Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie czasu, przez który powinna się świecić kontrolka świec żarowych przy przekręceniu kluczyka.
Gdy jest ciepło - wiadomo, świece chyba nie muszą grzać, ale przy temperaturze 5-6 stopni, jak to z tym jest? W swoim seacie zauważyłem że gdy jest ciepło to samochód normalnie pali, ale gdy temp spadnie do <10 st to po odpaleniu zaczyna się przez moment trząść i przez 2-3 sekundy dymić. Potem wszystko wraca do normy.
Zauważyłem że kontrolka świec po przekręceniu kluczyka od razu gaśnie, obojętnie czy jest zimno na dworze czy ciepło. Wcześniej miałem audi A4 B6 1.9 TDI i tam podobno tak miało być. Czy w Seacie też tak jest?
Jeśli to nie jest normalne, to czego się czepić? Świec? Przekaźnika? Czujnika temp (wskazówka temp nie skacze jak szalona) czy może termostatu (jeśli w ogóle ma on wpływ na to)?
Jeśli świec, to na jakie najlepiej wymienić? Beru?
