wymiana poduszek z przodu nad McPhersonem
Re: wymiana poduszek z przodu nad McPhersonem
Postprzez GangstaMarc » 18 stycznia 2015, 11:41
Poduszki z Polo mają taki rancik od góry... Na tym zdjęciu widać jakby z jednej strony wyszedł, a z drugiej był podwinięty.
Nie wydaje mi się żeby to w czymkolwiek przeszkadzało... Tak czy inaczej u mnie takiego efektu nie było. Jak ktoś założył poduszki z Polo i standardowe talerzyki to nie ma się co dziwić, że nie wygląda to tak jak powinno.
Tutaj widać cały zestaw i delikatny rancik/kołnierz na górze poduszki. U mnie on pasował idealnie w otwór :)
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez mat_282 » 18 stycznia 2015, 12:42
A czemu już nie jeździsz z tymi poduszkami? Rozumiem ze na tych zdjęciach które dodałem talerzyk jest od poduszki do Leona a do poduszek z polo talerzyk jest niższy przez co wszystko wygląda tak jak powinno?
mat_282
Dołączył(a): 6 lipca 2012, 19:26
Auto: Toledo
Postprzez GangstaMarc » 18 stycznia 2015, 14:21
mat_282 napisał(a):A czemu już nie jeździsz z tymi poduszkami?
... bo na zimę się trochę podniosłem (seria), a na wiosnę planuję coś bardziej przymodzić :)
mat_282 napisał(a):Rozumiem ze na tych zdjęciach które dodałem talerzyk jest od poduszki do Leona a do poduszek z polo talerzyk jest niższy przez co wszystko wygląda tak jak powinno?
Tak... Na tych zdjęciach, które zamieściłeś talerzyk jest standardowy. Ten z Polo to jakieś 1/8 albo 1/6 wysokości tego z Leona (na oko).
Przy poduszce z Polo i talerzyku z Polo, będzie on (talerzyk) spierał się na kielichu. Jak założysz poduszki z Polo i talerzyki te co masz teraz to będzie to wyglądało tak samo jak na tych zdjęciach, które zamieściłeś :)
Lipa bo talerzyki są droższe od poduszek i nie w każdym ASO mają od ręki :/ ja czekałem aż przyjadą z Niemiec
Edit:
Na zdjęciu, które wrzuciłem widać talerzyki... Jeden leży na drugim... Można wywnioskować, że talerzyk z Polo ma wysokość niewiele większą lub taką samą jak łożysko.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez mat_282 » 18 stycznia 2015, 14:57
Jednak założę poduszki z VW Santana. Chłopaki z Tuningkiz Piszą ze jeździli i na tych i na tych i te z santany są wytrzymalsze. Kosztują coś około 30zl z lemfordera i łożyska są zespolone. Do tego talerzyk i nakretka dystansowa taka jak np w golfie 2. Auto siada 18mm. Wszystko takrze P&P
mat_282
Auto: Toledo
Postprzez GangstaMarc » 18 stycznia 2015, 17:35
mat_282, zdaj raport jak ogarniesz temat... może komuś się przydać znajomość takiej alternatywy :)
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez mat_282 » 22 stycznia 2015, 16:42
Myślę że w tym tygodniu to ogarnie to napiszę co i jak. Mam nr poduszek talerzykow i nakrętek więc będzie wszystko jak na tacy podane :)
-- 22 stycznia 2015, 17:42 --
Jednak nie muszę zakładać innych poduszek bo pojeździłem trochę i wszystko się wyrównało ale jakby ktoś potrzebował to podaje nr potrzebnych części do takiej operacji.
Poduszki: lemforder 10076 02
Talerzyki: vw 811412319
Nakrętki: 811412365
mat_282
Auto: Toledo
Postprzez Tomeon87 » 22 marca 2018, 20:36
Koledzy szybkie pytanie czy ta poduszka ma byc dokręcona w opór? Bo ja mogę nią normalnie ręką kręcić we wszystkie strony bez trudu.
A druga strona ani drgnie. Obrazek zdjęcie dla zobrazowania. Pytam bo od jakiegos czasu borykam sie ze stukami na nierownosciach, na podnosiku mechanik nic nie widzi... jak sie okaze ze to przez ta niedokręconą nakretke to...
Aha i czy pod tym talerzem odkręcając nakrętke jest druga śruba?
Tomeon87
Dołączył(a): 28 lutego 2013, 20:46
Postprzez Marcin_1p » 22 marca 2018, 21:14
Pewnie że musi być skręcona. Stawiam że jak to zrobisz pozbedziesz się stuków.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Tomeon87 » 22 marca 2018, 21:25
A nie wiesz czy tam jest druga pod tym "talerzem"? Bo nie wiem czy od razu dokręcac tą czy odkręcić całkiem i sprawdzić
Tomeon87
Postprzez myszazwc » 22 marca 2018, 21:41
Śmiało odkręcaj
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Martinus1985 » 22 marca 2018, 22:11
Jest sens zakładać te z Polo ??
Martinus1985
Postprzez Tomeon87 » 23 marca 2018, 14:56
Marcin_1p napisał(a):Pewnie że musi być skręcona. Stawiam że jak to zrobisz pozbedziesz się stuków.
Marcin wisze Ci piwo! W aucie cisza :D
Tomeon87
Postprzez Marcin_1p » 23 marca 2018, 17:17
Lubię :mrgreen:
Marcin_1p
Auto: nie moje
