Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
Nie jestem pewien. Bylem dziś u mechanika z czymś zupełnie innym i on to zauważył twierdząc że "wisi mi tu jakiś kabel od masy" żebym go przykręcił gdziekolwiek. Nie miał zbytnio czasu to też powiedziałem że ok bo tyle to chyba zrobię. Ale w domu obczailem że jest krótki i nie bardzo mam go gdzie przykręcić.marcin7x5 napisał(a):Jesteś pewien że to przewód masowy? Być może to gdzieś do obudowy przepustnicy powinno być przykręcane...
Gdzieś tuAxee napisał(a):To wygląda na nie oryginalny przewód, gdzie jest przykręcony 2 jego koniec?
Tak też zrobiłem. DziękiAxee napisał(a):2 zdjęcie, prawa strona, tuż poniżej środka, alu stelaż na nim powinna być masa silnika, jest tam gwint wewnętrzny w takim rowku, śrubka chyba 6 na klucz 10 i tam to przykręc np., równie dobrze może być do tej szpilki co pokazałeś ja na zdjęciu. To dodatkowa masa do przepustnicy, zazwyczaj dokładana gdy kolektor był plastikowy, a były błędy z przepustnicy, jeden koniec na masie silnika, drugi koniec powinien być pod sruba trzymająca przepustnice.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 6 gości
