zablokowanie drzwi po wyjęciu kluczyka
Postprzez nemo » 12 maja 2013, 19:53
Witam, od około miesiąca, po zgaszeniu silnika i wyjęcia kluczyka ze stacyjki ma zablokowane od zewnątrz drzwi, wcześniej tego nie miałem, więc się zastanawiam, czy to normalne i czy można to jakoś odblokować?
nemo
Dołączył(a): 2 października 2011, 18:43
Auto: seat
Re: zablokowanie drzwi po wyjęciu kluczyka
Postprzez saddam » 12 maja 2013, 23:07
W sensie, gasisz silnik, wyciągasz kluczyk, wysiadasz z samochodu i próbując otworzyć inne drzwi lub bagażnik nie możesz tego zrobić?
Mam tak samo od początku.
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Postprzez luki530 » 12 listopada 2017, 15:16
Mam tak samo ale z bagażnikiem, też tak macie? Da się to jakoś wyłączyć?
luki530
Auto: Insignia
Postprzez Alteowiec » 13 listopada 2017, 13:01
Da się VCDSem.
- włączamy stacyjkę
- wchodzimy do opcji komfort [46- Central Comfort] - [Adaptation - 10] - Dopasowanie sterownika funkcji specjalnych centralnego zamka
- 03 autolock - 04 autounlock: z (zero to jest OFF czyli funkcja nie aktywna) zmieniamy na 1 (test OK i Save) wychodzimy (done) z zmiany już są wprowadzone wyłączamy stacyjkę i jazda próbna.
Alteowiec
Dołączył(a): 6 lipca 2017, 13:20
Auto: Seat Altea 2007
Postprzez luki530 » 14 listopada 2017, 08:40
Dzięki później sprawdzę
luki530
Auto: Insignia
Postprzez adam33 » 14 listopada 2017, 09:08
Dobrze wiedzieć, dzięki!, bo i ja tak mam.
adam33
Dołączył(a): 18 października 2017, 14:13
Auto: seat leon st
Postprzez luki530 » 16 listopada 2017, 16:10
Niestety VCDS nie łączy mi się z 046, wina klona? Czy może po lifcie jest inaczej?
luki530
Auto: Insignia
Postprzez chlorek » 17 listopada 2017, 08:08
luki530 napisał(a):Czy może po lifcie jest inaczej?
Inaczej. Spróbuj w 09 poszukać.
Postprzez miroA3 » 17 listopada 2017, 09:20
w polifcie nie ma modulu komfortu jako osobnej czesci
modul centralnej elektryki ( bordnetz ) i modul comfort sa jednoscia ( tak jak w golfie6, a3 8p my11 itd )
wszelkie kodowania robi sie w bordzie, tak jak chlorek napisal 09
zdarza sie, ze po kodowaniu jakichs funkcji "ulatwiajacych zycie" np z zamkiem czy szybami, owa pojawia sie tez w menu FISa
nalezy tez pamietac ze to, ze bord przyjmie kodowanie, nie oznacza ze cos musi dzialac, zalezy to jeszcze od reszty "bebechow"
