Odgłosy podczas gaszenia silnika - 2.0 TDI 140KM
Postprzez coorel » 1 lutego 2020, 18:55
Posiadam w swoim Leonie takową przypadłość. Otóż podczas gaszenia silnika, w ostatniej fazie gaszenia z wciśniętym pedałem sprzęgła można usłyszeć takie irytujące dźwięki (grzechotanie, terkotanie, nie wiem jak to nazwać) https://youtu.be/nWHrk9RsjkQ
Tego typu hałas towarzyszy mi już ponad rok czasu i występuje nieregularnie, tzn. co kilka zagaszeń silnika.
Po wymianie zestawu sprzęgło, docisk + koło zamachowe dwumasowe odgłosy nie zanikły.
Przepustnica nie czyszczona, oraz wszelkie poduszki nie wymieniane od nowości.
pacjent to Leon 2 FR 2.0 TDI 140KM CR CFHC. Przebieg 205tys. km
Spotkała już może kogoś takowa usterka?
coorel
Dołączył(a): 14 listopada 2017, 20:31
Auto: Leon II FR
Re: Odgłosy podczas gaszenia silnika - 2.0 TDI 140KM
Postprzez marcin7x5 » 1 lutego 2020, 19:38
A czemu gasisz silnik z wciśniętym pedałem sprzęgła?
Auto: leon 1M
Postprzez coorel » 1 lutego 2020, 20:02
Ponieważ tak mnie nauczono podczas nauki jazdy.
coorel
Auto: Leon II FR
Postprzez Sander » 1 lutego 2020, 22:20
Klapa gasząca w przepustnicy działa?
Sander
Dołączył(a): 9 września 2016, 19:30
Postprzez marcin7x5 » 2 lutego 2020, 16:01
Musiałbyś zobaczyć od spodu auta jak się zachowuje zawieszenie silnika podczas gaszenia silnika. Czy te dźwięki też są jak gasisz bez wciśniętego sprzęgła?
Auto: leon 1M
Postprzez coorel » 3 lutego 2020, 06:26
Sander napisał(a):Klapa gasząca w przepustnicy działa?
Sprawdze to przy okazji jej czyszczenia.
-- 3 lutego 2020, 06:26 --
marcin7x5 napisał(a):Musiałbyś zobaczyć od spodu auta jak się zachowuje zawieszenie silnika podczas gaszenia silnika. Czy te dźwięki też są jak gasisz bez wciśniętego sprzęgła?
Na ucho dzwięk jest praktycznie taki sam podczas gaszenia z lub bez wciśniętego sprzęgła.
Ok, zwrócę uwage na reakcje zawieszenia podczas gaszenia.
coorel
Auto: Leon II FR
Postprzez chlorek » 3 lutego 2020, 08:18
marcin7x5 napisał(a):A czemu gasisz silnik z wciśniętym pedałem sprzęgła?
mi też się zawsze wydawało że lepiej dla 2-masu
