Nie działające spryskiwacze
Re: Nie działające spryskiwacze
Postprzez KlUeBoAn110 » 29 stycznia 2018, 16:01
Dobra, a jeszcze jedno, jak wezmę miernik, przekręcę kluczyk to powinienem mieć na bezpiecznikach napięcie bez znaczenia czy przestawiam manetkę na działanie spryskiwaczy czy nie ??
Bo przez sprawdzenie wiązki rozumiem przegląd całego okablowania od stacyjki do pompki a boje się że bez dokładniejszego opisu mogę nie podołać :/
-- 29 stycznia 2018, 16:01 --
Siema,
Potrzebuje pomocy, próbowałem multimetrem wykonać sprawdzenie czujników i albo coś źle robię, albo coś jest nie tak.
Poniżej dodaje zdjęcia, żebym czegoś nie przekręcił, co tam jest nie tak ? Wartości na bezpiecznikach 0.00, sporadycznie 0.02 czy 0.03...
Pomiary wykonywany przy silniku zgaszonym i zapalonym
KlUeBoAn110
Dołączył(a): 3 stycznia 2017, 14:21
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez myszazwc » 29 stycznia 2018, 17:12
Dobrze kminisz jeszcze dla pewności zmień gdzie indziej masę jak będzie identyczna sytuacja to coś z kabelkami,trzeba będzie się dostać głębiej i dalej szukać
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez KlUeBoAn110 » 29 stycznia 2018, 18:07
Sprawdzałem przykładając do karoserii, śrubek, zawiasów... Nic się nie zmieniło.
Wiec co mogę dalej zrobić ? Auto pali, jeździ, wszystko działa poza tymi spryskiwaczami i lampka w bagażniku :-D
KlUeBoAn110
Postprzez Tracer2 » 29 stycznia 2018, 18:13
Jeszcze nie widziałem ,żeby ktoś szukał masy na malowanym zawiasie :shock: :-P
Poszukaj gołej blachy, jest blisko, za puszką bezpieczników. Farba jest izolatorem :-P
Albo złap sobie mase z minusa akumulatora.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez KlUeBoAn110 » 30 stycznia 2018, 12:33
Okej podłączyłem do - w akumulatorze i to samo.
Sprawdziłem też w drugim aucie i normalne napięcie...
Nie mam w takim razie napięcia na bezpiecznikach, co mogę zrobić dalej ?
KlUeBoAn110
Postprzez Pako162 » 30 stycznia 2018, 12:56
Wymieniałeś bezpiecznik? To, że wygląda na dobry nie znaczy, że zawsze taki jest.
Spryskiwacze lamp, działają przy włączonych światłach? Jeśli nie do sprawdzenia bezpiecznik nr 33. Ewentualnie podmiana przekaźnika w Twoim przypadku nr 389 pod kierownicą.
Bagażnik? Mikrostyk w zamku do sprawdzenia jeśli nie ma napięcia na żarówce.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez KlUeBoAn110 » 30 stycznia 2018, 13:37
Dobra, pobawiłem się trochę multimetrem, pospisywałem wszystkie wartości i wygląda to tak jak poniżej na zdjęciu opisu bezpieczników. Nie na każdym dało się otrzymać prawidłową wartość, ale czytałem że niektóre po prostu tak mają mieć.
Może ktoś sprawdzić i powiedzieć czy tak powinno być ? Bezpiecznik nr 29 powinien być w silniku wysokoprężnym ? nazwa by wskazywała że nie :D
KlUeBoAn110
Postprzez myszazwc » 30 stycznia 2018, 13:59
29 benzyna lub diesel
https://goo.gl/images/KwMPzL
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez KlUeBoAn110 » 1 lutego 2018, 14:53
Moge zamiast przekaźnika 389 podmienić na 377 ?? Będzie różnica, coś nie będzie działało ?? Mam leona z 2004r.
KlUeBoAn110
Postprzez bledow » 1 lutego 2018, 17:27
KlUeBoAn110 napisał(a):Moge zamiast przekaźnika 389 podmienić na 377 ?? Będzie różnica, coś nie będzie działało ?? Mam leona z 2004r.
Nie będą działać Ci spryskiwacze reflektorów a reszta będzie ;)
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez KlUeBoAn110 » 5 lutego 2018, 16:29
Kupiłem nową pompkę do spryskiwaczy, jakieś porady albo wskazówki jak najłatwiej wymienić żeby zdemontować jak najmniej części ? :)
KlUeBoAn110
Postprzez raby » 5 lutego 2018, 16:44
Nie pamiętam jaki jest do niej dostęp przy zbiorniku 5,5l ale po prostu odkręcaj aż się do niej dostaniesz. W naj gorszym wypadku aby zdemontować zbiornik musisz wymotowac lampę a do tego wcześniej trzeba zwalić zderzak.
raby
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 10:55
Auto: Cupra 4
