czujnik poziomu oleju
Re: czujnik poziomu oleju
Postprzez brtk » 5 lutego 2019, 15:27
Żółta jest od poziomu płynu chłodniczego, a czerwona od ciśnienia oleju (albo na odwrót, już nie pamiętam). Ja tak miałem co zimę, jak przeciekała mi chlodniczka oleju. Przy porannym odpalaniu 3x dźwięk i czerwoną lampka. Po przejechaniu ileś tam metrów gasla. Ale nigdy podczas jazdy mi się nie zapaliła. Przy wymianie oleju wymieniłem uszczelki na chlodniczce i w ta zimę ani razu mi się nie zaświeciła. Tylko, że ja mam diesla.
brtk
Dołączył(a): 27 kwietnia 2017, 21:52
Auto: Toledo 1M
Postprzez marcin7x5 » 5 lutego 2019, 18:05
Aus raczej nie miały jeszcze czujnika w misce oleju. Bardziej pewnie są to objawy od czujnika ciśnienia oleju w pokrywie zaworów. Pytanie na jaki kolor migała kontrolka. Nieraz zdarza się również że silnik gaśnie podczas jazdy i wówczas też będzie sygnał dźwiękowy od braku smarowania silnika.
Auto: leon 1M
Postprzez Peter007 » 5 lutego 2019, 18:16
brtk napisał(a):Żółta jest od poziomu płynu chłodniczego, a czerwona od ciśnienia oleju (albo na odwrót, już nie pamiętam). Ja tak miałem co zimę, jak przeciekała mi chlodniczka oleju. Przy porannym odpalaniu 3x dźwięk i czerwoną lampka. Po przejechaniu ileś tam metrów gasla. Ale nigdy podczas jazdy mi się nie zapaliła. Przy wymianie oleju wymieniłem uszczelki na chlodniczce i w ta zimę ani razu mi się nie zaświeciła. Tylko, że ja mam diesla.
Mam na myśli jedną kontrolę świecącą na różne kolory. Nie podejrzewałbym że kontrolka przy wskaźniku temp będzie odpowiedzialna za olej :roll:
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Jachu171 » 7 lutego 2019, 07:37
Peter007 napisał(a):A to przypadkiem nie jest tak, że żółta jest od poziomu a czerwona od ciśnienia?
U mnie ciagle swiecenie jest od poziomu. A miganie podejrzewam ze cisnienie.
mistrzunio napisał(a):Skoro poziom oleju jest ok a kontrolka świeci sprawdź czujnik w zamku maski.
Jaki czujnik? Pierwsze slysze :/
Jachu171
Dołączył(a): 31 marca 2018, 12:55
Auto: leon 1
Postprzez marcin7x5 » 7 lutego 2019, 20:43
To poczytaj dobrze forum. Silniki z czujnikiem w misce oleju miały dodatkowy czujnik w zamku maski.
Auto: leon 1M
Postprzez mistrzunio » 7 lutego 2019, 20:56
Jeśli poziom oleju jest ok, a żółta kontrolka ciągle sygnalizuje niski stan poziomu oleju to jest czujnik w zamku maski, który może być tego przyczyną, miałem taki problem w golfie 4.
mistrzunio
Postprzez Jachu171 » 7 lutego 2019, 21:53
Problem rozwiązany. Utlenił sie kabel od czujnika ciśnienia oleju. Akurat przy samej wtyczce która wchodzi w czujnik. Kupilem na szrocie wtyczke z kabelkiem, polutowalem i wszystko gra.
Jachu171
Auto: leon 1
Postprzez Dulson » 27 października 2019, 21:16
Witam, chcialbym domontowanie auta czujnik poziomu oleju. Misa, czujnik, wtyczka jest. Schemat mam, masa, 5 bezpiecznik, 16 pin w zegarach o ile dobrze pamiętam, ale mam pewną wątpliwość... Jak zamontować kabel do wtyczki, do zegarow?
Seat Leon 1M ARL FR/SC 05'
Dulson
Dołączył(a): 5 kwietnia 2019, 20:27
Auto: Seat Leon 1M FR SC
