslicht.
Przy wlaczonych tylko swiatlach dziennych, mamy z tylu pelne swiatla stopu. Rownie dobrze mozna zamiast swiatel stopu ustawic swiatla dzienne.
W programie vcds wszystko jest tak samo nazwane.
Wlaczenie w ustawieniach radia opcji wylaczenia swiatel drl. Stg 09, centralny uklad elektroniczny
kod 31347, adaptacja, swiatla do jazdy w dzien( nie jestem pewien jak ta opcja bedzie nazwana w vcds)
Opcje „Tagfahrlicht aktivierung durch BAP oder bedienfolge moeglich” ustawiamy na aktiv.
Zostaje sie tylko cieszyc mozliwoscia wylaczenia drl z poziomu radia
