CB_Aras napisał(a):Mam klocki textara w BXE to piszczą
Lewian napisał(a):Weź Ferodo
chlorek napisał(a):Lewian napisał(a):Weź Ferodo
Brembo tańsze a produkt ten sam
Deacon napisał(a):Tylko czy te klocki nie ścierają szybciej tarcz? Jak klocek jest miękki to pyli ale ściera się klocek a nie tarcza. Te jak nie pylą to pewnie są twardsze i będą szybciej zjadały tarcze. Dobrze myślę?
_carlos- napisał(a):Kolor jest zawsze taki sam -grafitowy.
Jak klocek twardszy to nie pyli ale ściera tarczę.
Lewian napisał(a):Deacon napisał(a):Tylko czy te klocki nie ścierają szybciej tarcz? Jak klocek jest miękki to pyli ale ściera się klocek a nie tarcza. Te jak nie pylą to pewnie są twardsze i będą szybciej zjadały tarcze. Dobrze myślę?
Nie masz różnych twardości klockówKlocki ceramiczne nie zjadają szybciej tarcz. Cała magia w zmienionym składzie mieszanki przez co jest innego koloru i syfu nie widać tak na felgach alu. Pylą ale nie brudzą
Bzdura
Dlaczego ?Lewian napisał(a):1788
Lewian napisał(a):bo 1788 to wyższa jakość a wymiarami to samo.
_carlos- napisał(a):Klocki hamulcowe - ATE - ATE Ceramic
adamstr91 napisał(a):Numer PR
quasimodo napisał(a):VSSZZZ1MZ1R041095
bzykofm napisał(a):_carlos- napisał(a):Klocki hamulcowe - ATE - ATE Ceramic
Popieram, słuszny wybór.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 11 gości
