Golf V - drzwi tylne zacięły się i nie można otworzyc
Postprzez Marcin WGM26 » 21 listopada 2017, 20:30
Mam problem z lewymi tylnymi drzwiami w VW Golf V (2007r.), mianowicie drzwi od pewnego momentu się zacinały raz się dało otworzyć a raz nie teraz drzwi już nie da się ruszyć słychać normalnie że zamek pracuje ale nie można ich otworzyć.
Przeszukałem wiele artykułów i były opisywane podobne przypadki lecz nie było opisane jak je otworzyć.
Żaden spec nie chce się podjąć naprawy do momentu kiedy drzwi nie będą otwarte. :-(
Wiec stąd moje pytanie czy macie może jakiś pomysł jak rozebrać drzwi aby sprawdzić co się dzieje z zamkiem kiedy są one zamknięte??
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Marcin WGM26
Dołączył(a): 14 czerwca 2016, 12:10
Re: Problem z Drzwiami VW Golf V
Postprzez chlorek » 22 listopada 2017, 08:37
Trzeba rozebrać boczek. Możliwe, że da się to zrobić jak w 1p, czyli materiał jest na zatrzaski. Coś z tymi lewymi zamkami jest nie tak. Sporo osób ma ten problem. Spróbuj podgrzać okolice zamka. Może odpuści i się otworzy.
Postprzez tatian » 22 listopada 2017, 17:27
W golfie V boczek się nie ściąga do dojścia do zamka. Tam ściąga się blachę a torxy są wokół całych drzwi.
Postprzez Marcin WGM26 » 22 listopada 2017, 23:15
Domyślam się ze trzeba rozebrać blachę ale pytanie jak się za to zabrać jak drzwi są zamknięte ;) ??
Marcin WGM26
Postprzez tatian » 23 listopada 2017, 05:39
Nie da się.
Ew. Spróbować ściągnąć boczek I zobaczyć czy dam nie na jakiegoś dojścia do zamka. Ja rozbierałem przód i tam nie było dojścia, ale później jeszcze zerknę jak to wygląda z tyłu.
Ew. musisz poszukać takich ludzi co otwierają awaryjnie auta może jemu się jakoś uda.
Postprzez Marcin WGM26 » 23 listopada 2017, 19:22
No ok ale jak będę chciał ścignąć boczek to mogę mieć problem bo z tego co pamietam to na przednich dzrwich on się trzyma na śrubach od dołu i teraz pytanie czy tak samo jest z tylnymi drzwiami?
Jeśli tak to jak się dostać do tych śrub w tym przypadku?
Marcin WGM26
Re: Golf V - drzwi tylne zacięły się i nie można otworzyc
Postprzez Człowiek Precel » 1 stycznia 2019, 23:53
Ponawiam pytanie kolegi.
Mam zaryglowane całkowicie drzwi tylne prawe w Leonie 1M i nie mam pojęcia jak się dostać do ich środka.
Nie słychać żadnego ruchu przy otwieraniu lub zamykaniu z pilota lub ręcznie ani klamką od środka.
HELP!
Człowiek Precel
Dołączył(a): 1 stycznia 2019, 21:12
Auto: Seat Leon I
Silnik: AQM 1.9
