Le0nZawodowiec napisał(a):Dzieki, mam to zrobione. Zobacz pierwszy post. Mi chodzi o ikone auta w menu. Jest bialy leon, w wersji style. Slyszalem ze w wersji cupra jest cupra na obrazku. W internecie sie oglaszaja ze mozna to zmienic. W golfie np mozna zmienic ikone auta na passata w kombi czy sedanie itp. W naszych leonach tez w wersji 3dr jest 3dr leon a w kombi jest kombi. Pytanie jak sie zmienia te ikonki.
https://youtu.be/aRWvAxmU-rs
Cubaza napisał(a):Mógłby mnie ktoś nakierować (o ile się da) w jaki sposób za pomocą obdeleven zmienić światła podczas coming /leaving home? Chciałbym żeby świeciły mi tylko dzienne z przodu i postojowe z tyłu. Teraz włączają się też mijania i chciałbym z tego zrezygnować. Necie takie coś możliwe?
mczelny2401 napisał(a):
https://youtu.be/Qz7JM3qnPsg zmieniając logo radia zmienia sie również ikona samochodu
AKa napisał(a):Ostatnio też się dorobiłem obelevena- uaktywniłem cornery, carbon fis, staging, wskaźnik prędkości nawiewu przy auto i ilość litrów w baku. Wyłączyłem soundaktuator i zmieniłem dwie rzeczy, które zmieniają drastycznie rzeczy, o których dawno temu były wątki i rozwiązało problem szarpania przy zmianie 1->2 i problem sporadycznego mega muła przy ruszaniu jeżeli asfalt jest wilgotny.
W obdeleven: Unit 3 -> Brake 1-> Starting vibration reduction-> zmieniamy na normal. I auto ma zmniejszony ogranicznik niutona na niskich biegach.
Drugim modem jest "Direct acceleration- throttle response"
Moduł 44-> adaptation -> switching driver profile-> z A gradual (controlled by time) na B- directly controlled treshold value.
Po wyłaczeniu limitera- w końcu przestał szarpać, po ponad czterech latach jazdy. Po połączeniu dwóch- daje z powrotem banana na ryj. Ale uwaga- jest minus- może to kwestia tego, że się bawię i dociskam radośnie, ale pojawiła się podsterowność w ciasnych zakrętach (prościutka do opanowania, ale jednak).
Waham się nad grzebaniem w ustawieniach XDS- właśnie przez to powyżej- ktoś już coś z tym modyfikował i jest w stanie powiedzieć różnicę?
MichalO napisał(a):Koledzy, a czy komuś udało się włączyć funkcję która w instrukcji nazywana jest jako światła autostradowe?? Czy w przypadku kiedy posiadamy asystenta świateł drogowych to ta funkcja jest niedostępna (bo z tego co wyczytałem na forum też jest to możliwe)??
Eldar napisał(a):Test wskazówek działa tylko raz po otwarciu samochodu. Jeśli dwa raz włączymy zapłon tylko za pierwszym razem wskazówki pójdą w górę. Trzeba wtedy zrobić cały cykl otwierania/ zamykania samochodu.
Co do blokady kodowania nie ma żadnej i to są bzdury, kodowałem 3 Leony i nie miały nic przeciwko nowym funkcją
Dest, mają ta kamerkę można uruchomić rozpoznawanie znaków, robiłem to ostatnio w Leonie 5F FR i działa prawidłowo.
Jeśli jest ktoś chętny na kodowanie z południa (Wadowice/Kraków) to zapraszam
pingor napisał(a):Panowie ja mam grubszą zagwostkę i problem.
Auto - ST z 2017 roku - Front Assist, Line Assist, czytanie znaków, adaptacyjne światła LED praktycznie co można było to ma.
Jednak chyba ktoś przy konfiguracji auta nie tą fajkę odznaczył i tempomat jest ale zwykły nie ACC![]()
Wszystkie wymagane elementy do ACC auto ma, jedynie manetka od tempomatu jest inna ( bez ustawianego dystansu ).
Idzie włączyć ACC jakoś ?
pingor napisał(a):Tak i wszystkie kamery w lusterku do czytania znaków itd też. Fizycznie na moje jedynie manetka jest inna i to mi brakuje - tylko pytanie czy np ta odległość od auta z manetki nie mogła by być na stałe jakoś wpisana i tyle, żeby jedynie programowo włączyć ACC.
mczelny2401 napisał(a):Kolego Eldar możesz wstawić poprawne kodowanie rozpoznawania znaków drogowych bo to z waszej strony zawiera błędy. Z góry dzięki
KubaaBia napisał(a):Czyli mozna właczyc rozpoznawanie znaków np. w wersji FIS z CzarnoBiałym wyswietlaczem w werjsi np. Xcellence ?
Równiez mozna właczyc od razu skladanie lusterek po wciskaniu tylko raz przycisku ?
Eldar napisał(a):
Rozpoznawanie znaków
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2
- Znajdź submenu - Menu road sign identification display (ON)
- Znajdź submenu - Menu road sign identification display over threshold (ON)
Wybierz - Car Function List Bap Gen 2
- Znajdź submenu - Traffic sign recognition 0x21 (ON)
- Znajdź submenu - Traffic sign recognition 0x21 msg bus (data bus comfort)
Wybierz sterownik A5 (Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę)
Długie kodowanie (Mode Bajts)
Bajt 1
Aktywuj Bit 0
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Bajt 5
Aktywuj Bit 2
Eldar napisał(a):Brakuje bo nie trzeba aby system działał.
Nie polecam robić skanu w czasie jazdy. System wtedy testuje elementy co czasem widać np. światła się poziomują, migają kontrolki. Chyba nikt by nie chciał żeby wtedy coś zaczął testować z hamulcami. Nie mówię że to się musi zdarzyć ale to tylko elektronika
KubaaBia napisał(a):ktoś moze probowal uruchomic sobie z tej instrukcji rozpoznawanie znakow w wersji xcellence i moze potwierdzic ze dziala ?
Eldar napisał(a):KubaaBia napisał(a):ktoś moze probowal uruchomic sobie z tej instrukcji rozpoznawanie znakow w wersji xcellence i moze potwierdzic ze dziala ?
Wersja nie ma znaczenia. Jak masz kamerę na przedniej szybie to możesz uruchomić Lane Assist, Light Assist i rozpoznawanie znaków. Aby mieć kamerę musisz mieć jeden z tych systemów i wtedy możesz odpalić dwa pozostałe.
KubaaBia napisał(a):To którym kodem to robic :
Activate the traffic sign recognition
With this mod, we can make our car to show us the road signs in the FIS.Es need to have the camera installed.
1 - Module 5F - Electronic Information 1. Code (20103)
2 - Adaptation
3 - Select - Car Function Adaptations Gen 2
4 - Search submenu - Menu road sign identification display (ON)
5 - Search submenu - Menu road sign identification display over threshold (ON)
6 - Select - Car Function List Bap Gen 2
7 - Search submenu - Traffic sign recognition 0x21 (ON)
8 - Search submenu - Traffic sign recognition 0x21 msg bus (data bus comfort)
1 - Module A5 - front sensors driver assistance system. Code (20103)
2 - Extended coding (Mode Bytes)
3 - Byte 1
4 - Enable Bit 0
5 - Adaptation (w Twoim opisie brakuje tego!!!! Wyjaśnisz dlaczego ? )
6 - Select - Show signals to speed limits
7 - Change value to On
8 - Select - Show additional signals valid
9 - Change value (100111)
10 - Select - Identify traffic signs fusion mode
11 - Selecting an option available:
- Fusion of traffic signs
- Traffic Signal Detection
- Electronic Horizon
12 - Select - Function Module Road Sign Recognition
13 - Change value to On
14 - Extended Coding (Text mode)
15 - Select - Coding HCA
16 - Change value Coded
1 - Module 17 - Code Box instruments- (25327)
3 - Byte 5
4 - Enable Bit 2
Czy tym :
Adaptacje
Bajt 1
Aktywuj Bit 0
Bajt 5
Aktywuj Bit 2
