wesol napisał(a):Ten filtr ori wywalić i w jego miejsce wstawia się filtr od golfa 2 1.6 td bo ładnie pasuje. Ten trójnik się wywala bo ten filtr nie ma na niego miejsca montazowego. Kawałkiem rurki mostkuje się węże po tym trójniku i nie ma żadnych problemów z zapowietrzaniem sie. Mam tak zrobione nawet w touranie na pompowtryskach. Robiłem tak w swoim Sharanie i golfie 4. Same plusy.
kazkoliber napisał(a):Hej hej !
Panowie po 9h pracy wchodze do auta, odpalam i odpalić nie mogę, rozrusznik kręci, wczoraj tankowałem do pełna, dziś u mnie duża wilgoć bo przez te 9h padał deszcz no i sama pora bo było po 23:00. Jest to możliwe że świece żarowe mogły zawilgnąć?
weuek napisał(a):A jak tankujesz "do pełna"? Może zalewasz odpowietrznik sposobem "pod korek"?
leoTDI napisał(a):kazkoliber napisał(a):Hej hej !
Świece? Niemożliwe. Sterownik silnika (moduł) może być jak najbardziej podatny po latach na oddziaływanie wilgoci.
Natomiast to tankowanie do pełna może być czystym przypadkiem, ale może też mieć jakiś związek ze smokiem w baku.
Na razie jeździłbym jeśli nie masz problemów i obserwował.
kazkoliber napisał(a):Mnie najbardziej dziwi fakt, że dzieje sie to tylko wtedy jak jest duża wilgotność. Bo w innych przypadkach nie mam zastrzeżeń do autka.
kurex napisał(a):Ktoś może mi powiedzieć czy któryś z czujników jest uszkodzony ?
leoTDI napisał(a):Co ze wskaźnikiem temperatury cieczy było do tej pory? Jak się zachowywał?
leoTDI napisał(a):I wg mnie właśnie ta część czujnika jest walnięta.
leoTDI napisał(a):PS.to, że kontrolka świec żarowych szybko gaśnie nic jeszcze nie oznacza - wiem, bo widzę po swoim. Też mi krótko świeci, ale świece dalej grzeją. Mam kontrolkę załączenia pracy świec żarowych.
