sql napisał(a):Jeśli zwiększysz średnicę, to zwiększysz obwód, a jeśli zwiększysz obwód, to jak wskazania prędkościomierza mogą zostać takie same?
Według kalkulatorów będziesz miał 3,43% różnicy w prędkości, co oznacza że przy 150km/h będziesz miał na liczniku 155,14km/h.
MarkusD napisał(a):Wydaje mi się że na odwrót...przy jednym obrocie koła pokonasz dłuższą drogę...
Piotrek1255 napisał(a):A co myślicie o wrzuceniu sprężyn amortyzatorów od xcellenca do fra?
-- 4 czerwca 2019, 17:07 --
Dzisiaj jeździłem frem znajomej , ma oryginalne 18 calowe felgi 225/40 18 , przejechałem się po nierownosxiach i o dziwo komfort dużo wyższy niż u mnie na 17 . Ja już nie wiem co jest grane , może mam amory od cupry
mczelny2401 napisał(a):Może miała mocniejszy silnik a one mają inne zawieszenie lub DCC
