Pilot zdalnego sterowania
Postprzez marek10021980 » 13 marca 2019, 09:12
Witam. Kupiłem Seata tylko z jednym kluczykiem i to bez pilota. Czy jest możliwość sprawdzenia czy bedziei działał centralny sterowany kluczykiem gdybym taki kupił? Wspomnę że centralny działa jak zamykam kluczykiem auto i działa też domykanie szyb.
marek10021980
Dołączył(a): 8 kwietnia 2018, 15:47
Re: Pilot zdalnego sterowania
Postprzez GrubaSzycha » 13 marca 2019, 17:33
Jak to bez pilota? To jak odpalasz? Nie masz immobilajzera? Ja swojego seata bez pilota nie odpale. Przerabiałem temat z pilotami, bo mi nie działał centralny z pilota, aż w końcu założyłem inny nowy dwa w zestawie, każdy elektryk Ci zrobi
NO TURBO, NO PERFORMANCE
GrubaSzycha
Dołączył(a): 17 września 2018, 17:46
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon Cupra
Postprzez mk5 » 13 marca 2019, 17:49
GrubaSzycha co ma pilot do immo? Przeciez w "standardzie" masz dwa kluczyki jeden z pilotem, drugi bez...
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Postprzez marcin7x5 » 14 marca 2019, 06:18
Trzeba sprawdzić nr modułu komfortu i będzie wiadomo czy obsługuje piloty.
Auto: leon 1M
Postprzez GrubaSzycha » 14 marca 2019, 10:34
mk5 kupiłem swojego Seata z jednym kluczykiem z pilotem, dorobiłem drugi, i tym dorobionym, Leon odpali na dwie sekundy i gaśnie, chyba że w standardzie, przy drugim kluczyku bez pilota, też coś w nim jest ukryte :-)
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Postprzez marcin7x5 » 14 marca 2019, 17:21
Skoro na nowym kluczyku odpala i gaśnie to trzeba w nim zakodować pastylkę immo.
Auto: leon 1M
Postprzez mk5 » 14 marca 2019, 23:24
GrubaSzycha napisał(a):mk5 kupiłem swojego Seata z jednym kluczykiem z pilotem, dorobiłem drugi, i tym dorobionym, Leon odpali na dwie sekundy i gaśnie, chyba że w standardzie, przy drugim kluczyku bez pilota, też coś w nim jest ukryte :-)
Tak jak napisał marcin, w kluczyku jest transponder, pospolicie nazywany pestką immo. Samo dorobienie mechaniczne kluczyka to za mało.
Ja na miejcu autora bym dokupił uniwersalna centralke, wyjdziej taniej i dwa piloty.
mk5
Auto: Leon1
