Spotkał się ktoś w swoim leonie z szumem powietrza w prawych drzwiach (pasażera)? Nic nie modyfikowałem, nie naprawiałem - ten dźwięk pojawił się po prostu z dnia na dzień. Słyszalny jest już przy niskich prędkościach i wydaje mi się, że dochodzi gdzieś z dołu drzwi. Gdy jest sucho, słyszę szum wiatru. Gdy ulica jest mokra, dochodzi do tego jeszcze szum chlapiącej spod opon wody. Dodam, że podłoga w aucie od strony pasażera jest sucha. Podłoga od spodu cała, nie widać dziur.
Zobaczyłem że w uszczelce drzwi na dole - tej przymocowanej do progu - jest dziura w kształcie trójkąta. Myślałem, że mam winowajcę, jednak zobaczyłem że po stronie kierowcy jest identyczna dziura. Pewnie poprzedni właściciel coś robił by wyeliminować problem wody przedostającej się do środka, więc obstawiam, że to nie wina dziur w uszczelkach.
Jakieś pomysły, co sprawdzić lub uszczelnić? Odstaje mi trochę boczek w tych drzwiach od strony zawiasów, jednak po dociśnięciu go ręką w trakcie jazdy, nic się nie zmienia.
