Nowe auto, nie odpuścił asystent parkowania
Postprzez Indianin » 26 lipca 2018, 07:35
Hej,jak w temacie.
Czy ktoś spotkał sie z taką przypadłością? Halas,skrzypienie po ruszeniu auta. Dopiero ręczna deazaktywacja "A" przy hamulcu ręcznym odpuściła hamulec. Elektronika,mechanika?
Auto na gwarancji, natomiast jest niesmak bo dopiero 4k przebiegu.
Indianin
Dołączył(a): 26 lipca 2018, 07:26
Auto: Leon 1.4 125 KM
Re: Nowe auto, nie odpuścił asystent parkowania
Postprzez mczelny2401 » 26 lipca 2018, 07:38
Indianin napisał(a):Hej,jak w temacie.
Nie odpiąłeś pasa bezpieczeństwa przypadkiem?
Postprzez Indianin » 26 lipca 2018, 07:51
To nastąpiło po uruchomieniu auta,stał godzinę na parkingu. Pierwszy manewr to cofanie- już hałasowało tylnie koło ( koła?), potem jazda do przodu i to samo.
Indianin
Postprzez marwisn » 26 lipca 2018, 09:06
Nie do końca rozumiem Twój wpis.
Masz dwa rodzaje hamulca (nie licząc zasadniczego :wink:) :
- pomocniczy (zielona kontrolka na blacie) - aktywuje sie po dłuższym przytrzymaniu pedału halulca i jest realizowany przez lekkie podniesienie ciśnienia w układzie hamulcowym
- ręczny główny zaciągany elektrycznie (czerwona kontrolka na blacie) - klasyczne na tylne koła aktywowany przyciskiem lub otwarciem drzwi
Ja aużywam ręcznego, elektrycznego jak normalnego z wajchą.
Przed ruszeniem zwalniam go przyciskiem i dla mnie to jest normalne (kontrolka ręcznego świeci na czerwono). W końcu to ja jako kierowca decyduje kiedy ten ręczny ma być zwolniony.
Inna sprawa ze wspomaganiem ruszania (kontrolka na zielono). Wtedy odpuszcza po dodaniu gazu. Jak się zatrzymasz i aktywuje sie ten pomocniczy hamulec to otwarcie drzwi (nawet be odpinania pasa) powoduje automatyczne zaciągnięcie hamulca ręcznego. I wtedy trzeba go wyłaczyć standardowo przyciskiem. Przy ruszeniu bez zwonienia przyciskiem tylne koła będą przez moment zblokowane.
Po uruchomieniu auta zawsze masz zaciągnięty główny ręczny (zaciąga sie automatycznie przy wysiadaniu z auta). I trzeba go zwolnić samemu. Tak to przynajmniej działa u mnie. I jak dla mnie jest to logiczne. Zwolnienie ręcznego ma być swiadomą decyzja kierowcy, a nie dziać się automatycznie (gdy kierowca akurat szuka czegoś pod fotelem pasażera :-D).
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez Indianin » 26 lipca 2018, 09:09
We wszystkim zgoda z Tobą w 100%, zasady działania obu mechanizmów są dla mnie jasne.
Natomiast sytuacja wyglądała tak: postój,wyłączony zapłon,wbity bieg,bez hamulca " ręcznego".
Po godzinie odpalenie auta, bez otwarcia drzwi, ruszenie i hałasy/ tarcie. Na tunelu zapalona tylko ikonka "A" ( aktywny pomocniczy). Dopiero wciśnięcie "A" odblokowało koła. Wygląda na to, jakby nie odpuścił ten pomocniczy.
Indianin
Postprzez marwisn » 26 lipca 2018, 09:17
U mnie ręczny główny zaciąga się sam po zgaszeniu auta. Nie mam na to wpływu. Nawet jak nie otworzę drzwi.
Świecąca kontrola A na przycisku obok oznacza, że system jest aktywny (a nie, że akurat zadziałał).
Asystent (jak go nazwałeś pomocniczy) blokuje wszystkie koła. Skoro u Ciebie był zablokowany tył to znaczy, że miałeś zaciągnięty ręczny.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez servo » 26 lipca 2018, 10:14
Z opisu wynika, że autohold nadal trzymał ci auto na hamulcu? Powinien odpuścić po dotknięciu gazu. Ja zalecam wizytę w ASO.
Mówisz o tym przycisku z (A) i zapaloną diodą?
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez Indianin » 26 lipca 2018, 10:51
Dokładnie tak. Trzymał mimo dołożenia gazu. Myśle,ze gdyby to była jazda na ręcznym to świeciłaby sie ikonka hamulca ręcznego na tablicy rozdzielczej, a nic nie było sygnalizowane.
Indianin
