maklierr napisał(a):Leon jest sprowadzony z Belgii w tym roku. Mam pełną historię auta wraz z książkami. Auto ma przejechane 53.000 km.
Przednie reflektory LED.
mm.max napisał(a):Bez pooglądania sterownika centralnej elektryki trudno coś zdiagnozować....Gdybyś kiedyś przejeżdzał przez okolice Trójmiasta daj znać mógłbym zajrzeć
mm.max napisał(a):Z tego co piszesz to chyba to wydaje się iż manetka świateł tylko w jednej pozycji ma problem czyli "pociągnięta" do siebie. Gdy ją "odpychasz" działają drogowe (gdy jest ciemno w trybie AUTO lub gdy jest jasno w trybie ręcznego przełączenia na światła mijania)
Zgadza się?
mm.max napisał(a):Trzeba sprawdzić czy sterownik widzi ruch manetki "do siebie" czyli miganie / wyłaczanie świateł drogowych. Jeżeli w parametrach jest widoczny ruch a światła nie działają to znaczy że ktoś coś kombinował. Jeżeli ruch nie będzie widoczny dla sterownika to wtedy włącznik zespolony pod kierownicą do wymiany.
mm.max napisał(a):Uniwersalnym nie powalczysz...
mm.max napisał(a):ASO w ostateczności
maklierr napisał(a):wyskakiwał komunikat 'usterka regulacji zasięgu reflektorów'. Mechanik podejrzewa uszkodzenie modułu komfortu
mm.max napisał(a):maklierr napisał(a):wyskakiwał komunikat 'usterka regulacji zasięgu reflektorów'. Mechanik podejrzewa uszkodzenie modułu komfortu
Tylko że żadne MQB w tym Leon 5F nie ma modułu komfortu...
Jakie błędy odczytaliście w końcu ? Sprawdzałeś wartości rzeczywiste w reakcji na ruch manetką?
Problem twój dotyczy świateł drogowych a nie regulacji zasięgu ....
maklierr napisał(a):odatkowo mechanik próbował nastawy podstawowe poprzez komputer zrobić i nie było takiej możliwości.
mm.max napisał(a):miał na myśli ten moduł (sterownik) świateł.
mm.max napisał(a):Na pierwszy rzut oka wygląda to że moduł Centralnej Elektryki ma problem, choć błąd przełącznika kierunkowskazów też nie jest zbyt optymistyczny.
Poszedłbym dwuetapowo i zacząłbym o tańszego komponentu
Czyli od włącznika kierunkowskazów - to zrobi ci każdy ogarnięty mechanik/elektryk - podmianka i wszystko powinieneś wiedzieć czy pomogło - najlepiej pożyczyć sobie takie manetki (lub kupić z opcją zwrotu)
Gdyby okazało się ze to nie pomogło etapem drugim będzie kosztowniejszy i skomplikowany proceduralnie moduł c.elektryki.
Ten błąd wewnętrzny mówiący o uszkodzeniu sterownika (mimo że stary datą i przebiegiem) nie powinien mieć miejsca.
Ponadto sterownik zarządza systemem mycia reflektorów więc jeżeli instalację elektryczną spryskiwaczy reflektorów masz sprawną nie powinien mieć miejsca błąd przekaźnika.
Szukając sterownika centralnej elektryki musisz zwróć uwagę na numerację aby była taka sama lub podobna przy czym powinien być to sterownik wersji H (High) najlepiej od Leona, tak aby adaptacje świateł były poprawne.
Po wymianie sterownika funkcje podstawowe samochodu powinny działać (czyli kierunki, światła drogowe mijania) mimo aktywnej funkcji ochrony komponentu.
Kosztownym elementem będzie programowanie czyli: zdjęcie ochrony komponentu.
Oprócz zdjęcia ochrony komponentu musisz online dopisać piloty centralnego zamka ponieważ nie będą ci działały w po zamianie modułu.
maklierr napisał(a):No to ciekawe... Wygląda na to, że auto miało jakąś przygodę albo jest źle zakodowany sterownik, bo takich zaślepek nie mam, więc stąd też może wyskakuje błąd spryskiwaczy w VCDS
mm.max napisał(a):maklierr napisał(a):No to ciekawe... Wygląda na to, że auto miało jakąś przygodę albo jest źle zakodowany sterownik, bo takich zaślepek nie mam, więc stąd też może wyskakuje błąd spryskiwaczy w VCDS
Jeżeli masz ogrzewane fotele to musiałeś mieś na 100 proc spryskiwacze reflektorów bo to występowało w pakiecie. Jeżeli nie masz ogrzewania to nie było sprysków więc wystarczy wykodować
maklierr napisał(a):Jest źle coś zakodowane i wywala mi dlatego błąd spryskiwaczy reflektorów, mam rację?
maklierr napisał(a):Naprawdę może być uszkodzony, skoro wszystko w aucie działa (czujniki, wszystkie światła wewn/zewn itd).
Tzw. "Jedno kliknięcie" i błędu nie masz.
