+12V po stacyjce w drzawiach pasażera
Postprzez Szerszen1 » 30 września 2019, 09:05
Koledzy, moglibyście poradzić gdzie i kiedy powinno pojawić się +12V po włączeniu zapłonu. Interesują mnie drzwi pasażera z przodu. Sprawdzałem miernikiem kostkę od sterowania szybami, ale na żadnym kablu nie pojawi się prąd, a podświetlanie działa.
Szerszen1
Dołączył(a): 2 listopada 2015, 21:36
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Re: +12V po stacyjce w drzawiach pasażera
Postprzez myszazwc » 30 września 2019, 15:33
Tak mi się wydaje , że tam jest wszystko sterowane masą
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Leon_TS_ARL » 30 września 2019, 15:40
Zgadza się. Tam masa się pojawia. Podświetlenie przełącznika szyby najlepiej tam szukać. W temacie podświetlanych klamek są podane kolory kabli pod które trzeba się podłączyć.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez P600 » 6 października 2019, 15:24
Nie pamiętam dokładnie, ale różowy przewód lub różowy z innym kolorem w tej dużej wtyczce od silnika elektrycznych szyb, we wszystkich drzwiach oprócz drzwi kierowcy jest ten sam kolor przewodu i pełni tą samą funkcję. Wyłapiesz miernikiem bez problemu, ale tylko na wpiętej wtyczce do silnika szyby. Pojawia się +12V po zapłonie, utrzymuje do momentu wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki oraz wzbudza się na ok. 2 sekundy przy zamykaniu/otwieraniu którychkolwiek drzwi lub klapy i przy zamykaniu/otwieraniu z centralnego zamka. Mam pod to podpięte paski (światłowody) ambiente. Z tego co pamiętam podświetlenie przełączników ma około 8-9V przy najjaśniejszym ustawieniu ściemniacza - diodę do podświetlenia klamki można spokojnie podpiąć, ale coś mocniejszego odpada.
P600
Dołączył(a): 31 sierpnia 2014, 13:49
Auto: Seat Lenon
