Nawigacja -> własne punkty POI (fotoradary itp.)- jak wgrać?
Postprzez dudek_jd » 28 grudnia 2017, 15:26
postanowiłem zrobić małego łopatologicznego tutka dla posiadaczy leonów z fabrycznymi nawigacjami, jako że przy temacie aktualizacji map sporo z Was pyta się o możliwość wgrania bazy fotoradarów.
Ja wszystko testowałem na Navi System 6P0 i do tego są zdjęcia natomiast do 5F0 jest instrukcja z prośbą o sprawdzenie czy działa.
Ogólnie z POI jest tak że można ściągnąć jakie się chce z płatnych czy darmowych stron, przeważnie są w formacie .CSV, do naszych nawigacji trzeba wgrać plik o formacie .DB3
Ja dla testu ściągałem POI stąd:
https://poiplaza.com/index.php
widziałem że sporo kategorii jest, nie tylko fotoradary i kamery na sygnalizacjach
Dalej wygląda to tak
wybieramy któryś z wyników
tu wybieramy .csv, ja wybrałem garmina bo... tak :)
i mamy z tego paczkę .csv z punktami POI
Teraz trzeba ją przerobić na plik .db3 który rozpozna nasza nawigacja. Można użyć strony VW (nie wiem, może jest polska albo angielska, ja znalazłem niemiecką)
http://rollout.volkswagen.de/content/de/brand/de/navigation/discover-pro/poi-listen-sammlung.html
No i otrzymujemy .zip który powienien wyglądać tak:
Rozpakowujemy jego całą zawartość na kartę pamięci (INNĄ NIŻ TA Z NAWIGACJĄ!) idziemy do autka i wkładamy kartę do wolnego slotu (KARTA OD NAWIGACJI MUSI BYĆ WŁOŻONA BO INACZEJ NIE ODPALIMY NAWIGACJI).
Odpalamy nawigację i dalej jedziemy w takiej kolejności:
jak wszystko zrobiliśmy OK, to wyświetli się taki komunikat:
I mamy bazę fotoradarów, musimy tylko włączyć by nawigacją ją pokazywała
wchodzimy w ustawienia:
Wracamy do domu i nagradzamy się zimnym piwem za dobrze wykonaną robotę :D
Co do 5F0 to internety piszą że trzeba zrobić w radiu tak (to instrukcja dla systemu VW):
Kartę z naszą bazą POI włożyć do gniazda nawigacji w aucie. Włączamy nawigację, wchodzimy w Ustawienia, wciskamy Przeglądaj, następnie POI personal i wciskamy Importuj. Wybieramy plik z karty SD z naszą bazą POI- jeśli kiedyś wgrywaliśmy sami punkty POI zostaną one zastąpione (te fabrycznie wgrane zostaną). Po imporcie kartę można wyjąć.
Po załadowaniu POI, można użyć na dwa sposoby:
- Ustaw jako UM ( Naciśnij przycisk "Mapa (NAV)" -> "Nowy cel" -> "POI" )
- Zobacz na mapie ( Naciśnij przycisk "Mapa (NAV)" -> "Dodatki" -> "Wybór POI" )
Mam nadzieję że pomogłem.
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Re: Nawigacja -> własne punkty POI (fotoradary itp.)- jak wg
Postprzez trezor » 28 grudnia 2017, 15:51
Wielkie dzięki. Jak tylko znajdę chwilę, to spróbuję u siebie.
trezor
Dołączył(a): 25 marca 2017, 17:38
Auto: C300
Postprzez 19dawid91 » 28 grudnia 2017, 16:50
Należy się koledze krata zimnego złocistego. Wszystko działa tak jak powinno :brawo:
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez pingor » 28 grudnia 2017, 19:49
Podziękował :)
pingor
Dołączył(a): 23 grudnia 2017, 19:38
Auto: LEON ST 2017
Postprzez artek90 » 29 grudnia 2017, 12:52
Dziękuje! wszystko zainstalowane. Teraz pytanie czy zblizajac sie do POI uslyszymy jakis dzwiek ?
"Live for nothing or die for something"
artek90
Dołączył(a): 19 lutego 2013, 21:22
Auto: Leon 1.6tdi i-Tech
Postprzez dudek_jd » 29 grudnia 2017, 13:16
u mnie słychać więc jak wszystko pozaznaczałeś to powinno ściszyć się radio i powinieneś usłyszeć taki dyskretny dzwoneczek. Nie ma znaczenia czy masz włączone prowadzenie do celu czy w ogóle nie uruchamiałeś nawigacji
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez tatian » 29 grudnia 2017, 18:58
Jednej rzeczy tylko nie rozumiem.
Tych poi jest 7.
Ja wybrałem np. Red Light and Speedcam a czy trzeba by wszystkie wziąć ?
Postprzez 19dawid91 » 29 grudnia 2017, 19:06
tatian napisał(a):Jednej rzeczy tylko nie rozumiem.
Tych poi jest 7.
Pobierasz tylko te które chcesz. Tej reszty chyba nawet nie warto pobierać bo już dawno nie były aktualizowane.
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez ggregorii » 27 lutego 2018, 20:33
Hej koledzy nie wiem czemu u mnie to nie chce zaskoczyć. W ogóle w ustawieniach navi nie mam nic o "pobierz Poi" .Dramat już próbowałem kilka kart i nic. :(
pliki jpg
Kurde czy to jakaś blokada, czy trzeba coś kodować WTF ???
albo przyczyną może być to że aktualizowałem firmware. Gdzieś na forum był o tym temat. Możecie wrzucić jakie macie wersje oprogramowania. Spróbuje jeszcze zrobić reset do fabrycznych.
Ja tez daje radarki Europy. Mam subskrypcje na rok, ale jeszcze nie dałem rady przetestować L:(
Kod: Zaznacz cały
http://www61.zippyshare.com/v/eCuJ6JFA/file.html
ggregorii
Postprzez Songo93 » 22 czerwca 2018, 14:51
Witam. Ktoś ma pomysł jak teraz dodać POI do navi? Strona podana wyżej już nie istnieje.
1.4 CZCA @ 177.5HP/307Nm
Songo93
Dołączył(a): 10 maja 2018, 08:41
Postprzez dudek_jd » 22 czerwca 2018, 20:17
Które radio?
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez Eleonor » 24 czerwca 2018, 13:08
Songo93 napisał(a):Witam. Ktoś ma pomysł jak teraz dodać POI do navi? Strona podana wyżej już nie istnieje.
teraz robi się to przez Car-Net
https://www.volkswagen-car-net.com/port ... guest/home
https://security.volkswagen.com/ap-regi ... m%2Fportal
-- 24 czerwca 2018, 14:08 --
Chyba można także użyć strony Skody do zrobienia POI
http://mydestination.skoda-auto.com/POI ... Collection
http://mydestination.skoda-auto.com/POIs
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez Ravs » 24 czerwca 2018, 14:39
I jak Panowie ktoś robił aktualizację POI po miesiącu maju?
Jeśli tak to, którego rozwiązania używaliście? Jak się ma car-net dla Seata? O ile się orientuje to nie posiadamy takiej opcji w naszych seatach.
-- 24 czerwca 2018, 14:38 --
U mnie strona Skody nie działa. W momencie gdy wgram dane wywala strona jakieś błędy.
Dlaczego piszesz o Car Net skoro w Seacie go nie ma? Nie rozumiem
Ravs
Dołączył(a): 22 lutego 2017, 18:07
Auto: Leon ST 2017
Postprzez dudek_jd » 26 czerwca 2018, 08:35
faktycznie VW wyłączył możliwość tworzenia własnych punktów POI na tej stronie co ostatnio. Teraz wymaga podania nr VIN VW, seatowski oczywiście nie przechodzi. A strona skody mi też nie działa. Pozostaje szukać gotowych paczek. A tak na pocieszenie, nie wiem jak te płatne, ale darmowe punkty POI są mocno przestarzałe i informują o fotoradarach także tam gdzie już ich dawno nie ma :(
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez pingor » 26 czerwca 2018, 12:37
https://www.motor-talk.de/forum/poi-sam ... l?page=114
Tutaj opisują jakieś nowe sposoby - nie miałem czasu się wczytywać - z użyciem Excela coś robią
pingor
Auto: LEON ST 2017
Postprzez Ravs » 26 czerwca 2018, 18:07
pingor napisał(a):https://www.motor-talk.de/forum/poi-sammlung-fuer-das-discover-pro-t5206346.html?page=114
Gdyby ktoś rozpracował po naszemu jak to zrobić to byłbym bardzo wdzięczny.
Ravs
Auto: Leon ST 2017
Postprzez 19dawid91 » 26 czerwca 2018, 19:51
Z chęcią poczytam co tam Niemcy wymyślili
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez dudek_jd » 27 czerwca 2018, 08:05
z tego co ja widzę i rozumiem to tam ktoś chyba zrobił własną paczkę po prostu, nie ma opisanego jak tylko wrzuca gotowca
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez untaztood » 28 listopada 2018, 14:26
Tu jest narzędzie, do tworzenia własnych baz.
https://www.dropbox.com/s/e5o5md0xkpw8w ... 0.zip?dl=0
U mnie wszystkie próby zrobienia bazy ze strony Skody kończą się błędem, więc powyższy sposób jest chyba jedynym obecnie.
Choć może wydać się na pierwszy rzut oka to ciężkie, to naprawdę jest to dość proste rozwiązanie.
Musimy mieć jedynie pliki CSV z bazą punktów i grafikę w postaci plików .png o rozdzielczości 39x39.
1) Wszystko wgrywamy do folderu INPUT.
2) Uruchamiamy plik: Mappe1.xlsm i akceptujemy makra
3) Wciskamy przycisk Dateien einlesen, w tej chwili powinniśmy zobaczyć po lewej (Name CSV File) wszystkie nasze plik csv.
4) W pole "Kategorie" wpisujemy nazwę kategorii, np. "Fotoradary przenośne" , "Stacje paliw BP" itp.
5) W sekcji "Kategorien" ponownie wpisujemy wszystkie pola, które wypełniliśmy w punkcie 4.
6) W polu "Icon" przypisujemy nazwy plików png, które dodaliśmy do folderu INPUT. Same nazwy plików, bez ścieżki i bez rozszerzenia.
7) Wciskamy VW-POIs erstellen. Czekamy. Utworzy się folder OUTPUT, który będzie zawierał dane, które przenosimy na kartę SD/USB i wgrywamy do nawigacji.
U mnie ten sposób działa bezbłędnie, czego nie można było powiedzieć o stronie Skody...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez krzycho59 » 10 sierpnia 2019, 22:44
czy ktoś ma ten program o którym pisze untaztood?
Link podany wyżej już "padł" :-( , sporo stron przerzuciłem na necie ale nic z tego, a chciałbym wrzucić nowe POI. Mam DM, a na niemieckiej stronie zablokowane.
Będę wdzięczny za konkret - link :wink:
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez Eleonor » 12 sierpnia 2019, 07:43
Eleonor
Postprzez krzycho59 » 12 sierpnia 2019, 11:48
Eleonor, dziękuję bardzo.
Jest jednak mały problem ....
Nie ma wszystkich plików ,które opisuje untaztood, chciałem odpalić program według jego opisu i po wypakowaniu mam tylko te pliki:
Jak to uruchomić?
W Input są już jakieś pliki chyba zbędne ?
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez Eleonor » 12 sierpnia 2019, 11:57
untaztood napisał(a):......Musimy mieć jedynie pliki CSV z bazą punktów i grafikę w postaci plików .png o rozdzielczości 39x39. ......
Wszystko jest to co ma być ... chyba jasne że pliki CSV z bazą oraz .png musisz mieć swoje tzn musisz sobie je gdzieś w necie znaleźć ....
Eleonor
Postprzez krzycho59 » 12 sierpnia 2019, 19:06
zgadza się ,mam pliki .csv oraz 39x39 grafikę
jednak pomimo,że wrzucam do folderu Input ich nie ma i pokazuje tylko pliki które usunąłem:
wrzuciłem tylko jeden na próbę
a według dołączonej instrukcji i to co napisał untaztood powinny być, przed wygenerowanie PersonalPOI (tylko to ja dopisałem ,program tego pliku nie widzi):
Otwieram programem LibreOffice 6.3
A według opisów jest łatwe.... :-(
-- poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 19:06 --
przepraszam, że bez edit - już sprawa wyjaśniona :-)
Robimy to Windows Excel 32 lub 64 bit(ori), ja próbowałem tym LibreOffice i stąd te błędy.
Wszystko ładnie wychodzi.
Dzięki Eleonor :brawo:
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez Eleonor » 12 listopada 2019, 15:18
Ktoś się orientuje czy w MY19 oraz MY20 nie będzie można już wgrać POI własnych czy to tylko chwilowy problem - blokada ?
Znalazłem na jednej ze stron info że :
SEAT Navi System (6PO) - MY2019
Niewspierany. Wbudowany do n.p. SEAT Leon (MY2019), SEAT Alteca (MY2019).
https://www.fotoradary.pl/fotoradary-vw/
dziwne że można wgrać do wersji NaviPlus a do zwykłej nie ...
tu kolejne info o problemie:
https://www.pocketnavigation.de/pois/zu ... tzer-seat/
Eleonor
Postprzez pajda_SM » 3 sierpnia 2020, 11:32
Panowie z jakiej strony mogę ściągać bazę fotoradarów by wgrać do navi?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
pajda_SM
Dołączył(a): 29 lutego 2020, 22:21
Auto: Leon 3
