Ciepłe i zimne powietrze z dmuchawy
Postprzez fantys » 22 stycznia 2019, 11:44
Panowie może mi ktoś pomoże , może ktoś z Was miał podobny problem . A więc do rzeczy w listopadzie plus minus wymieniałem termostat w swoim Seacie , od tamtej pory ogrzewanie w samochodzie działa dość dziwnie . W czasie jazdy dmucha normalnie na ciepło ( w zalezności na ile ustawie temp), natomiast podczas stanie np. na swiatłach dmucha na zimno. Co może być tego przyczyną ? Czy może to być coś zwiazane z wadliwym termostatem ??
Drugi problem przy mrozach , przy pierwszym paleniu ciężko pali , a gdy juz odpali puszcza dużego dyma ( tylko przy pierwszym odpaleniu).
Przepraszam za nowy temat jednak , po krótkim poszukiwaniu nie znalazlem podobnego tematu.
Dziękuję za każdą pomoc.
Pacjent z 2000 roku .
fantys
Dołączył(a): 22 stycznia 2019, 10:39
Silnik: ALH 1.9
Re: Ciepłe i zimne powietrze z dmuchawy
Postprzez mczelny2401 » 22 stycznia 2019, 12:08
Objawy wskazują na uszkodzony termostat lub zapowietrzony układ chłodzenia. Co do odpalania to do sprawdzenia świece i zapłon
Postprzez fantys » 22 stycznia 2019, 12:16
mczelny2401 napisał(a):Objawy wskazują na uszkodzony termostat lub zapowietrzony układ chłodzenia. Co do odpalania to do sprawdzenia świece i zapłon
Czy jets to możliwe że juz prawie 3 miesiące się układ odpowietrza ? On się sam odpowietrzy , czy trzeba mu w jakiś sposób pomoc? Wybacz że tyle pytań , jednak mechanika nie jest moja mocną stroną .
fantys
Silnik: ALH 1.9
Postprzez mczelny2401 » 22 stycznia 2019, 12:26
No przez taki okres powinien się już sam odpowietrzyć ale dla pewności nagrzej go na postoju aż do uruchomienia wentylatorów. Trochę to potrwa przy obecnej temp.
-- 22 stycznia 2019, 12:26 --
Podczas nagrzewania ustaw temperaturę na max a siłę nawiewu na minimum. Po uruchomieniu wentylatorów i ostudzeniu silnika sprawdź poziom płynu chłodniczego
Postprzez oczkolek » 22 stycznia 2019, 13:35
Na koniec po wyłączeniu silnika proponuje upuścić (na gorącym aucie - uwaga na ręce) powietrze ze zbiorniczka wyrównawczego.
Postprzez fantys » 22 stycznia 2019, 17:43
mczelny2401 napisał(a):No przez taki okres powinien się już sam odpowietrzyć ale dla pewności nagrzej go na postoju aż do uruchomienia wentylatorów. Trochę to potrwa przy obecnej temp.
oczkolek napisał(a):Na koniec po wyłączeniu silnika proponuje upuścić (na gorącym aucie - uwaga na ręce) powietrze ze zbiorniczka wyrównawczego.
Odpaliłem własnie samochód chodzi na wolnych obrotach , zobaczymy czy uda mu się złapać temperature ( obecnie -7 w Lublinie) .
@oczkolek odkręcam co jakiś czas korek od zbiorniczka wyrównawczego .
Postaram się znów wymienić termostat , nie jest to młode auto jednak chce w niego trochę zainwestowac aby te 2-3 lata nim jeszcze pojeździć.A od kąd kupiłem ciągle go coś boli , ale mocno wierzę że w końcu się dogadamy.
fantys
Silnik: ALH 1.9
Postprzez mczelny2401 » 22 stycznia 2019, 18:54
Musisz go trzymać na wyższych obrotach np 2 tyś bo bedziesz tam tydzień siedział :mrgreen:
Postprzez fantys » 23 stycznia 2019, 08:17
Powiem szczerze samochód chodzi od 6.40 , mam 90 stopni a wentylatory ani drgnął . Jest jakis sposób czy one w ogóle działają (wentylatory) ?
fantys
Silnik: ALH 1.9
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2019, 08:32
Jest zimno do tego jeśli jest problem z termostatem to nie będzie go łatwo zagrzać do uruchomienia wentylatorów
-- 23 stycznia 2019, 08:32 --
Można sprawdzić uruchomiając klimatyzację ale tym też będzie pewnie problem bo jest za zimno i się nie uruchomi bo ma zabezpieczenie :roll:
Postprzez fantys » 23 stycznia 2019, 08:32
mczelny2401 napisał(a):Jest zimno do tego jeśli jest problem z termostatem to nie będzie go łatwo zagrzać
Wyjąłem bezpiecznik , włożylem i wentylatory zakręciły więc działają . Kurde zaryzykuje i na nowo kupię termostat i zmienie . Bo nawet stojac na wolnych obrotach samochód , daje ciepłe powietrze . Gdy się ruszy przejedzie kawałek i zatrzyma znów dmucha na zimno. Wybacz że zadaje tyle pytań .
fantys
Silnik: ALH 1.9
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2019, 08:34
To na 100% termostat skoro tak się dzieje. Kup jakiś lepszy a nie najtańszy zamiennik
Postprzez fantys » 23 stycznia 2019, 08:44
mczelny2401 napisał(a):Jest zimno do tego jeśli jest problem z termostatem to nie będzie go łatwo zagrzać do uruchomienia wentylatorów
Klima nie działa sprężarka zatarta , ten temat własnie tez muszę ogarnąc przed naszym pieknym latem . Musze trochę włożyć w mojego Leonidasa aby wszystko było na tip top .
fantys
Silnik: ALH 1.9
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2019, 08:48
Zmień termostat później odpowietrzanie i powinno być ok :wink:
Postprzez fantys » 6 lutego 2019, 07:28
Mój problem został rozwiązany , a więc przycyzną był korek wyrównawczy płyn chłodzacy :aniol: . Uciekało ciśnienie , po wymianie korka z ojca golfa działa jak powinno wszystko :)
Dziękuje wszystkim z apomoc :)
fantys
Silnik: ALH 1.9
