Gdzie jest nagrzewnica ? :)
Postprzez Marcin10022000 » 10 grudnia 2018, 20:52
Od kilku dni w moim leonku strasznie śmierdzi z klimatyzacji , a z racji okresu zimowego jestem zmuszony używać nawiewów/klimy.
Podpowiedzcie gdzie szukać nagrzewnicy bądź gdzie skutecznie zaaplikować jakiś preparat np. Bizol C30. Może macie coś lepszego ? bardziej sprawdzonego :) Pozdrawiam.
Marcin10022000
Dołączył(a): 10 grudnia 2018, 20:43
Silnik: APG 1.8
Re: Gdzie jest nagrzewnica ? :)
Postprzez myszazwc » 10 grudnia 2018, 21:29
Pianka do klimy z rurką w nawiewy,bardziej inwazyjne to od strony wentylatora,wyciągnąć schowek,wentylator i tam napitolić chemi
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Leon_TS_ARL » 11 grudnia 2018, 21:22
Nagrzewnica znajduje się pod deską, by ją zdemontować trzeba trochę rozebrać:
Tak jak kolega wyżej pisał, kup dobrą piankę, wpuść w każdą kratkę dla pewności zdjąć schowek i wentylator i nawalić ile się da.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez Marcin10022000 » 12 grudnia 2018, 17:17
Spotkałem się z taką opinią że nie powinno się aplikować pianek przez otwory wentylacyjne ponieważ kanały są skonstruowane tak że jeden wchodzi w drugi. Pianka która zamieni się w płyn może przeciekać i kapać na elementy instalacji elektrycznej. Dlatego chcę zlokalizować nagrzewnicę. Kiedyś demontowałem schowek i widziałem ten "zespół wentylacyjny" , jest on praktycznie od drzwi pasażera do połowy deski. Zastanawiam się czy po zlokalizowaniu nagrzewnicy nie zrobić małego otworu w plastiku (fi 4 lub 5) , takiego na szerokość aplikatora pianki, zaaplikować bezpośrednio na nagrzewnicę ten np. Bizol C30 , a potem otworek zakleić szarą taśmą. Co myślicie o takiej partyzantce ? :D
Marcin10022000
Silnik: APG 1.8
Postprzez myszazwc » 12 grudnia 2018, 17:41
Jakieś bajki,z tą dziurką to dobry pomysł,zrobić go tak żeby w przyszłości nie nie rozbebeszać samochodu
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Marcin10022000 » 12 grudnia 2018, 19:08
Na dowód wstawiam źródełko : https://www.youtube.com/watch?v=8Jeu-T1v4ZM&vl=pl 0:30
Marcin10022000
Silnik: APG 1.8
Postprzez myszazwc » 12 grudnia 2018, 19:26
Nie wiem jak w innych autach ale u mnie przewody są izolowane,osobiście walę tej pianki na maxa i nie widziałem żadnego przecieku,a jak komuś się leje to bym sprawdził podszybie bo wielu kierowców tam nie zagląda
myszazwc
Auto: tolek
