kabel od anteny cb
kabel od anteny cb
Postprzez tomek163 » 22 lipca 2006, 20:01
mam pytanie czy jest jakis sposob zeby kabel od anteny nie rysowal dachu? kiedy antena jest na srodku dachu mam super sygnal i prawie zero szumow ale pod wplywem wiatu kabel porusza sie i rysuje dach, jak dam antene blisko klapy nie ma klopotu ale szumy sa okropne, a moze powiennem dostrojic wszystko i problem szumow zniknie?
tomek163
Dołączył(a): 16 lutego 2006, 10:19
Auto: 1.9 PD
Re: kabel od anteny cb
Postprzez Orzeł » 22 lipca 2006, 20:39
może to będzie troche nieestetyczne ale kabelek możesz przykleić do dachu jakaś taśmą........... zawsze to jakieś wyjście ;)
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Kozak » 23 lipca 2006, 10:00
ustaw antene w najlepszym mjejscu dla Ciebie , jedz do kogoś aby dobrze Ci wystroił antene i po problemie . kabel nie będzie rysował dachu i sygnał też będzie dobry
Auto: BMW
Postprzez coolibeer » 23 lipca 2006, 21:32
Wszyscy ci powiedza ze ustawienie anteny w pozycji srodkowej dachu jest najlepsze. Wtedy caly dach wzmacnia antene. Kabel rysuje ci dach bo masz brudny samochod :) mnie jakos kabel nie rysuje.
Światło, Scena, Dźwięk...
coolibeer
Auto: po leonie...
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez Silver » 24 lipca 2006, 13:31
coolibeer napisał(a):Wszyscy ci powiedza ze ustawienie anteny w pozycji srodkowej dachu jest najlepsze. Wtedy caly dach wzmacnia antene. Kabel rysuje ci dach bo masz brudny samochod :) mnie jakos kabel nie rysuje.
Brudny samochód .... coolber jak zwykle napisal......
A tak powaznie - sklep zoologiczny , przyssawki do mocowania osprzetu w akwarium i po problemie.Przyssaw zakładasz na kabel (przewaznie trzeba rozebrac końcówke anteny zeby ja na niego wsunąc), przyssawczki do dachu -i po problemie !!!!
Czysty samochod mozesz miec - kabel i tak go porysuje !!!! - szczególnie przy wiekszych predkosciach (wiekszy ped powietrza i zawirowania) a do tego moze sie oberwac z mocowania magnesu/cewki anteny (sam tak juz raz miałem)
Powodzonka w zakupach !!!
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez coolibeer » 24 lipca 2006, 16:07
silver_leon napisał(a):coolber jak zwykle napisal......
jak zwykle? mnie jakos kabel nie rysa lakieru. kabel lata pod wplywem wiatru i jakos rysek nie widze.
Jak zawsze silver napisal...
coolibeer
Auto: po leonie...
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez bacardi » 24 lipca 2006, 22:09
silver_leon, ten patent z przyzsawka jest dobry, wlasnie sam chcialem zrobic cos takiego :]
Ja trzymam swoja antenke w osi przed antena radiowa. Problemem jest tylko to, ze kabel nie za bardzo da sie pociagnac na wprost (kabel sie nie miesci, blenda wydaje dziwne dzwieki wiec wolalem nie probowac), tylko idzie do rogu dachu i przy duzych predkosciach notorycznie wyciaga sie spod pokrywy i niestety szoruej troche po dachu... Dlatego chce teraz przy wymanie blendy wypilowac przed malowaniem maly rowek na kabel po srodku i na przewodzie dodac przyssawke... dzieki temu kabel nie bedzie lecial przez pol dachu...
Postprzez Tonny S » 25 lipca 2006, 06:25
bacardi, ja niałem tak jak ty chcesz zrobic ale czasem pierdzieliło mi sie wszystko albo CB nie działało albo radio nie miało sygnału, im dalej kabel CB od anteny radiowej tym bylo lepiej, az w koncu kabel poszedł w róg.
Postprzez bacardi » 25 lipca 2006, 17:15
Tonny S, hmmm. nie pocieszyles mnie :|
Jak n razie nie mialme zbytnio problemow, ale nie uzywam za duzo...
a szkoda, bo przed antena radiowa to przynajmniej to jakos jeszcze wyglada...
