Kluczyk ??
Re: Kluczyk ??
Postprzez Arek84 » 17 stycznia 2018, 08:40
Czasami da się zaprogramować kluczyki 433 i 434MHz, wszystko zależy od numeru modułu komfortu.
Arek84
Re: Kluczyk ??
Postprzez Pawel_H » 18 sierpnia 2018, 06:26
Pomożecie w sprawie kluczyków do seata leona I rocznik 2001.Mianowicie posiada moduł komfortu 1J0 959 799 S ,chciałbym się dowiedzieć jakie kluczyki i o jakich numerach podejdą gdyż chcę dorobić kluczyk a nie wiem co kupić i jakie oznaczenie a przeglądając wszystkie strony w temacie nie doszukałem się kluczyka który podszedłby pod ten moduł.
Pawel_H
Dołączył(a): 31 października 2017, 06:59
Re: Kluczyk ??
Postprzez wesol » 18 sierpnia 2018, 07:46
Powinien być to już ten nowszy 434 MHz
wesol
Auto: Bmw
Re: Kluczyk ??
Postprzez bledow » 18 sierpnia 2018, 08:08
Przy module 1J0 na bank masz 433mhz
bledow
Auto: ulep +++
Re: Kluczyk ??
Postprzez wesol » 18 sierpnia 2018, 09:02
A niby czemu? Ja mam 1J0 w golfie 4 i jest na 434
wesol
Auto: Bmw
Re: Kluczyk ??
Postprzez Axee » 18 sierpnia 2018, 10:02
Pawel_H napisał(a):moduł komfortu 1J0 959 799 S ,chciałbym się dowiedzieć jakie kluczyki
wesol napisał(a):Powinien być to już ten nowszy 434 MHz
Bzdura!
wesol napisał(a):A niby czemu? Ja mam 1J0 w golfie 4 i jest na 434
wesol, jasne ... podaj nr modulu komfortu i nr pilota z klucza.
Pawel_H, dla modulow komfortu w Leonie 1M pod immo2: 1J0959799S i 1J0959799AH, pasuja piloty:
Kluczyk widelki/pilot jajko:
1M0959753C - znaczek seat (leon, toledo, arosa)
3B0959753G - znaczek vw (golf, passat, lupo, polo)
Kluczyk scyzoryk z okraglymi klawiszami:
1J0959753A 2 - przyciski (bora, golf, passat, leon, toledo)
1J0959753B 3 - przyciski (beetle)
Kluczyk scyzoryk z prostokatnymi klawiszami:
1J0959753N 2 - przyciski
1J0959753P 3 - przyciski
Mowa oczywiscie o oryginalach, bo z chinczykami bywa roznie.
Re: Kluczyk ??
Postprzez Pawel_H » 22 sierpnia 2018, 08:39
Wielki dzięki Axee za pomoc.
Pawel_H
Re: Kluczyk ??
Postprzez Arek84 » 27 listopada 2019, 20:06
Jak by ktoś chciał zamienić stary kluczyk 5FA007680 na nowy scyzoryk to polecam https://pl.aliexpress.com/item/32829813 ... 5c0f5li3cH
Pilot działa bardzo dobrze.
Arek84
Re: Kluczyk ??
Postprzez michal3m » 17 marca 2020, 19:29
Panoweie potrzebuje pomocy leon z koncówki 2001 roku kluczyk mam hella 5fa 007 680 433hz napisane na nim pod jedna baterią 2032 zielona nakleika. zamówilem drugi kluczy uzywke przyszedl ale jest na 2 baterie 2016, czy to bedzie dzialać? dodam ze oznaczenia na obudowie kluczyka te same, pomoc proszę
michal3m
Re: Kluczyk ??
Postprzez Robal_26 » 17 marca 2020, 20:02
michal3m, tak będzie to samo , bo wartość napięcia będzie również 3V tylko różnica jest taka że 2016 ma 2x mniejszą pojemność od 2032 .ok :-)
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Re: Kluczyk ??
Postprzez wesol » 18 marca 2020, 11:04
Były dwa rodzaje kluczyków 433 MHz. Na 3 v i na 6 v. Są zamienne więc spoko.
wesol
Auto: Bmw
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcin7x5 » 18 marca 2020, 19:52
Trzeba było szukać scyzoryka jak już wymieniałeś cały pilot.
Auto: leon 1M
Re: Kluczyk ??
Postprzez michal3m » 18 marca 2020, 20:59
Żaden z nich nie działa , czy jest tutaj ktos ogarniety w temacie z trojmiasta? Prosze Pany pomóżcie
michal3m
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcin7x5 » 19 marca 2020, 19:59
Robiłeś procedurę kodowania?
Auto: leon 1M
Re: Kluczyk ??
Postprzez Arek84 » 20 marca 2020, 21:00
Nie działa kluczyk czy pilot ?
Arek84
Re: Kluczyk ??
Postprzez qgroszekq » 31 marca 2021, 23:06
Panowie, przebrnąłem przez wszystkie posty na googlu i nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi. Do modułu 1C0959799F znalazłem info o dwóch scyzorykach od chińczyka :
-1J0 959 753 CT 434
-1J0 959 753 AH 434
Zakupiłem werjse CT i niestety nie podchodzi do tego modułu! Adaptacja przeprowadzona VCDS-em ale niestety 0 reakcji ze strony modułu na nowy klucz. Wie ktoś jaki kluczyk jest pewniakiem pod ten moduł :?: :?: :?:
Dodam, że oznaczenie pod baterią ori kluczyka mam Hella 009498 i częstotliwość 434 mhz.
#mowa oczywiście o adaptacji pilota *
qgroszekq
Dołączył(a): 22 marca 2021, 19:25
Auto: Leon 1m
Re: Kluczyk ??
Postprzez wesol » 1 kwietnia 2021, 09:32
To chyba komfort starszego typu. Jest jakaś data na nim? Gdzieś w pamięci mam że 1C były pod starsze piloty tzw jajka. Tu pilot 433 MHz.
wesol
Auto: Bmw
Re: Kluczyk ??
Postprzez qgroszekq » 1 kwietnia 2021, 13:18
Daty nie widze. Leon z 2003 rok.
Teraz już sam nie wiem co myśleć. Niby ludzie pisali, że im podchodził jeden z tych kluczyków i myśle o zakupie drugiego w wersji "AH" jednak nadal oba pracują na 434 mhz... Pod baterią ori klucza też jest oznacze 434 mhz, wiec już sam nie mam pojęcia o co chodzi :?: :?: :?:
#edit
Znalazłem teraz mój moduł do sprzedania w zestawie z jednym scyzorykiem i gość sprzedaje go z kluczem 1J0959753A 433 mhz !! Jeśli oznaczenia modułów mamy takie same to znaczy, że w moim ori kluczyku zaszło jakies nieporozumienie z tą nalepką 434 ?? :P
qgroszekq
Auto: Leon 1m
Re: Kluczyk ??
Postprzez wesol » 1 kwietnia 2021, 20:42
Nie. Masz niewłaściwy kluczyk. Tak jak mówiłem modul masz pod kluczyk 433 MHz a kluczyk już 434. Teoretycznie te moduły i kluczyki 433 są do aut początkowych czyli 1998 do gdzieś 2000 r. Później dawali już 434 i kluczyk nie jajko tylko prostokątny.
wesol
Auto: Bmw
Re: Kluczyk ??
Postprzez qgroszekq » 1 kwietnia 2021, 22:06
Nic już z tego nie rozumiem, moduł mam 433 a ORI kluczyk 434 ?
W takim razie jakim cudem to teraz działa skoro są to inne częstotliwości ?
I napisz mi proszę w takim razie jaki kluczyk powinenm zakupić, tak aby to ze sobą w pełni pracowało.
qgroszekq
Auto: Leon 1m
Re: Kluczyk ??
Postprzez wesol » 1 kwietnia 2021, 22:09
Czyli to działa czy nie działa bo już się zgubiłem?
wesol
Auto: Bmw
Re: Kluczyk ??
Postprzez qgroszekq » 1 kwietnia 2021, 22:16
Opiszę jeszcze raz, mam jeden oryginalny kluczyk (pod baterią nalepka z 434 mhz)(zwykły, NIE scyzorykowy) i postanowiłem dokupić scyzoryk z chin 1J0959753CT (scyzoryk ten pracuje na 434 mhz). Przy kodowaniu pilotów, stary oryginalny koduje sie bez problemów a nowy scyzoryk nie reaguje. I MOJE PYTANIE : Jaki w końcu kluczyk scyzoryk kupić od chińczyków, żeby to wszystko działało z tym modułem :?: :?: :?:
qgroszekq
Auto: Leon 1m
Re: Kluczyk ??
Postprzez wesol » 2 kwietnia 2021, 06:32
Od Chińczyków to nie wiem. Ale musisz coś wiedzieć. To że częstotliwość jest taka sama nie znaczy że już się doprogramuje. Kluczyk z golfa 4 też może mieć 434 MHz oraz z golfa 6 też. A niestety nie da się je zamieniać. Inaczej to byś mógł zapodac i kluczyk od opla, mazdy itd.
wesol
Auto: Bmw
Re: Kluczyk ??
Postprzez qgroszekq » 16 kwietnia 2021, 23:36
Panowaie mały update. Dotarł do mnie kluczyk z oznaczeniem 1J0959753AH. I uwaga po wejsciu w VCDS w bloki pomiarowe leon reaguje na pilot raz na jakieś 25 kliknięć. Brak reakcji podczas adaptacji. ALE ciekawe zjawisko. Wziąłem kluczyk od kolegi z oznaczeniem 1J0959753DA i na ten pilot auto reaguje odziwo za każdym kliknięciem ! i co najdziwniejsze po kilku kliknieciach DA zaczął częście reagować pilot AH :mrgreen: Wykorzystując to przeszedłem szybko do adaptacji i przebiegła ona bez tego charakterystycznego cyknięcia jak w przypadku dodawania ori klucza i wyrzuciła błąd programowania pilota ALE odziwo pilot w kluczu AH zaczął otwierać samochód, jednak nie działało zamykanie :boks: Jak próbowałem usunąć i dodać go poraz kolejny to już bez skutku. Jakieś pomysły :?: :?: :?:
qgroszekq
Auto: Leon 1m
Re: Kluczyk ??
Postprzez DzieX » 27 kwietnia 2021, 16:21
Uwalony pilot AH.
SEAT Toledo .:R32 4x4 DSG facebook blog | SEAT Leon
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Re: Kluczyk ??
Postprzez oczkolek » 30 kwietnia 2021, 11:20
qgroszekq napisał(a):Panowaie mały update. Dotarł do mnie kluczyk z oznaczeniem 1J0959753AH. I uwaga po wejsciu w VCDS w bloki pomiarowe leon reaguje na pilot raz na jakieś 25 kliknięć. Brak reakcji podczas adaptacji. ALE ciekawe zjawisko. Wziąłem kluczyk od kolegi z oznaczeniem 1J0959753DA i na ten pilot auto reaguje odziwo za każdym kliknięciem ! i co najdziwniejsze po kilku kliknieciach DA zaczął częście reagować pilot AH :mrgreen: Wykorzystując to przeszedłem szybko do adaptacji i przebiegła ona bez tego charakterystycznego cyknięcia jak w przypadku dodawania ori klucza i wyrzuciła błąd programowania pilota ALE odziwo pilot w kluczu AH zaczął otwierać samochód, jednak nie działało zamykanie :boks: Jak próbowałem usunąć i dodać go poraz kolejny to już bez skutku. Jakieś pomysły :?: :?: :?:
Przeczytaj sobie to
viewtopic.php?f=42&t=65477&
