Rozrząd - wymiana
Re: Rozrząd - wymiana
Postprzez cwirek91 » 5 czerwca 2019, 21:15
Miałem w planach zakup całkowitego rozrządu, czyli:
Pasek rozrządu: CONTITECH CT957(SET)
Rolka napinacza 24mm: INA 531031710
Rolka napinacza 18,70mm: INA 531033910
Rolka kierunkowa / prowadząca 21,70mm: INA 532016710
Rolka kierunkowa / prowadząca 29mm: INA 532018510
Pompa wody: HEPU P558
I tylko zastanawiałem się, czy jest sens coś jeszcze po przeczytaniu paru for. Także rozumiem, że pasek wielorowkowy dobrze by było wymienić a co z tą rolką napinacza? Jakoś bez rozkręcania idzie ocenić jej stan? Zastanawiam się, bo około roku mam to auto a sam tego nie wymieniałem i nie mam pojęcia w jakim jest stanie (auto ściągnięte z Niemiec).
cwirek91
Dołączył(a): 1 czerwca 2018, 19:05
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 1M
Postprzez marcin7x5 » 6 czerwca 2019, 05:22
Rolkę sprawdzisz po zdjęciu paska . Ręcznie ją obracając wyczujesz czy kręci się płynnie czy są wyczuwalne zacięcia. Tak samo ocenisz stan powierzchni rolki czy nie ma mocnych wżerów oraz ostrych krawędzi.
Auto: leon 1M
Postprzez wesol » 6 czerwca 2019, 10:43
Zacięć to ona mieć nie będzie ale np luzy i świst przy podkręceniu jej. Jak nie ma luzów itp to uszczelniacz podwazasz i nakładasz smaru i zakładasz uszczelniacz i chodzi kolejne lata.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez cwirek91 » 6 czerwca 2019, 18:01
A jak ma się powyższe do napinacza paska? Bo z tego co widzę, cały zestaw składa się z paska wielorowkowego (6PK1548), rolki kierunkowej / prowadzącej (532 0326 30) oraz napinacz paska (534 0138 30).
cwirek91
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 1M
Postprzez marcin7x5 » 7 czerwca 2019, 07:50
Jeżeli ciągle dopytujesz o napinacz paska pk a nie rozrządu to jest to napinacz który wymieniasz albo w całości albo jego rolkę. On praktycznie jest niezniszczalny jeżeli chodzi o mechanizm napinania. Jedynie co to rolka się wyciera lub piszczy.
Auto: leon 1M
Postprzez Dulson » 12 czerwca 2019, 12:26
Rozrząd mnie kosztował 530 złotych i tak jak mówiłem ORG zestaw VW i pompa Dolza. Kosztem dodatkowym była uszczelka pod pokrywę zaworów oraz wymiana rolki napinacza paska rozrządu, nie wliczam to w cenę wymiany rozrządu bo było to robione przy okazji, jak zawsze! Czas pracy to jakieś 3-4 godziny, ogólny czas 2 dni, bo na części czekałem do wykrytych rzeczy przy okazji. Koszt pracy jaki mnie pochłonął to 100 złotych(grill + alkohol) za pomoc drugiej osoby i szczęśliwe zakończenie prac :D Synchronizację ustawiłem na pozycję -0,8 przy wysokich obrotach mam -0,2.
Seat Leon 1M ARL FR/SC 05'
Dulson
Dołączył(a): 5 kwietnia 2019, 20:27
Auto: Seat Leon 1M FR SC
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
