Leon 1.6 BSE awaria 3-go cylindra
Postprzez fredek » 1 listopada 2020, 18:20
Witajcie , dopadł mnie problem z leonidasem i to chyba dosyć poważny . Otóż podczas jazdy silnik nagle zaczął pracować na 3 cylindry , zaświeciła kontrola trakcji i mrugał check . Po podłączeniu komputera pokazało wypadanie zapłonu na 3 cim cylindrze. Wymienione świece oraz cewka , praca silnika bez zmian . Sprawdzone ciśnienie sprężania - około 9 bar na każdym cylindrze , brak znacznych różnic pomiędzy cylindrami . Ponownie wykręcone świece i na 3 cim cylindrze jest mokra , iskra sprawdzona i jest . Moje podejrzenia kierują się w stronę uszkodzonego wtryskiwacza który cały czas podaje paliwo . Jutro mam zamiar wykręcić ponownie świece , osuszyć je , następnie wkręcić je i odpiąć kostkę z 3 ciego wtrysku , odpalić auto na chwilę a następnie sprawdzić ponownie świecę czy jest znów mokra . Nie wiem czy dobrze myślę , ale przed głębszym rozbieraniem silnika wpadłem na taki pomysł .Może ktoś miał podobną przypadłość i podzieli się pomysłem na naprawę usterki .
fredek
Dołączył(a): 20 lutego 2013, 18:14
Auto: seat leon 1p
Silnik: BSE 1.6
Re: Leon 1.6 BSE awaria 3-go cylindra
Postprzez marcin7x5 » 2 listopada 2020, 18:46
Pomysł dobry. Możesz też ewentualnie zamienić wtrysk z innymi i zobaczyć cz wypadanie zapłonu też się przeniesie wraz ze wtryskiem. Wówczas wyeliminujesz elektrykę...
Auto: leon 1M
Postprzez fredek » 10 listopada 2020, 22:00
Witajcie po kilku dniach . Niestety przyczyną awarii okazały się nieszczelne zawory na 3cim cylindrze . Głowica została naprawiona i jak na razie auto jeździ. Koszt naprawy łącznie z robocizną wyniósł 1230 zł . Co ciekawe nie było różnic między cylindrami podczas pomiaru przed naprawą , a jednak zawory nie trzymały .
-- 10 listopada 2020, 22:00 --
Witajcie ponownie ponieważ niezbyt długo trwało szczęście :-D Otóż dziś po przejechaniu około 50 kilometrów okazało się że leon kopci na fioletowo i spaliny śmierdzą spalonym olejem :boje: . Niestety przy naprawie głowicy nie pomyślałem że można jeszcze lub powinno się wymienić pierścienie , i z tego powodu pewnie jeszcze raz będzie trzeba zdejmować głowicę :brawo: . Ewentualne wszelkie pomysły mile widziane .
fredek
Auto: seat leon 1p
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 11 listopada 2020, 11:01
A wcześniej nie kopcił? Może to wina źle zrobiobej głowicy...np uszczelniacze zaworowe
Auto: leon 1M
Postprzez fredek » 12 listopada 2020, 13:36
Przed naprawą nie kopcił chociaż trochę oleju pobierał . W głowicy oprócz płaszczyzny wymienione zostały prowadnice , uszczelniacze i zawory . Możliwe że gdy głowica jest szczelna i wzrosło ciśnienie to pierścienie nie wytrzymują ?
W sobotę robię płukankę i wymieniam olej , gdy nic się nie zmieni trzeba znów rwać głowicę i wymieniać pierścienie. Jak się nie myśli to robi się 2 razy .
fredek
Auto: seat leon 1p
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 12 listopada 2020, 18:46
Co innego szczelność/kompresja a co innego spalanie oleju wskutek jego nie zgarnięcia przez pierścienie. Masz 2 rodzaje pierścieni na tłoku. Uszczelniające odpowiadają za kompresję a zgarniające za "ściągnięcie" oleju ze ścianek cylindra.
Skoro przed remontem brał nieznacznie oleju a teraz dużo więcej to obawiam się że ten remont głowicy nie był zrobiony profesjonalne...tak czy siak to raczej bez zdjęcia głowicy się nie obejdzie...
Auto: leon 1M
Postprzez bad » 12 listopada 2020, 21:32
Miałem pytać o pierścienie zanim doczytałem post do końca. Nie wiem jak można nie skorzystać z okazji i nie wymienić pierścieni na porządne.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez fredek » 14 listopada 2020, 19:55
marcin7x5 napisał(a):Co innego szczelność/kompresja a co innego spalanie oleju wskutek jego nie zgarnięcia przez pierścienie. Masz 2 rodzaje pierścieni na tłoku. Uszczelniające odpowiadają za kompresję a zgarniające za "ściągnięcie" oleju ze ścianek cylindra.
marcin7x5 , mam takie pytanie , dlaczego uważasz że remont głowicy był zrobiony nie profesjonalnie ?? Fakt że mechanik powinien się zastanowić nad wymianą pierścieni , ale mi też to chodziło po głowie tylko że w tym całym zamieszaniu zapomniałem o tym wspomnieć.
Płukanka nie pomogła , ale to bardziej był zabieg przed wymianą oleju na świeży.
I jeszcze jedna sprawa , na zimnym nie kopci ale po rozgrzaniu już tak.
fredek
Auto: seat leon 1p
Silnik: BSE 1.6
Postprzez bad » 14 listopada 2020, 23:10
Zaraz dojdzie katalizator do wymiany.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 15 listopada 2020, 22:12
Uważam na podstawie twojego opisu.
fredek napisał(a):Przed naprawą nie kopcił chociaż trochę oleju pobierał
Chyba że te trochę zgromadziło się w katalizatorze i teraz się wypala.
Auto: leon 1M
Postprzez fredek » 17 listopada 2020, 18:28
marcin7x5 napisał(a):Uważam na podstawie twojego opisu.
Chyba trochę za bardzo kopci jak wypalanie z katalizatora , przed naprawą głowicy fakt że trochę oleju pobierał ale nie były to duże ilości . Patrząc na silniki 1.6 mpi to chyba większość bierze olej . Kolegi Altea bierze około 300 ml na 1000 km i nie kopci na fioletowo . Auto jedzie w piątek do naprawy więc zobaczymy co wyjdzie w trakcie .
fredek
Auto: seat leon 1p
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 18 listopada 2020, 19:37
Trochę niepokoi mnie ten fioletowy kolor spalin. Jakby to był olej to byłyby siwo niebieskie. Fioletowy kolor to kojarzy mi się ze stopionym metalem...
Auto: leon 1M
Postprzez fredek » 20 listopada 2020, 19:50
Na tą chwile nic więcej nie wiem , poprzednia usterka z głowicą została usunięta , a pojawił się nowy problem z dymieniem . Auto obecnie od dnia dzisiejszego jest u mechanika , więc czekam na informacje.
fredek
Auto: seat leon 1p
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 20 listopada 2020, 20:42
Nieraz obwód recyrkulacji spalin jest przyczyną nadmiernego dymienia jednak wtedy jest sporo siwo białego dymu...
Auto: leon 1M
Postprzez fredek » 29 grudnia 2020, 21:26
Witam po pewnym czasie . Auto jeździ już jakiś czas , zostały wymienione pierścienie i na tą chwilę silnik nie pobiera oleju.
Taka nauczka , gdy robisz głowicę w bse to również zrób pierścienie . Stare pierścienie zaklejone nagarem , gładzie cylindrowe bez uszkodzeń .
Silnik jeździł na oleju motul 5w30 wymienianym co 10 tys km . Przebieg auta 215 tys km , dosyć dobrze udokumentowany .
fredek
Auto: seat leon 1p
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 30 grudnia 2020, 19:34
Rozumiem że dymienie też zniknęło...
Auto: leon 1M
Postprzez fredek » 2 stycznia 2021, 19:15
Tak dymienie zniknęło .
fredek
Auto: seat leon 1p
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin7x5 » 3 stycznia 2021, 11:52
Czyli pozostaje cieszyć się jazdą.
Auto: leon 1M
Postprzez bad » 21 stycznia 2021, 21:47
Standard. U mnie było to samo
bad
Silnik: BSE 1.6
