Migająca kontrolka oleju, zgasł podczas jazdy
Postprzez Prezes9312 » 17 czerwca 2018, 07:56
Mam następujący problem z moim Leonem. Jest wiele podobnych wątków, lecz żaden nie odzwierciedla mojego problemu. Mianowicie wczoraj jadąc z prędkością ok. 110km/h nagle spadek mocy, na obrotomierzu 0 rpm i lampka oleju i brzęczek. Zjechałem na pobocze, sprawdziłem stan oleju (w normie oczywiście). W miarę stygnięcia samochodu, wszystko wracało do normy (odpaliłem bez problemu na strzała, na postoju silnik pracował z 15 minut, bez problemu - normalna praca), więc podjąłem decyzję o próbie jazdy. Po przejechaniu kilku kilometrów ponownie analogiczna sytuacja. Sytuacja wygląda tak, jakby ktoś go zgasił podczas jazdy + ten brzęczek. Decyzja o lawecie. Po zjechaniu z lawety również normalna praca. Do tego teraz miga kontrolka świec żarowych oraz Check. Silnik 1.9 TDI 110km, przebieg rzeczywisty 250kkm. Czy ktoś miał podobną sytuację? Proszę o pomoc.
Prezes9312
Dołączył(a): 16 listopada 2017, 07:19
Silnik: ALH 1.9
Re: Migająca kontrolka oleju, zgasł podczas jazdy
Postprzez bledow » 17 czerwca 2018, 11:44
Podpinałeś może pod kompa ? Jakie błędy pokazało. Problemów może być naprawdę sporo.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Prezes9312 » 17 czerwca 2018, 12:09
Jutro jadę na diagnostykę, zobaczymy co stwierdza. Mam nadzieję, że to będzie jakaś pierdoła. Obstawiam na szybko czujnik ciśnienia oleju...
Prezes9312
Silnik: ALH 1.9
Postprzez marcin7x5 » 17 czerwca 2018, 15:45
Czujnik ciśnienia oleju nie powoduje zgaśnięcie silnika. Prędzej g28 lub g40 ale to wykaże diagnostyka skoro miga check.
Auto: leon 1M
Postprzez Prezes9312 » 19 czerwca 2018, 07:44
Wczoraj teść wziął auto, żeby pojechać do mechanika i sytuacja powtórzyła się dokładnie tak samo. Dopóki auto się nie nagrzało, wszystko działa normalnie. Złapał temperaturę 90*C, po przejechaniu 5km czajnik i auto zgasło. I znowu ostygł trochę, odpalił i zgasł, ostygł i już później znowu odpalił normalnie i pewnie do osiągnięcia temperatury znowu by pracował normalnie. Dzisiaj diagnostyka, zobaczymy co wykaże.
-- 19 czerwca 2018, 07:44 --
Diagnoza: Uszkodzony sterownik pompy wtryskowej. Nowa, koszt ok. 1.500zł, mechanik szuka jakiejś z rynku wtórnego.
Prezes9312
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Bieznar » 10 marca 2019, 21:03
Sterownik pompy wtryskowej? Nie widze niczego takiego w sprzedazy.
Bieznar
Dołączył(a): 12 listopada 2016, 15:07
Auto: Toledo 2
