Tryb awaryjny włącza się przy stałej prędkości.
Postprzez Podkopnik » 14 lipca 2020, 10:50
Hej mam taki problem- Jadąc na tempomacie auto tak jakby delikatnie przyspiesza i zwalnia, dzieje się to miarowo (jest delikatne na tyle że obrotomierz nie skacze) po chwili takiego popychania auto wpada w tryb awaryjny . Miałem poluzowane śruby od przepustnicy i je dokręciłem oraz wyczyściłem przepustnicę. Zrobiłem trasę 400 km i było ok i po 400 km znowu zaczęły się problemy ale tym razem tylko jak auto jechało pod delikatną górkę. Z górki na równym było wszystko ok. Teraz problem nie zawsze występuje . Mam wrażenie że najczęśniej przy 160. Ostatnio jak jechałem kilka godz w deszczu pojawiły się już znowu problemy nawet na prostym.
Jeden z grupowiczów na FB wskazał że miał taki problem i winna była przepustnica w której wytarte są zębatki.
Czy ktoś z was ma jakąś wiedzę na ten temat??
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Re: Tryb awaryjny włącza się przy stałej prędkości.
Postprzez marcin7x5 » 14 lipca 2020, 19:56
Wygląda jakby faktycznie przepustnica delikatnie otwierała się i przymykała. Nie masz takiego efektu jadąc równo bez tempomatu?
Auto: leon 1M
Postprzez Podkopnik » 16 lipca 2020, 15:23
marcin7x5 napisał(a): Nie masz takiego efektu jadąc równo bez tempomatu?
Próbowałem trzymać nogę idealnie na gazie i podczas jazdy w deszczu ostatnio występowało to samo.
Spróbuje jeszcze kompa podłaczyć tylko musze zainstalować jakis progeam na nim
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez marcin7x5 » 16 lipca 2020, 15:45
Może masz chwilowe problemy z wypadaniem zapłonu co objawia się szarpnięciami...
Auto: leon 1M
Postprzez Podkopnik » 17 lipca 2020, 10:55
To nie są szarpnięcia. Miarowe delikatne przyspieszanie i zwalnianie jakby ktoś ręką popychał delikatnie auto.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez adii100 » 24 lipca 2020, 14:34
Mam to samo zero błędów .wydaje mi się że to wina programu..
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez marcin7x5 » 24 lipca 2020, 16:09
Wygląda jakby sterownik silnika delikatnie uchylał i przymykał przepustnicę. Być może są jakieś problemy z sygnałem o przepływie powietrza w dolocie... może trzeba zrobić logi dynamiczne ukazujące odczyty z przepływki, kąta otwarcia przepustnicy oraz obciążenia silnika.
Auto: leon 1M
Postprzez Podkopnik » 3 sierpnia 2020, 09:55
Dzięki za podpowiedzi. Tak zrobię i dam znać.
P.S Auto ma seryjną mapę jeszcze.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
