CLHA 1.6 TDI Zestaw rozrządu
Postprzez tuscan22 » 20 sierpnia 2019, 10:34
Przymierzam się do wymiany rozrządu w Leonie i potrzebowałbym informacji z której firmy polecają Państwo zestawy?
W ASO we Wrocławiu wycenili koszt wymiany z częściami na poziomie 2300 zł. W Iparts zestaw HEPU z pompą wody kosztuje 1100 zł, a contitech z pompą wody 667 zł . Czy macie jakies polecane sklepy internetowe, bądź stacjonarne z terenu Wrocławia?
tuscan22
Dołączył(a): 12 lipca 2018, 21:05
Auto: Leon st
Re: CLHA 1.6 TDI Zestaw rozrządu
Postprzez Elni86 » 20 sierpnia 2019, 11:24
viewtopic.php?f=88&t=65549&p=739557&hilit=Rozrz%C4%85d+clha#p739557
-- 20 sierpnia 2019, 12:24 --
Jeśli przymierzasz się sam do wymiany to musisz mieć jeszcze zestaw blokad do tego silnika .
Seat Leon 5F 1.6tdi 77kW silnik CLHA . Nadwozie Biała Perła
Elni86
Dołączył(a): 4 października 2018, 07:02
Postprzez cysiu100 » 20 sierpnia 2019, 12:04
Nie wiem jak aktualnie ale rok temu kompletowałem części. W katalogach jest pomieszane i pompa conti nie pasuje. Pompa najtaniej wyszla w ASO 500 zl, więc cały zestaw za 670 to coś za tanio.
cysiu100
Dołączył(a): 17 kwietnia 2018, 09:27
Auto: Leon III ST
Postprzez tuscan22 » 22 sierpnia 2019, 13:13
Dzwoniłem do ASO i na dzień dzisiejszy koszt wynosi :
1. zestaw rozrządu 805zł
2. pompa wody 540 zł
3.usługa wymiany 900 zł
Czy posiadacie specyfikację części, abym mógł nabyć je osobiście?
Czy ktoryś z zamienników jest warty uwagi, czy nie iść tą drogą i tylko oryginał?
tuscan22
Auto: Leon st
Postprzez db86 » 24 sierpnia 2019, 21:38
tuscan22 napisał(a):Czy posiadacie specyfikację części, abym mógł nabyć je osobiście?
Ja wymieniłem u siebie 22.08 rozrząd w ASO silnik też 1.6 ale CRKB. Mogę podać Ci nr katalogowe części z faktury.
db86
Dołączył(a): 12 maja 2019, 22:25
Auto: Vectra C OPC Leon 5F
Postprzez antiol » 26 sierpnia 2019, 17:50
A miał ktoś do czynienia z pompami Meyle? Jest do kupienia zestaw Contitech + pompa Meyle, za nieco ponad 500 zł. Pompa bez czujnika, ale sprzedający mówi, że podobno czujnik ten można przełożyć, ktoś już to praktykował?
antiol
Dołączył(a): 31 sierpnia 2016, 21:13
Auto: Seat Leon 5F Style
Postprzez stary_tetryk » 29 sierpnia 2019, 16:47
Z pomp wody polecam hepu,dolza,bugatti,sila i airtexa....meyle bym sobie darował...
stary_tetryk
Dołączył(a): 30 marca 2019, 11:54
Auto: Seat Leon 2014 st
Postprzez davcio2 » 31 sierpnia 2019, 10:34
Ja kupiłem ostatnio cały zestaw rozrządu INA. Pompa jak oryginał z wtyczką. Dałem 770zł w lokalnym sklepie motoryzacyjnym- w iparts ten sam zestaw kosztuje ponad 1000zł. Mechanik-kolega po wymianie mówił że bardzo dobry jakościowo „na oko” - zobaczymy jak się spisze w praktyce.
davcio2
Dołączył(a): 14 sierpnia 2019, 12:17
Postprzez stary_tetryk » 15 września 2019, 07:08
Dzień dobry wszystkim, jestem właśnie po własnoręcznej, pierwszej wymianie rozrządu-pacjent to 1.6tdi clha 2014 rok,180 tys przebiegu, i moim zdaniem był to ostatni dzwonek do wymiany, pasek delikatnie spękany od strony zębów (dayco), napinacz ok (z Gatesa, niby ten wadliwy, ale sprawny), pompa wody (snr, nie ciekła), dwie rolki z dużymi luzami (ina/litjens)-wszystko dziewicze,a więc pierwsza ulga-przy przebiegu nic nie kręcone.
Nowe części to zestaw rozrządu Ina plus pompa Ina, w zestawie pasek no name (jak to w zestawach Ina, moim zdaniem duży minus), napinacz litjens, rolki Ina że Słowacji, taka sytuacja, ale lepsze to niż z Chin, pompa wody snr, jest dobrze, blokady rozrządu zakupione, przy wymianie mała uwaga, warto zdjąć napinacz paska micro v, ułatwia to manewrowanie dolną osłoną rozrządu, a pasek i rolkę i tak profilaktycznie wymieniłem (przy jednej robocie, ale nie były najgorsze), koło z tłumikiem drgań w bardzo dobrym stanie, sprzęgło jednokierunkowe też ok)
Jakieś 4 godziny roboty, razem z wymianą płynu i odpowietrzeniem, robione na podnośniku, a więc łatwiej (można bez na upartego, ale moim zdaniem kiepsko)
Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam
stary_tetryk
Postprzez Mariusz47 » 4 listopada 2020, 18:44
Dobry, przymierzam się właśnie do wymiany kompletu. Jaką firmę polecacie? W Boschu polecał mi facet SKF, a na wycenie było jeszcze uszczelniacz wałka rozrządu to też się wymienia?
Seat Leon ST 1,6 TDI
Mariusz47
Dołączył(a): 20 września 2019, 16:46
Auto: Seat Leon ST
Silnik: CXXB 1.6
Postprzez bzykofm » 1 grudnia 2020, 10:16
Jeśli nie ori to Ina, Pasek Conti, pompa Hepu. Przy ori trzeba uważać, żeby nie kupić części regenerowanej. Bodajże oznacza ją literka X na końcu numeru części.
Postprzez Coss ST » 1 grudnia 2020, 13:23
Ja na starcie zamówiłem zestaw ori i okazało się, że pompa się zacina...
Mechanik odesłał wszystko z powrotem i założył cały zestaw Conti - wszystko było z tym zestawem w porządku
Coss ST
Dołączył(a): 28 kwietnia 2019, 15:04
Postprzez Kukis » 26 lipca 2022, 17:18
Zamówiłem zestaw rozrządu conti do 1.6 tdi ea288 i nie wiem co mam robić ponieważ w zestawie znajduje się napinacz Gates. Zakładać czy odesłać?
-- 26 lipca 2022, 18:18 --
Kukis
Dołączył(a): 28 lipca 2019, 06:27
Region: lubuskie
Silnik: CXXA 1.6
Postprzez wesol » 27 lipca 2022, 10:15
Obie te firmy nie robią rolek ani napinaczy.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Kukis » 27 lipca 2022, 18:33
Chodziło o to że conti wrzuca do zestawu napinacz Gates lub Litens. I zastanawiałem się czy zakładać Gatesa ponieważ ma słaba opinie. Ale wkoncu założyłem . Czas pokaże...
Kukis
Region: lubuskie
Silnik: CXXA 1.6
Postprzez wesol » 28 lipca 2022, 10:34
Ale co mieli wrzucic jak tego nie produkują?
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Kukis » 29 lipca 2022, 11:52
Czytaj ze zrozumieniem...
Kukis
Region: lubuskie
Silnik: CXXA 1.6
Postprzez wesol » 31 lipca 2022, 12:33
Jak sobie zażyczą to będzie Gates beż żadnych znaków. Co wtedy. Gates nie robi tego więc to też nie jest Gates.
wesol
Auto: Bmw
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
