Wskaznik temperatury oleju
Postprzez danwoz1989 » 28 grudnia 2018, 15:34
W komputerze jest opcja pokazywania temperatury oleju ale nie wyswietla jej na wyswietlaczu miedzy licznikami dlaczego ?
danwoz1989
Dołączył(a): 28 grudnia 2018, 09:26
Auto: Leon III
Re: Wskaznik temperatury oleju
Postprzez Tomektr » 29 grudnia 2018, 20:49
Dopiero od pewnej temperatury chyba >50.
Postprzez GazMajster-G1 » 29 grudnia 2018, 21:31
Zaczyna się dokładnie powyżej 50 pokazuje. Potwierdzam.
GazMajster-G1
Dołączył(a): 3 grudnia 2016, 14:32
Auto: LEON CUPRA ST 290
Postprzez flito » 30 grudnia 2018, 17:23
Wejdź w Samochód > ustawienia > Zestaw Wskaźników > Temperatura Oleju i to zaznacz.
flito
Dołączył(a): 29 sierpnia 2013, 19:44
Auto: Seat LEON
Postprzez danwoz1989 » 31 grudnia 2018, 20:46
Wlasnie mam zaznaczone temperature oleju ale na wyswietlaczu miedzy zegarami nie wyswietla sie nic. Caly czas sa tylko dwa wskazniki temp wody i poziom paliwa. W menu jest wszystko inne spalanie km nawet wskaznik przekroczenia predkosci
danwoz1989
Auto: Leon III
Postprzez GazMajster-G1 » 3 stycznia 2019, 03:22
Nie wyświetla się nic , czy wyświetlają się kreski poziome ?
GazMajster-G1
Postprzez m4gz » 3 stycznia 2019, 08:03
Coś Ci się musiało zawiesić- może spróbuj wszystko odkliknąć i później włącz tylko samą temp oleju i zweryfikuj. I pytanie czy nigdy Ci sie nie wyswietlala czy ostatnio Ci to zniknelo a kiedys miales?
m4gz
Dołączył(a): 2 stycznia 2019, 22:14
Auto: LEON III ST FR
Postprzez danwoz1989 » 4 stycznia 2019, 17:21
Auto kupilem uzywane i od samego poczatku sie nie wyswietla ta opcja. Probowalem zaznaczac odznaczac gasic auto zapalac itp nic. Pokazuje aie nawet ostrzezenie o przekroczenii ustalonej predkosci ale nie temp oleju.
danwoz1989
Auto: Leon III
Postprzez dar3k » 26 stycznia 2019, 20:51
Moze w twojej wersji wyposazenia to nie dziala. Takie opcje czasami sa dostepne w menu samochodu ale ich wlaczanie niczego nie zmieni.
leon 5F FR
+ duże enduro od KTM :)
dar3k
Dołączył(a): 10 stycznia 2016, 21:37
Auto: FR 5F hatchback
Postprzez danwoz1989 » 26 stycznia 2019, 23:39
Jak to mozna sprawdzic ? W aso po vinie
danwoz1989
Auto: Leon III
Postprzez GazMajster-G1 » 28 stycznia 2019, 21:23
Może czujnik odłączony , albo zepsuty. Bo opcja wyświetla kreski czyli jakby załączona ale brak sygnału.
GazMajster-G1
Postprzez danwoz1989 » 29 stycznia 2019, 09:15
Nie on pokazuje to w stopbiach nie w kreskach. Mylisz z temperatura wody ktora qyswietla sie z lewej atrony
danwoz1989
Auto: Leon III
Postprzez sql » 29 stycznia 2019, 10:22
Ale póki się nie nagrzeje do minimum 50 stopni, to wyświetla kreski :).
sql
Postprzez dudek_jd » 29 stycznia 2019, 10:56
sql napisał(a):Ale póki się nie nagrzeje do minimum 50 stopni, to wyświetla kreski :).
dokładnie, jesteś pewien że olej złapał już temperaturę? (to że temperatura płynu chłodniczego ma już 90 nie znaczy że olej nie ma mniej niż 50)
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez B3N » 29 stycznia 2019, 13:23
Proszę pamiętać że czujnik oleju mierzy praktycznie najzimniejszy punkt oleju ( w misie olejowej ). Olej już pracujący w wyższych partiach ma zapewne o wiele wyższą temperaturę.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez brzooza » 29 stycznia 2019, 14:02
Czyli jak mamy 85* oleju to można już pałować na wyższych obrotach ;)
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Postprzez ramzei » 29 stycznia 2019, 20:52
brzooza napisał(a):Czyli jak mamy 85* oleju to można już pałować na wyższych obrotach ;)
Powinno się pałować jeszcze na nierozgrzanym... Podobno ma to dobry wpływ na smarowanie :-D :-D :-D
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez marcinch » 29 stycznia 2019, 22:23
Po 10km w dieslu :oops:
marcinch
Dołączył(a): 20 stycznia 2019, 20:25
Auto: LEON ST FR
Postprzez kmichal » 2 lutego 2019, 17:19
Na liczniku wyświetla się tylko temperatura płynu chłodzącego i ilość paliwa i to na stałe.
Temperatura oleju jest chyba w danych samochodu, musisz sobie wybrać z kierownicy odpowiednią zakładkę tą gdzie jest spalanie itp. i poszukać prawą rolką temperaturę oleju. Tak jak koledzy pisali do 50oC pokazuje kreski później wskakuje wskazanie temperatury.
kmichal
Dołączył(a): 21 września 2018, 10:00
Postprzez danwoz1989 » 3 lutego 2019, 11:32
Tak wiem jak sie tego szuka ale mnie nie pokazuje. Podobno to nie w kazdym egzemplarzu bylo montowane zalezy czy czujnik jest zamontowany
danwoz1989
Auto: Leon III
Postprzez GazMajster-G1 » 3 lutego 2019, 13:15
sprawdź czy masz czujnik i czy sprawny , czy podłączony , bo może ktoś uruchomił wyświetlacz ale z braku sygnału masz same kreski . do 50 stopni są minusy- kreski a później pokazuje temp.
GazMajster-G1
Postprzez danwoz1989 » 3 lutego 2019, 17:23
Nic nie pokazuje nie wyswietla wogole tej opcji. W srodkowym panelu jest zaznaczona pakazuj temp oleju ale nie ma do niej dostepu na wyswietlaczu przy kierownicy
danwoz1989
Auto: Leon III
