Ćwierkanie z deski
Ćwierkanie z deski
Postprzez goosi » 3 lipca 2006, 12:40
Witam Drogich Szanownych,
wiadomo jak to na cudownych polskich drogach - kazde auto zaczyna po jakims czasie skrzypiec i trzeszczec... a moje (1.6 2002) to nawet cwierka. Tylko ze moje cwierkanie jest nietypowe i troszke sie go obawiam. Dochodzi gdzies z centralnej czesci deski rozdzielczej. Na poczatku dalem sobie spokoj (pewnie jakies niespasowane plastiki), ale wczoraj jadac do Drezna zauwazylem kilka rzeczy:
* cwierka tylko miedzy 120 - 140 km/h
* cwierka tylko wtedy, gdy trzymam noge na gazie. Jak puszcze - od razu cisza...
W zasadzie trudno to nazwac cwierkaniem: na pewno nie jest to stukot, dzwiek podobny do trzesacych sie kaset magnetofonowych :/ , albo delikatne skrobanie jesli ktos woli...
Mielibyscie moze jakies pomysly ? Troszke mnie niepokoi ze dzwiek pojawia sie tylko przy nacisnietym gazie...
Z pozdrowieniami
Goosi
goosi
Re: Ćwierkanie z deski
Postprzez Marcin_TDI » 3 lipca 2006, 12:53
a przy jakich obr/min ?? ja mam TDI i przy 2000tys zaczyna cwierkach. u mnie jest to czujnik naslonecznienia pod szyba. masz klime ??
Postprzez zenitram » 3 lipca 2006, 14:22
marcinl00 napisał(a):a przy jakich obr/min ?? ja mam TDI i przy 2000tys zaczyna cwierkach. u mnie jest to czujnik naslonecznienia pod szyba. masz klime ??
u mnie tez cos trzeszczy ale jak klepne w deske z "liścia" to na jakiś czas jest spokój :) ... a czy ten czujnik występuje również w przypadku klimatyzacji manualnej ?
pzodr
mz
zenitram
Dołączył(a): 23 maja 2005, 13:56
Auto: Leonidas TDI ASV
Postprzez goosi » 3 lipca 2006, 15:43
Tak, mam klime. Ta najprostsza. I wydaje mi sie za ja wylaczalem w celach testowych. Nawiewy tez skrecalem. Cwierki nie znikaja ...
pawel
[ Dodano: Pon 03 Lip, 2006 ]
Zapomnialem: w mojej benzynie okolice 130km/h to okolo 4000obr/min ...
goosi
Postprzez AdamTower » 3 lipca 2006, 16:45
ha, a u mnie "ćwierkanie" męczyło mnie przez 1,5 roku, nie umiałem za diabla zlokalizować, tyle, że pojawiały się na dziurach przy małej prędkości. Przez przypadek znalazł je Dano, okazało się,że jedna śruba mocująca błotnik do karoserii była luźna. A szukałem w desce rozdzielczej bo tam było słychać dzwięki.
Postprzez Marcin_TDI » 3 lipca 2006, 16:51
czujnik o ktorym mowa jest w tej kratce co wieje powietrzem na szybe. taki wystajacy "cypek". jak go mocniej nacisniesz to ustepuje ?? nalezaloby to jakos silikonem podkleic jesli to oczywiscie to i tu jest maly problem bo trzeba pol samochodu rozebrac zeby to uczynic
Postprzez goosi » 4 lipca 2006, 09:39
Gleboko powinien byc schwowany ten czujnik? I czy jak mam jedno-guzikowa-praktycznie-bezobslugowa-klime to tez powinien byc ?
W zasadzie zrodlo odglosow to sie zgadza, wyraznie dochodza z kratki pod szyba... ale jak probowalem tam zerknac, to sie okazalo, ze otwory sa ustawione symetrycznie wzgledem normalnej do podwozia pod katami (na oko) 40 i -40 stopni, w plaszczyznie rownoleglej do przekroju poprzecznego auta na wysokosci przedniej osi. Czyli ze nic tam nie widze ....
Mam sie tym szczegolnie przejmowac ? Czy jezdzic powyzej 130, zeby nic nie bylo slychac ? A moze po prostu pomieszac tam widelcem? Jest jakis patent na zrobienie tego "nie-przez-wydech" ???
Goosi
goosi
Postprzez soad7 » 22 lipca 2006, 21:57
U mnie też występuje zjawisko ćwierkania tyl że w okolicach lewej strony tylnej kanapy, wtedy jak ktoś tęższy tam siedzi. Przy pełnym bagażniku takiego zjawiska nie mam. Cóz to może być? Rozbierałem juz tamten rejon i nie doszłem co to jest.
soad7
Auto: 3L i T4
Postprzez szczepan » 23 lipca 2006, 09:19
Witam Sprawdź zaczepy kanapy.Ten temat już był. Pozdrawiam
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez Kozak » 23 lipca 2006, 10:02
na rygiel fotela nawiń trochę taśmy izolacyjnej , powinno pomóc .
Postprzez soad7 » 23 lipca 2006, 10:09
Dzięki za podpowiedź, że ja wcześniej nie wpadłem na ten pomysł :roll:
No to lece do auta.
Soad7
soad7
Auto: 3L i T4
Postprzez krzysiek290785 » 17 sierpnia 2006, 10:36
A u mnie "ćwierka" jak puszcze pedał gazu przy prędkości od ok. 80km/h (wydaje mi sie ze z okolic pedału gazu, czy te nizsze rejony) ma moze ktoś taki przypadek?
krzysiek290785
Dołączył(a): 9 czerwca 2006, 18:55
Postprzez goosi » 18 sierpnia 2006, 10:42
krzysiek290785 napisał(a):A u mnie "ćwierka" jak puszcze pedał gazu przy prędkości od ok. 80km/h (wydaje mi sie ze z okolic pedału gazu, czy te nizsze rejony) ma moze ktoś taki przypadek?
Nie, ale mam calkiem odwrotnie: jak wciskam gaz :) Moze to to samo ? Do dzisiaj nie wiem co to jest, i chyba sie nie dowiem: pojawia sie i znika (oczywiscie znika zawsze jak jestem w serwisie). Zaczynam juz podejrzewac ze to jakies zyjatko i nie chce zeby mu przeszkadzac :)
goosi
Postprzez Kozak » 18 sierpnia 2006, 11:59
a czy u kogoś jeszcze dzieje się tak , ze jak puszcza się sprzęgło lub hamulec , to jest takie metaliczne STUK , zaglądałem tam już kiedyś i wydobywa się to gdzieś nad pedałami gdzie wzrok nie sięga :|
Postprzez goosi » 18 sierpnia 2006, 13:26
Sprawdzales czy nie masz tam jakiegos dziwnego luzu na pedalach jak poruszasz reka? Moze jest minimalny luzik (np cos niedokrecone) i pierwszy moment odbicia pochlania powietrze, a stukot pojawia sie jak zaskoczy... tym bardziej ze piszesz ze stuknie tylko raz i koniec.
goosi
Postprzez Kozak » 18 sierpnia 2006, 13:47
tak , jest dokładnie tak jak piszesz , ale tam nie ma czego dokrecić
Postprzez goosi » 18 sierpnia 2006, 14:09
To moze podlozyc ? Albo podlepic jakas tasma? Tak zeby oslonic metalowa czesc... wtedy bedzie stukac, ale bezglosnie. To tak jak "milczec, ale glosniej", tylko odwrotnie... :D
G.
goosi
