[5F] Dołożenie kamery cofania do radia Android :)
Postprzez Andrzej1990 » 2 kwietnia 2020, 17:34
Witam Panowie. Mam mały problem a mianowicie dolozylem kamerke cofania do stacji z androidem. I tak :
W klapie podlaczylem sie do plusa z lampy wstecznego i masa do karoserii. Przy radiu wiadomo czincz Video i syerowanie pod przewod rear... I tak po przekreceniu stacyjki obraz po wrzuceniu wstecznego jest ttlko znika po zapeleniu auta... Co moze byc nie tak??
Andrzej1990
Dołączył(a): 13 stycznia 2019, 12:55
Region: opolskie
Auto: Leon 5F ST
Re: Dołożenie kamery cofania do radia Android :)
Postprzez Tomektr » 2 kwietnia 2020, 19:53
Oryginalnie to plus stały jest z skrzynki bezpiecznikow a z lampy jest plus sterujący. Wydaje mi się że tu też tak powinno być
Postprzez Andrzej1990 » 3 kwietnia 2020, 09:30
Ale na takiebpodlaczenie bym musial jakis przekaznik raczej zamontowac dodatkowo??
Andrzej1990
Region: opolskie
Auto: Leon 5F ST
Postprzez Tomektr » 3 kwietnia 2020, 12:48
Na oryginale nie ma przekaźnika. Ja przed założeniem podłączyłem do TV w domu pod zasilacz. Jeden plus na stałe a drugim uruchamiałem, jak odłączyłem ten drugi to kamera się "wyłączała" czyli znikał obraz. Podkreślam, kamera oryginalna. Sprawdź miernikiem czy po włączeniu silnika (bez wbitego wstecznego) na tym przewodzie przy radiu masz na stałe plus. Jak tak to na 99% źle podłączyłeś, jeśli przy kamerze są trzy przewody to sterujący masz z wstecznego a nie z radia.
Postprzez Andrzej1990 » 3 kwietnia 2020, 15:51
Juz gotowe... Musialem dolozyc przekaznik 4 PIN 40A ... Bo radio nie oryginalne i kamerka tez nie...
Andrzej1990
Region: opolskie
Auto: Leon 5F ST
Postprzez greg020477 » 8 lipca 2020, 00:42
Andrzej1990 napisał(a):Juz gotowe... Musialem dolozyc przekaznik 4 PIN 40A ... Bo radio nie oryginalne i kamerka tez nie...
Mógłby kolega pokazać jakie to radio?
greg020477
Dołączył(a): 23 lutego 2019, 15:53
