Planuje kupić Leona 1.4 TSI 150KM z 2015 roku. Przebieg 180k. Czy moglibyście mi powiedzieć czy te silniki są porządne i jakie przebiegi robią? Bać się brać przebieg 180k czy nie? Podobno był serwisowany w ASO.
Będę wdzięczny za każdą informację
125 a 150 to dwa światy, a jedynie generacja silnika ta sama. To już 140 i 150 KM są bliskie, ale też są różnice.brzooza napisał(a):Ja mam wersje słabsza bo 125hp ale silniki te same. Mam przejechane 21tys km, jeżdżę nim bardzo dynamicznie, często 5-6rpm i nie wciąga oleju, oczywiście serwis robię co 9-10tys km nie więcej. Dbam o turbinę i odpowiednie rozgrzanie silnika.
Jeśli ktos tak serwisował auto to nie ma co się obawiać. A to ze w aso serwisowany to nie zawsze znaczy coś dobrego bo mogły być tam wymiany co 30tys km a tez ktos mógł upałac bardziej. Także wymiany innych tematów jak olej skrzyni, świece , rozrząd, itp
Turbo, sprzęgło, skrzynia, zmienne fazy rozrządu na wałku wydechowym. Z 1.4 140/150 robisz 180 KM samym programem, pod 200 na pb98, a z wersji 122/125 KM bez zmiany turbo nie zrobisz 180... Pisanie, że silniki te same ma rację bytu jak różni się program, a nie 3/4 osprzętu wpływającego na osiągi.brzooza napisał(a):No i czym się różnią? Tym ze wersja 150 ma większe turbo, inna skrzynie, oraz tryb dwucylindrowy? Nie wspominając już o mapie, to te silniki niczym innym się nie różnią. Sprawdź w etce części.
Chłopaki robią po 200hp z 1.4 i wersji 122/125 i jeżdżą. Test AutoŚwiatu hehe
Na wałku wydechowym 122/125 KM nie ma zmiennych faz rozrządu, ma TYLKO na ssącym, a 1.4 140/150 ma na obu wałkach - ssącym i wydechowym. Pozdrawiam.brzooza napisał(a):125 tez ma zmienne fazy, to w sumie wymieniłeś to co ja wyżej napisałem, silnik niczym się nie różni więcej. To jest to samo. Z wersji 125 w zależności od konkretnej sztuki da się zrobić na okolice 170hp, turbo wsadzasz od 150 i masz 200. Bolączką jest tez w oby przypadkach wodny cooler powietrza który ogranicza silnik i powinno się go wymienić na klasyczny powietrzny. Przy czym warto sprzęgło kevlarem zrobić bo jest słabe no i nie mamy dwumasy (skrzynia tez inna mq200 vs mq250)
To ze tsi nie osiągają wyższych przebiegów jest wina tylko i wyłącznie swoich właścicieli, którzy kupują nowe auta i maja w dupie prawidłowa eksploatacje, szczególnie zależna od sposoby użytkowania auta. Później drugi właściciel dostaje rupiecia i opinie są jakie są.
Nie chce się kłócić, miłego weekendu
modboy napisał(a):Witajcie!
Przebiegi roczne ponad 25 000 brać TDI, niższe brać TSI i tyle. Nie problem znaleźć TSI z przebiegiem do 100 000 krajowe, one nie walą przebiegów jak klekoty zazwyczaj.modboy napisał(a):Dzięki Panowie za wszelkie komentarze. Wiem, że to nie ten dział, ale czy w takim razie 2.0 TDI z przebiegiem <150k będzie lepszym pomysłem?
Pzdr!
brzooza napisał(a):Przy czym warto sprzęgło kevlarem zrobić bo jest słabe no i nie mamy dwumasy (skrzynia tez inna mq200 vs mq250)
