Jakie żarówki wybrać ????
Żarniki do bi-xenona
Postprzez ValiooX » 18 września 2018, 04:54
Witam, chciałbym trochę pozmieniać wizualnie auto z przodu.
Chodzi mi o żarówki, obecnie mam ustawione DRL w halogenach i chciałbym je zmienić na ledowe. Teraz pytanie na jakie, żeby obsługiwały DRL (Tu chodzi o to, że dzienne świecą na 40% mocy)
Chciałbym wrzucić drogowe led, tutaj pójdę chyba w philipsa h7, ale również zmienić barwę w bixenonie skrętnym. Świeci na biało, coś koło 6k, a widziałbym to w granicach 8k.
Jakieś rady ? Ktoś może u siebie już wymieniał ?
ValiooX
Dołączył(a): 2 września 2018, 19:13
Auto: Seat Leon II
Re: Jakie żarówki wybrać ????
Postprzez Bukol » 12 października 2018, 14:00
Mam zagwozdkę, zastanawiam się czy będzie dobrym wyborem kupno żarówek H7 led. Tutaj znalazłem takie https://allegro.pl/zarowka-led-h7-80w-l ... d00be2ff62
Pytanie, czy one podejdę do Leosia 1m czy warto wydać te 300zł ? jaka jest różnica między zwykłymi H7 a led. Z góry dzięki za pomoc.
Bukol
Dołączył(a): 28 kwietnia 2018, 21:37
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez Krzyzak » 13 października 2018, 19:32
Na pewno takie ledy będą świecić lepiej od żarówek h7, ale tracisz homologację na auto i nie masz prawa poruszać się nim po drogach publicznych. Nie wiem jak z dowodem rejestracyjnym, bo ciężko go zabrać, skoro nie trzeba go mieć ze sobą :) - ale pewnie bagiety mają swoje instrukcje jak teraz się zabiera DR za nielegalne przeróbki.
Od siebie dodam, że jeśli naprawdę ma diody luxeon to jest światowa pierwsza liga - luxeon i cree to producenci najbardziej uznani na świecie, pierwowzory mocnych LED.
Krzyzak
Postprzez brtk » 17 października 2018, 15:08
ja jeżdżę na tych LEDach H7 http://sklep.motohid.pl/pl/p/Swiatla-Mi ... .-FAN/2202
Świecą dobrze, granica światłocienia słabo widoczna, bo jest za dużo światła a ja nie mam soczewek. W soczewce byłoby idealnie. Ale mijałem niebieskich dużo razy i nawet nie zwracali uwagi. Nikt mi jeszcze nie migał że oślepiam. A na przegląd założy się zwykłe. Zdjęcia jak świecą na 44 stronie tego tematu w moich postach.
brtk
Dołączył(a): 27 kwietnia 2017, 21:52
Auto: Toledo 1M
Postprzez bzykofm » 30 października 2018, 22:46
Siemka. Jakie żarówki są w podświetleniu rejestracji w 1P? Tzn. wiem, że C5W, ale 37 czy 42mm?
Postprzez oczkolek » 31 października 2018, 12:59
bzykofm napisał(a):Siemka. Jakie żarówki są w podświetleniu rejestracji w 1P? Tzn. wiem, że C5W, ale 37 czy 42mm?
Standardowa C5W ma długość ok. 37 mm, żarówka o długości 42 mm nie należy do typoszeregu i nie jest żarówką C5W.
Jeżeli masz standardowe oprawki to zapewne będzie to "typowe" C5W.
Co prawda dotyczy Leona 1m ale rysunki pomogą -> download/file.php?id=3669&mode=view
Postprzez bzykofm » 31 października 2018, 13:21
Dzięki oczkolek :-D
Postprzez ksl » 1 listopada 2018, 20:42
Jak do dobrze dognie druta to i 42 mm sie miesci :D
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez CB_Aras » 11 listopada 2018, 18:46
Co polecacie w postojówki? Najlepiej żeby nie było widać, że są to LEDY... Szeroki kąt świecenia
Mam
te drugie mają lepszy kąt świecenia, pierwsze światło punktowe...
CB_Aras
Dołączył(a): 3 marca 2008, 00:27
Postprzez metzz » 7 lutego 2019, 10:21
Co polecacie do przedliftowego 5f (MY16) jako zamiennik dla przeciwmgłowych? Z etki wynika, że siedzi tam H8 12v 35W.
Oryginalne świecą na żółto i gryzie się to z głównymi LEDami.
Znalazłem coś takiego:
https://nocar.pl/philips-h8-whitevision ... j19-1.html
Jednak w opisie mają, że pasują jako światła drogowe i mijania, nie ma nic o przeciwmgłowych.
metzz
Dołączył(a): 7 listopada 2017, 18:35
Postprzez bzykofm » 7 lutego 2019, 13:36
Wyjmij żarówkę i sprawdź.
Polecam te:
https://allegro.pl/oferta/osram-cool-bl ... 6617523733
Mam w przeciwmgielnych z tej serii ( u mnie HB4) i są rewelacyjne.
Tu w trakcie wymiany, porównanie ze zwykłą żarówką:
Postprzez metzz » 7 lutego 2019, 14:06
Dzięki właśnie o taki efekt mi chodzi, a przy okazji są sporo tańsze niż philips i według oznaczeń (4200k - osram vs 3700k - philips) są bielsze.
metzz
Postprzez brtk » 7 lutego 2019, 21:42
Tak szczerze mówiąc, te bardziej żółte od strony pasażera są lepsze na mgle.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez metzz » 7 lutego 2019, 23:35
Na mgłe oczywiście tak, ale po włączeniu doświetlania zakrętów ten żółty halogen przy białym LEDzie wygląda tragicznie.
metzz
Postprzez Tygrysek » 25 kwietnia 2019, 22:35
Nie chciałbym tworzyć nowego tematu, a może ktoś tu coś podpowie...
Ksenon - podczas jazdy potrafi mrugnać / zgasić się na dosłownie ułamek sekundy... wina zarnika czy przetwornicy?
Dodam, że mam wrażenie że oba jednocześnie. D1S.
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez marcin7x5 » 26 kwietnia 2019, 05:48
Jeżeli oba jednocześnie to wygląda na chwilowe problemy z zasilaniem. Szukałabym raczej na odcinku włącznik świateł a same lampy.
Auto: leon 1M
Postprzez greg81 » 1 maja 2019, 09:36
Tygrysek napisał(a):Nie chciałbym tworzyć nowego tematu, a może ktoś tu coś podpowie...
Miałem to samo na tańszych zamiennikach. Na nowych osramach nic takiego się nie dzieje - jeżdżę już na nich jakieś 1,5 roku.
Reklamowałem te zamienniki, ale sprzedający stwierdził, że są ok i w moim przypadku winne mogą być przetwornice.
greg81
Dołączył(a): 5 czerwca 2010, 10:53
Auto: Leon 1P -CFJA-
Postprzez db86 » 10 lipca 2019, 13:56
Witam. Panowie jaki żarówki kupić na tył LED na kierunki i wsteczny. Oświetlenie w Leonie mam ledowe.
db86
Dołączył(a): 12 maja 2019, 22:25
Auto: Vectra C OPC Leon 5F
Postprzez Krzyzak » 12 lipca 2019, 14:00
I mi się zdarzyły problemy z D2S - kupiłem na Alle i jak się okazało to były jakieś podróby w opakowaniach niby produkowanych dla BMW czy Merca. Zareklamowałem, dostałem w opakowaniach Philips i jeździłem dość długo - do czasu aż zarekwirowała je Policja jako dowód rzeczowy przeciwko temu sprzedawcy podrób, ktoś go zgłosił, nie wiem do dziś co się tam dzieje w sprawie. W każdym razie efekt podobny - gasły co jakiś czas.
Co ciekawe - po rekwiracji kupiłem jakieś chińskie zamienniki po 12zł/szt i one jeżdżą w tym aucie do dziś (4-5 lat) i świecą tak samo jak ori philips.
Krzyzak
Postprzez db86 » 17 lipca 2019, 21:42
Krzyzak napisał(a):I mi się zdarzyły problemy z D2S - kupiłem na Alle i jak się okazało to były jakieś podróby w opakowaniach niby produkowanych dla BMW czy Merca. Zareklamowałem, dostałem w opakowaniach Philips i jeździłem dość długo - do czasu aż zarekwirowała je Policja jako dowód rzeczowy przeciwko temu sprzedawcy podrób, ktoś go zgłosił, nie wiem do dziś co się tam dzieje w sprawie. W każdym razie efekt podobny - gasły co jakiś czas.
Ja z zamienników mogę polecić żarniki marki PRIME. Mam u siebie w Oplu takie zamontowane.
db86
Postprzez bad » 17 lipca 2019, 22:24
db86 napisał(a):Ja z zamienników mogę polecić żarniki marki PRIME.
A ja nie polecam bo to oszuści. Fikcyjna firma. Niby europejska produkcja a adres nieprawdziwy i strona www też lewa.
Kiedyś ich sprawdzałem jak szukałem żarników. Nawet ten cwaniak z allegro, który nimi handlował nie odpisywał na zadane pytania dotyczące producenta itd. Zwykły chiński syf udający produkcję EU i żerujący na naiwności kupujących handlarzyna.
Zresztą ten oszust Wiśniewski handlujący tym gównem już chyba zwinął interes bo ani jego strona ani tej prime już nie istnieje.
A tu trochę info :
https://pokazywarka.pl/prime/#utm_mediu ... w.wykop.pl
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez db86 » 16 września 2019, 19:39
bad napisał(a):A ja nie polecam bo to oszuści. Fikcyjna firma. Niby europejska produkcja a adres nieprawdziwy i strona www też lewa.
Wszystko tak przeswietlasz zanim coś kupisz? Ja tylko napisałem, że polecam bo mam zamontowane i świeca bez problemu już z 2 lata i tyle.
db86
Postprzez bad » 16 września 2019, 21:16
Tak prześwietlam, sprawdzam co kupuję, bo koszt palnika to nie 10zł jak za H7. A to zwykły oszust wciskający chiński syf pod niby europejską marką.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Krzyzak » 18 września 2019, 16:44
Jak pisałem kupiłem chińskie palniki za 12zł/szt. i świeciły tak samo jak oryginalne philips. I świecą do dziś - to z 6-7 lat już będzie, czyli z 100 tkm. Bo auto ma od roku nowego właściciela i nie wiem ile przejechał.
Krzyzak
Postprzez Deacon » 29 września 2019, 21:06
Potrzebuje żarówki LED na cofke i przeciwmgłowe. Żarówki nie do Leona tylko do drugiego auta.
Będzie to dobre? Półki cenowej wolałbym nie zwiększać :)
https://sklep.motohid.pl/pl/p/Ba15s-115 ... -6000k/222
https://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-115 ... -SILV-/269
Deacon
Dołączył(a): 23 czerwca 2017, 16:52
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
