Telepanie budy + niekomfortowe ruszanie automatem
Postprzez happyhippo » 26 września 2018, 17:30
Witam, mam z moim leonem 2 problemy.
1. Gdy samochód jest na biegu jałowym, to dość często czuje jak na karoserie przechodzą drgania od silnika, jakby wypadały zapłony? Czy ktoś miał podobny problem ?
2. Ruszanie automatem gdy włączona jest funkcja auto-hold jest bardzo mało komfortowa. Bardzo trudno jest ruszyć delikatnie, a przy próbie dynamicznego ruszenia, auto dość mocno szarpie do przodu. Przeszkadza to głównie w korku, gdzie ciężko płynnie ruszyć. Jak jest u was?
happyhippo
Dołączył(a): 18 sierpnia 2018, 10:49
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 2018
Re: Telepanie budy + niekomfortowe ruszanie automatem
Postprzez Eleonor » 26 września 2018, 17:39
Odpowiem na drugie pytanie bo na pierwsze nie zauważyłem , może baaaardzo delikatnie i czasami.
Mam także DSG i używam Auto-Hold ... auto łagodnie rusza gdy ,,musnę ,, pedał gazu , po prostu trzeba naprawdę delikatnie operować pedałem gazu :)
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez wazon83 » 27 września 2018, 14:01
Telepanie i silne szarpanie może mieć masę przyczyn, ale zacząłbym od sprawdzenia poduszek pod silnikiem i skrzynią, a w drugim kroku koła dwumasowego.
wazon83
Dołączył(a): 19 grudnia 2017, 19:24
Auto: Cupra ST300 4Drive
Postprzez sarius » 16 października 2018, 07:17
Mam nowego Leona, z maja tego roku i też czasem czuję lekkie telepanie budy. Nie przejmuję się tym na razie, bo jest delikatne. Jak się nasili to pojadę do ASO. Po sprawie ze stukającym wałkiem w DSG na 1 i 2 biegu (słychać na nierównościach/progach przy otwartym oknie) stwierdziłem, że przestaję szukać dziury w cały, do póki auto jest na gwarancji. Szkoda mi paliwa i czasu na bujanie się ciągle do ASO.
Toledo 1.9 TDI ASV 110KM -> Leon ST Xcellence 5F8 1.4 DSG 150 KM MY18 :)
sarius
Dołączył(a): 22 lipca 2015, 15:30
Auto: Leon 3 ST 150KM DSG
Postprzez dragonflymr » 16 października 2018, 08:46
Ja z Auto-Hold nie mam problemu, można ruszyć bardzo łagodnie, po prostu dotykam gaz i się toczy. Jedyny problem jaki mam z tą funkcją (którą bardzo polubiłem) to przyzwyczajenie trzymania nogi na hamulcu. Potem puszczam hamulec... a samochód stoi :-)
Trochę mam też problem co zrobić ze stopą, nie chcę opierać o podłogę bo jednak trochę elektronice nie wierzę, trzymanie nad (lub delikatnie oparta) hamulcem jest męczące. Przy trzymaniu na gazie, czasami niestety oprę za mocno i AH puszcza - w korku może nie być miło :oops:
Z tym że raczej funkcja hamowania przy manewrowaniu powinna i tak zahamować przed wjechaniem komuś w tyłek - na pewno to robi przy wolnym wjeżdżaniu w jakieś chwasty - przetestowane przy jeździe do przodu i do tyłu :-)
dragonflymr
Dołączył(a): 27 września 2018, 15:08
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez kamivil » 16 października 2018, 09:20
dragonflymr napisał(a):Trochę mam też problem co zrobić ze stopą, nie chcę opierać o podłogę bo jednak trochę elektronice nie wierzę, trzymanie nad (lub delikatnie oparta)
Nie można tak do tego podchodzić ;) LA, ACC rozumiem, czasem może zadziałać niewłaściwie, ale AH jest po to żeby odciążyć nogę od trzymania hamulca. W instrukcji nigdzie nie pisze, że należy używać tej funkcji z zachowaniem ostrożności lub że należy kontrolować pracę układu. Nie osaczaj się tylko śmiało kładź nogę płasko na podłodze.
kamivil
Dołączył(a): 25 października 2016, 08:25
Auto: Cupra 300 4Drive
Postprzez dragonflymr » 16 października 2018, 11:41
kamivil napisał(a):Nie można tak do tego podchodzić ;) LA
Masz rację, po prostu stare przyzwyczajenia trudno umierają :oops:
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez sarius » 16 października 2018, 12:43
A nie macie tak, że jak szybko i dość stanowczo naciśniecie gaz z włączonym AH, to jest szarpnięcie? Owszem, jak się delikatnie i pomału zacznie dodawać gazu to wszystko jest w porządku :)
sarius
Postprzez Eleonor » 16 października 2018, 12:48
No - jest ale to chyba oczywiste ... przecież hamulce trzymają
Jak chcesz ruszać ostro to nie używaj AH
Eleonor
Postprzez dragonflymr » 16 października 2018, 13:32
Eleonor napisał(a):No - jest ale to chyba oczywiste ... przecież hamulce trzymają
Nie wiem czy takie oczywiste, generalnie elektronika powinna być szybsza w puszczaniu hamulców jeśli ma sygnał ze naciśnięto gaz, ale może nie jest taka mądra :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 25 października 2018, 19:14
Ustawienia AutoHold jak szybko ma odpuszczać można zmienić za pomącą VCDS czy OBDeleven(są 3 możliwości ustawień)
Postprzez dragonflymr » 25 października 2018, 19:16
mczelny2401 napisał(a):Ustawienia AutoHold jak szybko ma odpuszczać można zmienić za pomącą VCDS czy OBDeleven(są 3 możliwości ustawień)
Jakieś wskazówki jak?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez mczelny2401 » 25 października 2018, 19:38
Elektronika hamulców-------->Adaptacja i tam szukaj
Postprzez dragonflymr » 25 października 2018, 19:56
OK, popatrzę, dzięki za trop.
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez Eleonor » 27 października 2018, 11:03
AutoHold w obdeleven raczej nie ma jest tyko :
Czułość systemu Hill Hold Assist
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Adaptacje
Wybierz - Start Assist slope
Wybierz jedna z opcji:
- Normal (domyślnie)
- Advance
- Time delay
Ale jak ktoś znajdzie proszę o info :)
Eleonor
Postprzez AKa » 27 października 2018, 11:18
1) TTTM- ekologia, najmniejsze zużycie paliwa na jałowym etc.
2) Ochrona sprzęgieł.
Więcej za duzo adaptacji w odniesieniu do HHA nie ma, można bawić się w kąty nachylenia jeszcze, ale więcej opcji nie ma.
AKa
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: MB Gla250 4matic
Postprzez dragonflymr » 27 października 2018, 13:16
Eleonor napisał(a):AutoHold w obdeleven raczej nie ma jest tyko
Chyba nie będę nawet szukał, mnie póki co AH zupełnie nie przeszkadza :-) Ale jeśli na coś trafię to wrzucę.
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez ramzei » 29 października 2018, 20:10
Ja mam odwrotne odczucia.. Czyli przy dojeżdżaniu na puszczonym gazie i dsg zmienia biegi w dół to w przełożeniu z dwójki na jedynkę potrafi szarpnąć i lekko przyśpieszyć, aż potrafię się wystraszyć i odruchowo wciskam hamulec. Czyż to normalne? A co do ruszania na autohold to nie mam żadnego problemu, wcześnie po prostu trzeba lekko pacnąć pedał gazu i rusza delikatnie.
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez dragonflymr » 29 października 2018, 20:27
ramzei napisał(a):Czyli przy dojeżdżaniu na puszczonym gazie i dsg zmienia biegi w dół to w przełożeniu z dwójki na jedynkę potrafi szarpnąć i lekko przyśpieszyć, aż potrafię się wystraszyć i odruchowo wciskam hamulec. Czyż to normalne?
O ile pamiętam to generalnie DSG jest lepsze przy zmianie w górę niż w dół. DSG 6 w Cupra wydaje mi się nieco bardziej narowiste niż DSG 7 w Skodzie 1.4 którą jeździłem poprzednio - ale nie są to jakieś dramaty - przynajmniej dla mnie :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
