Spryskiwacze
Spryskiwacze
Postprzez SzymaCH » 25 stycznia 2020, 03:38
Witam. Która strona poprowadzone są węże od spryskiwaczy tylnich. Problem jest taki, że nie działają tak jak powinny (są słabsze) poza tym pod samochodem leje się płyn od spryskiwaczy. Na dodatek jak jest wyłączona wycieraczka to nie pali się 3ci stop w klapie po włączeniu wycieraczki światło lekko zaczyna świeci. Czy ktoś może pomóc mi z tym problemem?
SzymaCH
Dołączył(a): 18 listopada 2018, 18:04
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: Leon 1p
Re: Spryskiwacze
Postprzez Tracer2 » 25 stycznia 2020, 07:30
W dole zbiorniczka jest pompka spryskiwacza. Widać ją jak sie wyjmie blende i prawy reflektor od świateł przeciwmgłowych.
Lewy patrząc od przodu. Wtyknięta jest przez uszczelkę i może tam przepuszcza.
Co do uszkodzenia elektrycznego to zaczął bym od podania pewnej masy oddzielnym przewodem na masę w klapie ,
bo może jest przerwana ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Spryskiwacze
Postprzez SzymaCH » 25 stycznia 2020, 10:59
A od bagażnika jak idą te węże od spryskiwaczy?
SzymaCH
Auto: Leon 1p
Re: Spryskiwacze
Postprzez -arti- » 25 stycznia 2020, 14:05
SzymaCH napisał(a):A od bagażnika jak idą te węże od spryskiwaczy?
Zdejmij osłonę tylnej klapy /2 szt. wkrętów gwiazdkowych w uchwytach pod palce/ i ciągnij z wyczuciem plastik /osłonę/ to zobaczysz.
Jak pamiętam to idzie razem z przewodami elektrycznymi prawą stroną. Konkretnie to sprawdź przewody w gumowym ,,peszlu,, łączące klapę z nadwoziem.
-arti-
Auto: LEON TDI
