Coming and Leaving Home
Postprzez pepe1906 » 8 listopada 2018, 12:24
od jakiegoś czasu w moim Seacie przy zamykaniu nie zawsze zostają zapalane światła. Migają tylko migacze na zamknięcie. Od czego może to zależeć?
pepe1906
Dołączył(a): 2 października 2018, 12:17
Re: Coming and Leaving Home
Postprzez mm.max » 8 listopada 2018, 12:32
pepe1906, funkcja była wielokrotnie opisywana na forum m.in dla Leona 1P (w zasadach działania jest to identyczne rozwiązanie)
Link: viewtopic.php?f=38&t=20212&hilit=comming
Działanie funkcji uzależnione do tego czy:
1. Masz ustawione pokrętło świateł w pozycji AUTO
2. Czy są spełnione odpowiednie warunki do wyzwolenia funkcji przez czujnik zmierzchu
3. Czy w ustawieniach nic nie zmieniałeś i funkcja jest nadal aktywna.
Z postu nie wiele wiadomo dlaczego ona nie działa (w jakich warunkach działa a w jakich nie)
Postprzez pepe1906 » 8 listopada 2018, 12:40
pokrętło na auto zawsze, w ustawieniach nic nie ruszałem. czasami jest ciemno i zamykam samochód a światła się nie świecą. natomiast przy otwieraniu zawsze się zapalają
pepe1906
Postprzez mm.max » 8 listopada 2018, 12:59
Nic się nie dzieje bez przyczyny... sprawdź ustawienia na wyświetlaczu radia/nawigacji + można by podejrzeć w vcds w wartościach rzeczywistych czy czujnik zmierzchu poprawnie reaguje na ciemno
Postprzez pepe1906 » 8 listopada 2018, 13:03
dzięki popróbuję
pepe1906
Postprzez Eldar » 8 listopada 2018, 13:42
Aby odpalić Coming Home trzeba przed wyjęciem kluczyka mignąć długimi światłami (krótko manetka do siebie).
Ew. ustawić przez jakiś interfejs diagnostyczny aby startował automatycznie za każdym razem gdy ciemno.
Jeśli jesteś z południa to mogę Ci zakodować aby odpalał sie automatycznie.
Eldar
Dołączył(a): 14 sierpnia 2017, 19:58
Auto: Ibiza FR 6j
Postprzez sgl11 » 8 listopada 2018, 13:59
Eldar napisał(a):Aby odpalić Coming Home trzeba przed wyjęciem kluczyka mignąć długimi światłami (krótko manetka do siebie).
Nie trzeba migać długimi światłami, odpowiednie ustawienia na wyświetlaczu głównym i pokrętło w pozycji AUTO i powinno wszystko działać ok.
sgl11
Dołączył(a): 28 marca 2017, 21:20
Auto: LEON ST 2018 2.0 TDI
Postprzez DeeDee » 9 listopada 2018, 11:30
W niektórych autach faktycznie jest tak jak kolega mówi czyli po mignięciu długimi ale w Leonach nie. Powinno być światło na auto i w ustawieniach w MIB (RADIO) powinno być włączone.
DeeDee
Dołączył(a): 16 marca 2016, 18:43
Postprzez sdss » 9 listopada 2018, 11:42
Jak nie masz czujnika zmierzchu to tak jest.
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Postprzez dragonflymr » 9 listopada 2018, 20:00
OK, ja mam czujnik, jeżdżę na auto i jak właśnie zauważyłem światła zapalają się nawet w dzień (co prawda tak jak teraz pochmurny) po otworzeniu drzwi kierowcy - normalne?
dragonflymr
Dołączył(a): 27 września 2018, 15:08
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez marekwar » 9 listopada 2018, 22:51
Tak, bo czujnik włączył Ci już światła mijania.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez dragonflymr » 10 listopada 2018, 00:37
OK, czyli jeśli na auto już są mijania to będzie działał Coming Home? Muszę sprawdzić bo wydawało mi się że mijania jednak nie były włączone ale ręki nie dam sobie obciąć :-)
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez sdss » 10 listopada 2018, 00:40
Sprawdź może w Google co to instukcja obsługi i co się z nią robi :mrgreen: :D
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Postprzez dragonflymr » 10 listopada 2018, 01:06
sdss napisał(a):Sprawdź może w Google co to instukcja obsługi i co się z nią robi
W instrukcji jest napisane że coming home jest aktywowane kiedy "czujnik światła wykryje ciemność" jak dla mnie nie jest to jednoznaczne z tym że zostały już włączone światła mijania. Nawet jeśli to ten sam poziom ciemności dla coming home i świateł mijania to trochę pomyłka, mogłoby to być trochę bardziej inteligentne. O ile pamiętam mam ustawione włączanie mijania na późno, ale nawet wtedy światła mijania są już włączane kiedy jeszcze zupełnie nie jest potrzebne uruchomienie coming home.
Ktoś wie może czy da się to przestawić przez kodowanie?
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez ramzei » 10 listopada 2018, 07:54
dragonflymr napisał(a):ale nawet wtedy światła mijania są już włączane kiedy jeszcze zupełnie nie jest potrzebne uruchomienie coming home
W moim odczuciu w poprzednim Leonie coming home i światła mijania włączały się bardziej inteligentnie. Mam wrażenie jakby w modelu po liftingu coś spieprzyli w ustawieniu czujniku zmierzchu...
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez LeonCzeladz » 10 listopada 2018, 18:54
Nie wiem czy przed liftem była możliwość ustawienia opóźnienia włączania się świateł mijania ale teraz można w sekcji Ustawienia. Z tego co pamiętam są trzy tryby. Ja mam ustawione na 'późno' i u mnie działa wszystko jak należy. Może trzeba też i to sprawdzic
LeonCzeladz
Dołączył(a): 7 czerwca 2018, 21:52
Auto: Leon III FR
Postprzez Matisz » 27 kwietnia 2019, 05:41
A ja mam takie pytanko czy funkcja Coming home działa tylko, jak wychodzimy z auta i zamykamy drzwi z kluczyka? Czy na przykład jak z pilota z okna otworzę auto (zapalą się lampy-->leaving home) i od razu zamknę to czy swiatła powinny od razu zgasnąć czy jednak się chwilkę świecić ? Wczoraj córka zabierała coś z auta i jak zamknęła, drzwi i zamknąłem auto z kluczyka to światła się paliły, ale za chwilę otworzyłem i zamknąłem ponownie (ale bez otwierania drzwi) i już się nie świeciły.
Matisz
Dołączył(a): 6 września 2018, 06:36
Auto: LEON 5F 1.4 FR
Postprzez Stenziu » 2 maja 2019, 17:24
Matisz napisał(a):A ja mam takie pytanko czy funkcja Coming home działa tylko, jak wychodzimy z auta i zamykamy drzwi z kluczyka? Czy na przykład jak z pilota z okna otworzę auto (zapalą się lampy-->leaving home) i od razu zamknę to czy swiatła powinny od razu zgasnąć czy jednak się chwilkę świecić ? Wczoraj córka zabierała coś z auta i jak zamknęła, drzwi i zamknąłem auto z kluczyka to światła się paliły, ale za chwilę otworzyłem i zamknąłem ponownie (ale bez otwierania drzwi) i już się nie świeciły.
Fabrycznie ustawione są gdy wychodzimy z auta i otworzymy drzwi kierowcy to się dopiero zapala. :)
Stenziu
Dołączył(a): 23 marca 2019, 12:03
Auto: Leon 3 FR ST
Postprzez Kanisz » 14 maja 2019, 19:51
Zależy od modelu bo jak mamy coming home abd leaving...,i pokrętło załączania świateł w pozycji Auto to zapalają się zawsze po zgaszeniu auta i otworzeniu drzwi. Oraz zawsze kiedy otworzymyvz pilota i czujnik stwierdzi, że jest już ciemno.
To ile czasu świecą się światła ustawia, się w konsoli Infotainment. Można oddzielnie ustawić czas świecenia dla zamkniecia jak i otwarcia albo wyłączyć tę opcję.
Kanisz
Region: świętokrzyskie
Auto: Seat Leon ST 1.5TSi
