Mrugające zegary
Mrugające zegary
Postprzez Rogal13 » 28 czerwca 2018, 17:33
Od kilku tygodni jestem w posiadaniu Leona 1P i borykam się z problemem mrugających zegarów. Nie ważne czy stoję czy jadę od czasu do czasu zegary gasną i się zapalają . Ostatnio co nie co było robione VCDS i od tamtej pory tak się dzieje. Miał ktoś podobny problem lub wie jak to rozwiązać? Z góry dziękuje i pozdrawiam. :-)
Rogal13
Dołączył(a): 28 czerwca 2018, 17:06
Re: Mrygające zegary
Postprzez luki530 » 28 czerwca 2018, 22:49
Zmień vcdsem ustawienia na fabryczne i sprawdź czy problem ustanie a potem zmieniaj pokolei żeby zlokalizować które nastawienie powoduje problem :)
luki530
Auto: Insignia
Postprzez Misiek » 29 czerwca 2018, 00:58
luki530 napisał(a):Zmień vcdsem ustawienia na fabryczne
:shock: a Ty myślisz że to jak w telefonie, ustawienia fabryczne i po problemie ? W vcds to inaczej działa i potrzebne jest odpowiednie kodowanie, odpowiednie do wyposażenia, silnika itp.
Rogal13, co grzebałeś i zmieniałeś w vcds?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: Mrugające zegary
Postprzez luki530 » 29 czerwca 2018, 13:56
No chyba wie co grzebał i potrafi wrócić do tego co było
luki530
Auto: Insignia
Postprzez Rogal13 » 29 czerwca 2018, 20:26
Problem w tym, że to nie ja osobiście grzebałem. Zmienianych było dużo funkcji i dojść dokładnie które to jest ciężko. Wszystko to co było poprzestawiane zostało przywrócone prócz tego mrugania. One tak jakby samoczynnie się ściemniały i zapały. Da się jakoś skalibrować sensor zmierzchu? :-(
-- 29 czerwca 2018, 21:26 --
Zauważyłem, że gdy jest ciemno zegary nie mrugają i są ciągle zgaszone. Może ktoś wysłać zdj u siebie jak ma ustawiony sensor zmierzchu i światła z vcds? Byłbym ogromnie wdzięczny.
Rogal13
Postprzez Kamil2398 » 29 czerwca 2018, 20:41
Masz poliftowe zegary czy przedlift?
W polifcie (w moich z 2012 występuje czujnik światła, gdy jest ciemno, świecą same wskazówki, gdy przyświeci słońce rozjaśniają się tarcze, swoją drogą nie wiem co Seat miał na myśli robiąc to w odwrotny sposób niż np w telefonach ale trudno :-D )
Kamil2398
Dołączył(a): 25 listopada 2016, 21:58
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BZB 1.8
Postprzez Rogal13 » 29 czerwca 2018, 21:15
Mam polifta z 2010r z dużym Fisem. Właśnie mam tak, że na dniu mrugają od czasu do czasu ale są zapolone, wieczorem mrugają o wiele cześciej ale sa przygaszone i świecą same wskazówki.
Rogal13
Postprzez luki530 » 30 czerwca 2018, 08:42
Kamil2398 napisał(a):Masz poliftowe zegary czy przedlift?
To masz coś na odwrót bo u mnie polifcie wskazówki świecą w dzień a tarcze w nocy.
luki530
Auto: Insignia
Postprzez Rogal13 » 1 lipca 2018, 21:58
Wydaje mi się właśnie że od tego po części mogą mrugać te zegary, bo światła dobrze przełącza (dzień po boku, wieczorem xenon). Możliwe, że dostaje dwa rożne sygnały i dlatego mrugają. Jeśli możesz to wyślij mi swoje kodowanie z VCDS na privie. :-)
-- 1 lipca 2018, 22:58 --
Czy ewentualna aktualizacja sterownika odpowiadającego za zegary oraz sensor zmierzchu zlikwidowałby problem? :-)
Rogal13
Postprzez Kamil2398 » 4 lipca 2018, 20:52
Wydaje mi się, że jest to zależne od wersji zegarów, znaczy rocznika. Ja mam te z czerwonymi wskazówkami które były tylko w 2012 i działają u mnie tak samo jak np w passacie(Czytałem o tym na forum passata, tak jak wspomniałem wcześniej w dzień gdy przyświeci słońce to tarcze się rozjaśniają, w przypadku wjazdu np do garażu gdzie jest całkiem ciemno zostają podświetlone tylko wskazówki.). Jeżeli włączę światła mijania gdy jest noc to do podświetlenia wskazówek dołączają tarcze. Gdy światła są wyłączone i jest noc lub ogólnie ciemno to świecą same tarcze.
Kodowania nie jestem w stanie podesłać ponieważ nie mam kabla, ale z tego co robiłem to z moim znajomym to nie ma zbyt opcji żeby zakodować coś z podświetleniem. Bo przyzwyczajony do przedlifta gdzie w dzień w ogóle zegary nie były podświetlane chciałem ustawić tak samo te nowe(robiłem przekładkę zegarów polifta do przedlifta). Jeżeli to możliwe to wstaw filmik z tym mruganiem bo jestem ciekawy jak to wygląda.
Kamil2398
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BZB 1.8
Postprzez Rogal13 » 4 lipca 2018, 23:05
Już ogarnalem temat. Całe szczęście udało się przywrócić wcześniejsze kodowanie. :-D
Rogal13
Postprzez Kamil2398 » 8 lipca 2018, 16:56
Rogal13 napisał(a):Już ogarnalem temat. Całe szczęście udało się przywrócić wcześniejsze kodowanie. :-D
I teraz działają Ci tak samo jak moje?
Kamil2398
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BZB 1.8
