Ubywający płyn chłodniczy
Postprzez kaczi » 8 kwietnia 2019, 21:11
Witam. Mam Seato Toledo II, 1.9 TDI, 110 KM. Od pewnego czasu ubywa mi płyn chłodniczy ze ze zbiorniczka. Nie ma wycieków nigdzie widocznych. Robiłem test na obecność spalin w zbiorniku- test negatywny. Auto nie dymi na biało. Oleju nie przybywa. Na korku od oleju nie ma nalotu,mazi. Co może być przyczyną? Silnik nie przekracza nigdy temp.90 stopni. Nadmienię, że wogóle nie włącza się wentylator. co 2-3 tygodnie miga kontrolka czerwona i muszę dolać płynu, około pół litra. Proszę o pomoc.
kaczi
Dołączył(a): 8 kwietnia 2019, 20:41
Auto: Toledo
Re: Ubywający płyn chłodniczy
Postprzez mczelny2401 » 8 kwietnia 2019, 21:39
Obstawiam na chłodnicę bo wymieniałem ją w 3 leonach. Wycieku nie widać bo jest nie wielki i płyn odparowuje a do tego od przodu wszystko jest przysłonione chłodnicą klimatyzacji
Postprzez kaczi » 10 kwietnia 2019, 18:27
Czyli muszę zdemontować przód żeby to stwierdzić??
kaczi
Auto: Toledo
Postprzez mczelny2401 » 10 kwietnia 2019, 18:49
Ja zawsze znalazłem miejsce wycieku przed rozebraniem. Szukaj dobrze w rogach chłodnicy w dolnej części
Postprzez -arti- » 10 kwietnia 2019, 18:51
kaczi napisał(a):Czyli muszę zdemontować przód żeby to stwierdzić??
- przód jak przód ale osłonę dolną silnika na pewno i oglądaj. Zwróć także uwagę na osłonę rozrządu przy misce olejowej czy czasem tam nie masz mokro. Czasem lubi się rozszczelnić pompa cieczy chłodzącej a, że masz osłonę pod silnikiem to możesz kapiącego powolutku płynu nie zauważyć.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez kaczi » 20 kwietnia 2019, 14:01
Osłony nie mam silnika, dawno zdjęta. Ze zbiornika płyn nie ucieka.
kaczi
Auto: Toledo
Postprzez -arti- » 21 kwietnia 2019, 12:22
kaczi napisał(a):Osłony nie mam silnika, dawno zdjęta. Ze zbiornika płyn nie ucieka.
No to trzeba się poświęcić i pod auto wejść. Samo się nie zrobi. Sprawdź tak jak pisałem okolice paska rozrządu na dole silnika.
A skoro na ustaleniu miejsca uszkodzenia Tobie nie zależy...... to zawsze można się przyzwyczaić przecież do aktualnego stanu i co chwila trochę płynu dolewać. Znam osobiście takich ,,kerowców,,.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Leonidas2018 » 21 kwietnia 2019, 12:44
Stawiam na króciec wody. Ja u siebie w Leonie miałem nieszczelny króciec ( a dokładniej uszczelkę znajdującą się tam). Identyczna sytuacja. Niby wszędzie sucho, ze zbiorniczka nie kapie aż znalazłem winowajcę w postaci króćca. Sprawdź tam w pierwszej kolejności.
Leonidas2018
Dołączył(a): 26 sierpnia 2018, 21:50
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez kaczi » 23 kwietnia 2019, 22:47
Ok. Sprawdzę okolice rozrządu. Zależy mi na ustaleniu gdzie jest przyczyna. Leonidas gdzie znajdę ten króciec??
kaczi
Auto: Toledo
Postprzez Leonidas2018 » 24 kwietnia 2019, 11:33
Króciec znajdziesz w okolicach głowicy. Jeżeli nie do końca wiesz, gdzie może się to znajdować i jak się do tego zabrać to lepiej oddać do mechanika. Sama wymiana nie jest trudna. Króciec kosztuje około 70-80 zł - nowy. Najlepiej wygooglować sobie jak wygląda i gdzie się znajduje i zobaczysz, że cieknie.
Leonidas2018
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez kaczi » 31 maja 2019, 22:31
Ok, dzięki, sprawdzę.
-- 3 maja 2019, 23:19 --
Hej. Mam kruciec metalowy, więc z niego nie cieknie. Z pompy też nie. Odłączyłem węże idące do nagrzewnicy, omijająjąc w ten sposób nagrzewnicę..... na razie sprawdzam, ale chyba ubywa płynu.
-- 7 maja 2019, 00:26 --
-- 31 maja 2019, 23:31 --
Okazało się jednak, że po odłączeniu węży od nagrzewnicy, płyn nie ubywa. Mamy sprawcę. Potrzebuję pomocy przy wymianie nagrzewnicy.Pozdrwaim
kaczi
Auto: Toledo
