montaz szyby przedniej od strony kierowcy.
Postprzez miszel » 27 listopada 2017, 08:08
Witam. Jestem zmuszony zbić szybę (padl aku nie moge otworzyc z pilota). i mam pytanie czy łatwo jest wymienić szybę w drzwiach od kierowcy ?? chodzi mi o to czy łatwo sie wyciąga szybę z drzwi po odkręceniu z tej prowadnicy??
miszel
Dołączył(a): 20 września 2010, 08:43
Auto: Leon CUPRA4
Re: montaz szyby przedniej od strony kierowcy.
Postprzez myszazwc » 27 listopada 2017, 08:32
Rozumiem że z dwóch stron przy klamkach masz zaślepki?
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez chlorek » 27 listopada 2017, 08:34
Można otworzyć awaryjne maskę. Gdzieś ktoś opisywał jak idzie linka do niej.
Postprzez miszel » 27 listopada 2017, 08:54
chlorek jak bys mial linka do tego ??? szukam i nie moge znalesc :(
miszel
Auto: Leon CUPRA4
Postprzez Pako162 » 27 listopada 2017, 09:19
Co z bagażnikiem? Nie otwiera się z kluczyka?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez miszel » 27 listopada 2017, 09:22
i narobiłem. zbiłem ta mala szybke w tylnych drzwiach ciągnę za klampe od srodka a drzwi sie nie otwierają rygiel się podnosi i opada. i co teraz zrobić :(((
miszel
Auto: Leon CUPRA4
Postprzez [gypsymh] » 27 listopada 2017, 09:59
Na ogół małe szybki są dwa razy droższe niż te otwierane. Do tego trzeba rozebrać całe drzwi żeby ja wymienić. Wracając do problemu. Zamki są zaryglowane. Spróbuj kilka razy pociągnąć za klamkę. Dla czego nie próbowałeś przez bagażnik?? Teraz wyjściem jest wsadzić jakiegoś dzieciaka który przejdzie do przodu i otworzy maskę lub bić przednią szybę
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez mistrzunio » 27 listopada 2017, 10:12
Może warto w takiej sytuacji wezwać człowieka, który zajmuje się otwieraniem drzwi.
Niektórzy nie chcą pokazać jak to robią, ale widziałem kiedyś jak gość odpowiednio zagiął końcówkę druta aby zrobić haczyk, włożył go między szybę a uszczelkę i otworzył drzwi.
mistrzunio
Postprzez chlorek » 27 listopada 2017, 10:24
miszel napisał(a):chlorek jak bys mial linka do tego ??? szukam i nie moge znalesc :(
Wydaję mi się że trzeba wyjąć lewy grill i szukać linki (tak jak idzie od przegrodzia. Jeśli się uda to środkowy - choć będzie ciężko.
Postprzez Pako162 » 27 listopada 2017, 11:41
Bij teraz przednią, tylko tą od strony pasażera, żeby Ci nie wiało bardzo jak bd jechał :x :-D :-D jej wymiana zajmie jakieś 30 minut ze sprzątaniem auta (nie uwzględniłem wnętrza drzwi).
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez myszazwc » 27 listopada 2017, 11:55
Wszytkie wybij to napewno wleziesz [emoji48]
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez skrzat06 » 27 listopada 2017, 13:07
A nie lepiej wywiercić w zaślepce przy klamce otwór i śrubokrętem przekręcić "zamek"? (tak jak robi to wkładka zamka, która u kolegi zastąpiona jest zaślepką) Koszt takiej zaślepki znikomy, można trafić pod kolor i sprzątania mniej :)
W temacie małej tylnej szyby, nie trzeba nic rozbierać, szyba siedzi tylko na uszczelce "na wcisk".
skrzat06
Dołączył(a): 21 kwietnia 2012, 19:13
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez facet03 » 27 listopada 2017, 13:13
Ale utrudnianie. Dzwonicie do gościa ktory ma awaryjne otwieranie, u mnie to kosztuje około 150 zł. Nic nie trzeba wybijać
Postprzez miszel » 27 listopada 2017, 13:16
da się założyć ta szybe bez rozbierania drzwi ??? jak to zrobic ??
miszel
Auto: Leon CUPRA4
Postprzez mistrzunio » 27 listopada 2017, 13:20
Może warto pobawić się z tym drutem zagiętym w haczyk na końcu. Uszczelkę zewnętrzną na rancie drzwi przednich przy szybie łatwo i szybko zdemontujesz. Trzeba zahaczyć o metal gdzie zaczepiona jest linka klamki wewnętrznej, pociągnięcie sprawi odblokowanie drzwi.
mistrzunio
Postprzez skrzat06 » 27 listopada 2017, 13:37
Jeśli auto było zamknięte z pilota, to ciągnięcie za klamkę wewnętrzną nic nie da (zamki są zaryglowane). O czym zresztą kolega się przekonał przy tylnych drzwiach.
Szyba ma uszczelkę, którą trzeba wywinąć do środka. Ciężko to wytłumaczyć, a pokazać nie ma jak. Jak będziesz miał szybę w ręce to powinieneś sam zobaczyć o co chodzi.
skrzat06
Postprzez miszel » 28 listopada 2017, 17:42
zrobione. szybę kupiłem za 25zl i 50zl wymiana. koszt otwarcia 75zl. :)
miszel
Auto: Leon CUPRA4
