wymieniłem przepływkę
Postprzez zenitram » 29 maja 2006, 07:30
Witam, zgodnie z waszymi sugestiami wymieniłem przepływomierz. Samochód chodził jak rakieta.... do wczoraj... Jechałem na trasie Mława-Płońsk około 130km/h i przy próbie wyprzedzania nagle zonk.... znowu brak mocy. O co chodzi ???? objawy są identyczne jak poprzedni czyli powyżej 2800 obrotów, silnik sie dławi nawet bardziej niż poprzednio, nie ma mocy. Czy może to być wina wadliwej przepływki czy może problem jest w czym innym ? Pomóżcie. Prepływomierz jest nowy Boshowski o numerach zgodnych ze starym. Żadna używka.
zenitram
zenitram
Dołączył(a): 23 maja 2005, 13:56
Auto: Leonidas TDI ASV
Re: wymieniłem przepływkę
Postprzez T/J » 29 maja 2006, 19:25
Najrozsądniejszym wyjściem będzie podłączyć się pod VAG i sprawdzić jakie błędy są w pamięci ECU to ułatwi jednoznaczną diagnozę.
T/J
Dołączył(a): 18 lipca 2005, 20:47
Auto: VWBora
Postprzez zenitram » 29 maja 2006, 21:10
T/J napisał(a):Witam
hmmm... no to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem, i poza jakimś mało istotnym błędem w abs'ie nie było żadnych innych.
pozdr
zenitram
Postprzez Wiktor_OST » 30 maja 2006, 07:26
Trzeba Podłaczyć VAG-a zrobić test drogowy i zobaczyć jakie są wskazania bo samo odczytywanie pamięci usterek nie wystarcza. Na pewno jakie wartości podczas zmuły będą zaniżane, przejrzyj doładowanie, wartości zasysanego powietrza, przyjrzyj sie też dawkom pompy itp....
Pozdrawiam Wiktor_Ost
ALH=172KM, 338NM
Wiktor_OST
Dołączył(a): 10 stycznia 2005, 11:54
Auto: tdi by CompSport
Postprzez T/J » 30 maja 2006, 19:52
Tak jak kolega wyżej napisał samo odczytanie błędów nie wystarczy jeżeli nie ma zanotowanych usterek związanych z silnikiem.Próba drogowa jest konieczna .Należy odczytać parametry z poszczególnych bloków pomiarowych podczas tej próby i porównać je z tymi podanymi w tabelach do danego silnika.Bloki wartości pomiarowych są podane na tym forum.
T/J
Auto: VWBora
Postprzez da3 » 30 maja 2006, 23:07
moze przechodzi w tryb awaryjny :roll:
powered by compsport
da3
Auto: a3
Postprzez Tonny S » 31 maja 2006, 06:40
da3, no własnie zenitram, jak wyłączysz auto i właczysz wszystko wraca do normy ?? i znowu po przekroczeniu 3000 obr zamula auto ?? jak tak to sztanga albo N75.
Postprzez zenitram » 31 maja 2006, 07:23
Tonny S napisał(a):da3, no własnie zenitram, jak wyłączysz auto i właczysz wszystko wraca do normy ?? i znowu po przekroczeniu 3000 obr zamula auto ?? jak tak to sztanga albo N75.
nie... jak juz sie rozgrzeje silnik do optymalnej temperatury to poprostu sie tak juz dzieje i nie ma znaczenia czy uruchomie ponownie cz nie....
i raczej nie jest to trb awaryjny, dlatego ze turbina pracuje... wdaje mi sie ze w trybie awaryjnym turbo jest wylączane....
pzodr
mz
zenitram
Postprzez Tonny S » 31 maja 2006, 07:44
zenitram napisał(a):wdaje mi sie ze w trybie awaryjnym turbo jest wylączane....
No dokladnie masz takie uczucie jak by nie pracowało.
Wydaje mi się, ze bez porzadnej diagnozy u fachowca sie nie obedzie - masz blisko do www.diagtronik.pl to smigaj bez zastanowienia bo szkoda samochodu i twoich nerwów.
