Emblemat - wymiary montażowe
Postprzez BART90CB » 10 kwietnia 2018, 09:28
Cześć :)
Leon, którego kupiłem nie posiada na tylnej klapie literek pod znaczkiem-klamką.
Zamówiłem oryginalne i tu pojawia się moje pytanie...
Czy ktoś z Was będzie tak dobry i poda mi kluczowe dla montażu wymiary?
1. odległość od znaczka-klamki do górnej linii literek
2. szerokość napisu - stąd wywnioskuję przerwy między literkami
Z góry serdeczne dzięki i pozdrawiam! :)
BART90CB
Dołączył(a): 7 kwietnia 2018, 21:42
Auto: Seat Leon II
Re: Emblemat - wymiary montażowe
Postprzez Axee » 10 kwietnia 2018, 09:46
Przedlift:
"Elementy samoprzylepne drzwi bagażnika, Leon 2006: montaż
– Za pomocą izopropanolu lub heptanolu, dokładnie oczyścić powierzchnię drzwi bagażnika, do której przyklejony będzie element.
– Następnie oczyścić tą samą powierzchnię preparatem silikonowym.
– Pozostawić do wyschnięcia.
– Używając dmuchawy gorącego powietrza -SAT 1416- , ogrzać obszar mocowania naklejki na nadwoziu do temperatury ok. 35 ℃. Sprawdzić temperaturę, używając termometru cyfrowego -SAT 4002- .
– Umieścić nowy element w odległości 100 mm od dolnej krawędzi zamka drzwi bagażnika.
– Zdjąć folię ochronną -2- z warstwy samprzylepnej nowej naklejki.
– Nakleić nową naklejkę -3- i docisnąć rolką -T20098- z siłą około 5 kg.
– Zdjąć folię ochronną -1- z naklejki."
Czyli 100mm od dolu klamki ze znaczkiem SEAT do dolu napisu, litery nakleja sie w calosci z zewnetrzna folia, a nie pojedynczo, centrujac napis srodkiem do srodka znaczka w pionie. W powyzszym opisie 2-folia ochronna na kleju od spodu, 3 - litery, 1 - folia zewnetrzna szablonowa od gory.
Polift:
Elementy samoprzylepne drzwi bagażnika, Leon 2009: montaż
– Używając dmuchawy gorącego powietrza -SAT 1416- , ogrzać obszar mocowania naklejki na nadwoziu do temperatury ok. 35℃. Sprawdzić temperaturę, używając termometru cyfrowego -SAT 4002- .
– Zdjąć folię ochronną -2- z warstwy samoprzylepnej naklejki “LEON”
– Przykleić naklejkę “LEON” na w odległości 74 mm od górnej krawędzi pokrycia tylnego zderzaka, w sposób przedstawiony na rysunku.
– Zdjąć folię ochronną -1- z naklejki “LEON” .
Czyli 74mm od dolu napisu LEON do dolnej krawedzi pokrywy bagaznika, litery nakleja sie w calosci z zewnetrzna folia, a nie pojedynczo, centrujac napis srodkiem do srodka znaczka w pionie. W powyzszym opisie 2-folia ochronna na kleju od spodu, 3 - litery, 1 - folia zewnetrzna szablonowa od gory.
Postprzez BART90CB » 10 kwietnia 2018, 09:47
Dziękuję! ;)
BART90CB
Auto: Seat Leon II
