Wirtualny kokpit Leon 3 1.4 Tsi
Postprzez whiskas18 » 27 stycznia 2020, 21:28
Witam Was serdecznie,
Mam pytanie, czy Istnieje taka możliwość aby do Leona 3 1.4 Tsi Xcellence doposażyć go w wirtualny kokpit. Żałuje, że nie kupiłem wersji z tym bajerem i bardzo chciałbym to doposażyć. Dziękuje
whiskas18
Dołączył(a): 3 lutego 2019, 21:31
Re: Wirtualny kokpit Leon 3 1.4 Tsi
Postprzez K4rol4 » 27 stycznia 2020, 23:29
Kupić VC na Allegro albo aso jak kto woli, poszukać w okolicy kto zakoduje wszystko i po sprawie
K4rol4
Dołączył(a): 7 sierpnia 2019, 21:47
Auto: 5F
Postprzez Fiveo » 28 stycznia 2020, 03:46
Napisz do użytkownika Eldar :)
Fiveo
Dołączył(a): 21 września 2019, 13:31
Auto: Seat Leon 5f FL ST
Postprzez mm.max » 28 stycznia 2020, 09:25
whiskas18 napisał(a):Witam Was serdecznie,
Niedawno doposażałem Passata B8 i Octavię 3 FL RS.
Generalnie temat bardzo fajny.... w przypadku Twojego Leona nie powinno być problemów.
Co do kosztów najlepiej kupić nowy w ASO z przebiegiem zerowym i wtedy jest możliwość wprowadzenia przebiegu zgodnego z przebiegiem oryginalnym.
Postprzez K4rol4 » 28 stycznia 2020, 10:32
Ile wyszło samo dołożenie?
K4rol4
Auto: 5F
Postprzez mm.max » 28 stycznia 2020, 14:51
Za licznik musisz liczyć ok. 2600-2800pln
Plus robocizna + kodowanie, CP online
Postprzez whiskas18 » 31 stycznia 2020, 22:11
Czy macie informacje gdzie w ASO dostanę ten licznik? Bo u mnie dostałem informacje, że nie ma takiej możliwości i jedyna szansa to przy konfiguracji autka przed zakupem
whiskas18
Postprzez Tomektr » 1 lutego 2020, 09:21
Zadzwoń na dział części i nie podawaj vinu tylko numer części. Ja jak zakładałem kamerkę to też taką gatke usłyszałam
Postprzez Fiveo » 1 lutego 2020, 15:50
Zapytaj też na fb-mocno na grupie MQB Polska reklamowal sie ostatnio gostek z autoopcja.pl virtual cockpity nowe od 2500zl z montazem
Fiveo
Postprzez Calak » 24 lutego 2020, 20:35
Od jakiegoś czasu zgłębiam temat techniczny podmiany licznika na VC. Pytanie moje do mądrych głów. Znalazłem w necie coś takiego dla przykladu:
https://www.cars-equipment.com/en/shop/ ... -clueters/
i z tego co widzę to występuje jeszcze kabel światlowodowy. Domniemam, że odpowiada on za przerzucanie nawigacji na VC czy się mylę? Zastanawia mnie, czy sama podmiana bez tego kabla w ogóle coś da. Czy ruszą podstawowe wyswietlenia a navi nie. Co prawda wtedy mija się to z celem. Pewnie musi być też lepsza navi w aucie zeby szło to do czegoś dopiąć wg mnie. Pytanie też czy VC to tylko zwykle kodowanie np. vcdsem, czy musi być juz ustawianie na online? Ciekawy temat ale nurtujących pytań jest coraz więcej. Z tego co widzę to wtyczka oprócz światłowodu jest taka sama jak przy analogach. Może już ktoś zglebił temat?
Calak
Dołączył(a): 1 czerwca 2017, 18:39
Auto: Seat Leon St FR
Postprzez Tomektr » 24 lutego 2020, 21:28
Chyba trzeba jeszcze zdjąć ochronę komponentu
Postprzez pab567 » 24 lutego 2020, 21:38
Nawet na pewno
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mm.max » 24 lutego 2020, 22:04
Calak napisał(a):? Zastanawia mnie, czy sama podmiana bez tego kabla w ogóle coś da. Czy ruszą podstawowe wyswietlenia a navi nie. Co prawda wtedy mija się to z celem.
Bez światłowodu masz pełną funkcjonalność zegarów z podstawowym prowadzeniem navi (tak jak w klasycznych zegarach)
Wyświetlenie mapy jest możliwe poprzez światłowód ale przy tym tracisz navi z ekranu :) poza tym jakbym miał wybierać to wolę google maps i podobne :)
Postprzez Tomektr » 24 lutego 2020, 22:16
Światłowód podłącza do jednostki centralnej czy też trzeba wymienić i czy jest potrzebna navi plus czy wystarczy zwykłą? A co z przebiegiem?
Postprzez Calak » 24 lutego 2020, 22:29
Czyli jak się okazuje to raczej nic wielce skomplikowanego. Trzeba będzie rozważyć :-) Dzięki Panowie
-- 24 lutego 2020, 23:29 --
Tomektr napisał(a):Światłowód podłącza do jednostki centralnej czy też trzeba wymienić i czy jest potrzebna navi plus czy wystarczy zwykłą? A co z przebiegiem?
Co do przebiegu to bez ,,lepsiejszego" sprzętu nie skorygujesz. Przy uzywkach zawsze zostanie Ci ten co był w poprzednim aucie
Calak
Postprzez pab567 » 25 lutego 2020, 07:04
Przy Navi Plus można mieć mapę jednocześnie na ekranie radia i zegarach.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mm.max » 25 lutego 2020, 12:05
Tomektr napisał(a): A co z przebiegiem?
Jak jest zegar fabrycznie nowy - programując ustawiasz przebieg wpisując go 'z palca' - czyli powinieneś taki jak masz.
Jak masz używkę zostanie przebieg z używki + ew. korekta która obecnie jest karalna (nie zależnie czy chcesz doprowadzić do bieżącego przebiegu czy nie)
Ja realizowałem 2 modyfikacje (Passat B8 i Octavia RS) dla urządzeń bez światłowodu... klienci nie wymieniali MIB-ów i są zadowoleni.
Sam używam VC obecnie i mimo paru zalet ... mapa na ekranie zegarów jest chyba ostatnią z nich :) (poza wyglądem który robi wrażenie)
Postprzez Tomektr » 25 lutego 2020, 14:24
Dzwoniłem do ASO i koszt części to:
Zegary VC 2639zł
Ramka 155zł
mm.max, jaki byłby koszt zdjęcia ochrony i zakodowanie, żeby to banglało jak należy :-D na dzień dzisiejszy? Leon modelowo 2018 z kierownicą z przyciskiem "View" bo słyszałem że to jest już pod VC (ile w tym prawdy nie wiem)
Jeśli bym chciał mieć mapę na VC to dochodzi światłowód i ewentualna zmiana jednostki w schowku?? Bo nikt nie odpowiedział wprost czy trzeba wymieniać czy nie.
Postprzez mm.max » 25 lutego 2020, 14:30
Tomektr napisał(a):Jeśli bym chciał mieć mapę na VC to dochodzi światłowód i ewentualna zmiana jednostki w schowku?? Bo nikt nie odpowiedział wprost czy trzeba wymieniać czy nie.
Potrafisz wyjąć jednostkę MIB aby sprawdzić czy masz światłowód ? w nowych rocznikach wrzucali jednostki MIB już z wyjściem na światłowód mimo braku VC
Podaj mi na PW też nr jednostki może ETKA w tym pomoże.
Co do ceny PW również :)
Postprzez Tomektr » 25 lutego 2020, 15:05
Wyciągnąć to dam radę bo już wyciągnąłem do montażu kamery. Po numerze da radę to sprawdzić? Numer odczytał przez obd A jak będzie trzeba wyciągnąć to w weekend.
Postprzez Calak » 25 lutego 2020, 15:07
A mialeś z tym problem? U mnie wyszla w moment. Tylko dwa klucze do radia i gotowe. Wg mnie tylko Navi plus moze miec wyjscie na swiatlowod bo u mnie przy zwyklej nie ma a auto z produkcji końcowki roku 2018
Calak
Postprzez mm.max » 25 lutego 2020, 15:11
Tomektr napisał(a):Po numerze da radę to sprawdzić?
Daj nr poszperamy :)
Postprzez Tomektr » 25 lutego 2020, 15:14
5QA035846B.
Z innej beczki. Jak podłączyłem obd to wersja opro 5F jest 0468 a w nawiasie że jest dostępna nowa 0479. Aktualizować? Da radę?
Postprzez mm.max » 25 lutego 2020, 15:30
5QA035846B
Z tego co widze bez światłowodu :(
Postprzez mm.max » 25 lutego 2020, 15:38
Calak napisał(a):Wg mnie tylko Navi plus moze miec wyjscie na swiatlowod bo u mnie przy zwyklej nie ma a auto z produkcji końcowki roku 2018
Coś w tym może być bo w O3 RS był odpowiednik Navi plus mimo zwykłych zegarów i wyjście na światłowód było.
Za to w navi standard jeżeli w fabryce był konfigurowany pod VC ma światłowód.
Postprzez Tomektr » 25 lutego 2020, 16:06
No to dupa :-( co do reszty to wieczorem na PW bo jeszcze mam parę spraw w planach :mrgreen:
Postprzez papaleo » 7 maja 2020, 07:52
Ja juz jestem po swapie licznika na virtual Cockpit.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2e9110f91cf5fe18]Obrazek[/URL]
Kodowanie i usuniecie CP bylo wykonane zdalnie przez kolege Henno z seat-leon.de.
Za pomoca glowicy vas5054 i TeamViewer.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/73e1949d8d59ef8b]Obrazek[/URL]
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez Fado365 » 7 maja 2020, 08:17
Jeśli można wiedzieć ile Cię to wszystko kosztowało? :)
Fado365
Dołączył(a): 14 marca 2018, 19:57
Auto: Leon FR 5F DSG
Postprzez papaleo » 7 maja 2020, 08:25
Fado365 napisał(a):Jeśli można wiedzieć ile Cię to wszystko kosztowało? :)
850zl licznik z allegro 5F0920790A
50zl ramka licznika
Kodowanie i CP od 50euro oferty
Z Facebook.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez mm.max » 7 maja 2020, 12:56
Co z przebiegiem?
Postprzez papaleo » 7 maja 2020, 14:28
mm.max napisał(a):Co z przebiegiem?
Niestety w odis Nie da sie go zmienic.
Chyba ze ty masz na to jakis Patent?
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez miroA3 » 7 maja 2020, 14:30
a jak on się łączy z twoim autem ?
z zegarami ?
Postprzez mm.max » 7 maja 2020, 14:30
No właśnie tu jest pies pogrzebany jak kupujesz z allegro.... mam nadzieję że w cepik będzie pasowała wartość km bo po zmianach w prawie można auto sobie wyłączyć z użytku z uwagi na rozbieżności w CEPIK
Podziemie liczniki nadal robi ale te w MQB sa mega skomplikowane nawet dla nich więc temat trudny
Postprzez mm.max » 7 maja 2020, 14:32
miroA3 napisał(a):a jak on się łączy z twoim autem ?
z zegarami ?
Są na to dwie szkoły. Team viewer mniej bezpieczną się wydaje. Najczęściej udostępnia się port usb na odległość osobie posiadającej dostęp online.
Postprzez papaleo » 7 maja 2020, 14:42
z zegarami ?
Zdalnie po przez FlexiHub.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez kuebk » 7 maja 2020, 21:18
Czyli ja mam oryginalna glowice VAS5054, zeby gosc zdalnie mogl poprzez ODISa z kupionym abonamentem mi to sparowac - czy jaki ja sprzet do tego musze miec?
kuebk
Dołączył(a): 29 maja 2011, 02:48
Auto: A3
Postprzez papaleo » 8 maja 2020, 05:07
kuebk napisał(a):Czyli ja mam oryginalna glowice VAS5054, zeby gosc zdalnie mogl poprzez ODISa z kupionym abonamentem mi to sparowac - czy jaki ja sprzet do tego musze miec?
Tak vas5054 jest okey.
Nawet chinski zamiennik sie nadaje :mrgreen:
Jest konecznie dobre polaczenie z interneten.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez kalwi » 21 kwietnia 2023, 07:51
Cześć, ostatnio instalowałem wirtualny kokpit w swoim Leonie i wszystko jest ok, poza tym że na centralnym wyświetlaczu w menu 'Samochód' nie da się konfigurować elementów wyświetlanych na wirtualnym kokpicie. Jednostka centralna MIB2 5QA035824A i wersja oprogramowania 0363. W Eldarze mówili, że nie da się tego włączyć i że być może pomoże instalacja nowszej wersji oprogramowania, czy ktoś się spotkał z czymś takim i czy update oprogramowania rzeczywiście pomógł?
kalwi
Dołączył(a): 12 maja 2016, 20:36
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez papaleo » 27 kwietnia 2023, 11:45
Miałem tak samo. Musisz to aktywiwac w mib2 jak dalej nic nie da to update mib2 i gateway.
Bardziej stawiam na update gateway.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez hoozgo » 27 kwietnia 2023, 12:56
Ja mam u siebie VC (rocznik 2018) i posiadam OBD11, dajcie znać co mam sprawdzić, to chętnie pomogę i wyciągnę jakie ja mam wersje oprogramowania.
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
hoozgo
Dołączył(a): 27 czerwca 2019, 12:44
