Padła kamera cofania.
Postprzez bzykofm » 4 lipca 2019, 14:55
Jak w temacie. Zdechła nagle, byłem wymienić olej w skrzyni biegów. Jak wjeżdżałem do warsztatu było wszystko ok, przy wyjeździe zero reakcji, nawet czarny ekran nie wskakiwał, nie załączała się przy wrzuceniu wstecznego.
Przy wciśnięciu przycisku parktronika czujniki i wizualizacja działa prawidłowo.
Kamera oczywiście dokładana, więc ori schematy, manuale są bezużyteczne :-(
Re: Padła kamera cofania.
Postprzez Tracer2 » 4 lipca 2019, 18:42
Zasilanie ma ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez bzykofm » 4 lipca 2019, 22:08
No właśnie wygląda jakby przestała mieć. Nie mam drugiej na podmianę.
Postprzez Leon_TS_ARL » 4 lipca 2019, 22:24
Jak wrócisz podleć..kamerki mam ze 2 ;) może nie takie jak Twoja ale na podmianie stykną. Obstawiam że albo padła albo pobaw się wstecznym i jak chociaż raz zaskoczy to może za słaby prąd dostaje kamerka jak nie jest na przekaźniku.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez adam_poz » 5 lipca 2019, 08:45
najłatwiej podmienić jak koledzy proponują, albo odpiąć, na wyłączonym silniku ale przekręconym kluczyku wrzucić wsteczny i sprawdzić czy napięcie jest na zasilaniu przy kamerce, jeżeli nie ma to sprawdź skąd bierze zasilanie i czy z drugiej strony kabla jest zasilanie itd niestety trzeba się pobawić :)
adam_poz
Dołączył(a): 11 stycznia 2018, 13:41
Auto: Leon II 1P DPF
Postprzez bzykofm » 5 lipca 2019, 16:55
Leon_TS_ARL napisał(a):Jak wrócisz podleć..kamerki mam ze 2 ;) może nie takie jak Twoja ale na podmianie stykną. Obstawiam że albo padła albo pobaw się wstecznym i jak chociaż raz zaskoczy to może za słaby prąd dostaje kamerka jak nie jest na przekaźniku.
Dzięki, nie omieszkam skorzystać :-D
-- 5 lipca 2019, 17:54 --
Chyba mamy winowajcę (dzięki Leon_TS_ARL)
Nie ma również wstecznego (tzn. nie świeci, bieg jest).
Podejrzanie padło na czujnik w skrzyni. Wypięty/uszkodzony).
Może ktoś wie gdzie dokładnie się znajduje, jak to wygląda.
Czy o to chodzi?:
https://allegro.pl/oferta/vw-golf-iv-v- ... 4949024830
nr 02K945415C
Postprzez Tracer2 » 5 lipca 2019, 17:04
Pewnie tak.
Może posłużył do wypuszczania oleju ? Zbyt wiele kabli to do skrzyni nie idzie... kanał albo lewarek i pomacać :wink:
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez bzykofm » 8 lipca 2019, 13:13
W poniedziałek jestem umówiony w warsztacie, będzie poprawka :-D
-- 8 lipca 2019, 14:13 --
Już po sprawie, uszkodzone kable przy kostce czujnika - wymieniona i wszystko śmiga jak należy :-D
