Pompa paliwa - nie słychać, nie działa
Postprzez pf002 » 20 marca 2021, 13:27
Witam ,mam problem z pompa paliwa, przestała chodzić z dnia na dzień i teraz nie pali na benzynie, na gazie pali,bezpiecznik sprawdzałem, nie słychać w ogóle pompki ani po otwarciu drzwi ani po przekręceniu zapłonu, czy pompa padła? Jak ewentualnie sprawdzić napięcie i czy jest jakiś przekaznik do pompy? Mam mam tylko przekazniki 53,100,409, i 192 pod osłona kierownicy, jak sprawdzić pompkę na krótko są cztery przewody brązowy, fioletowy czarny biało brązowy i czerwono niebieski
pf002
Dołączył(a): 31 marca 2015, 19:58
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Re: Problem z pompą paliwa
Postprzez marcin7x5 » 20 marca 2021, 20:07
Jak masz vag lub vcds to zrób tzw test wyjść. Przechodząc sprawdzanie poszczególnych elementów dojdziesz do pompy paliwa i przekaźnika co ją załącza. Można też podać bezpośrednio zasilanie na pompę z aku i zobacz czy ruszy. Być może zwyczajnie już padła.
Auto: leon 1M
Postprzez pf002 » 21 marca 2021, 11:46
Dałem zasilanie na pompę, dwa skrajne grube piny, na brązowy masa niebiesko czerwony plus i cisza, już mam pewność że pompa padła
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez myszazwc » 21 marca 2021, 11:53
Mam dwie pompy na zbyciu,jedna energy praktycznie nowa,dwa dni w aucie była i maxger działa ale ile ma nalatane to nie wiem,są one trochę głośniejsze od fabrycznych,jak być potrzebował
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez oczkolek » 22 marca 2021, 10:12
Awaria pompy zazwyczaj polega na jej zacieraniu się.
Podnieś siedzisko tylnej kanapy. Tam masz metalowy dekiel pod którym znajduje się pompa. Walnij go pięścią dwa-trzy razy.
Jeżeli są to początki zatarcia to pompa powinna ruszyć i pracować jeszcze jakiś czas (parę miesięcy).
Masz wtedy czas na kupno nowej.
Re: Pompa paliwa - nie słychać, nie działa
Postprzez pf002 » 23 marca 2021, 20:51
Zmieniłem pompę na nową I działa, tylko dziwne bo jak miałem tamtą wcześniejszą, nie wiem czy była od nowości to włączała się tylko po dłuższym postoju i tylko raz, a teraz po dłuższym postosju włącza się raz po otwarciu drzwi potem drugi raz po przekręceniu kluczyka. Włącza się też po krótkim postoju za każdym razem po przekręceniu zapłonu tak ma być?
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez marcin7x5 » 23 marca 2021, 20:55
Tak ma być.
Auto: leon 1M
Postprzez pf002 » 24 marca 2021, 10:55
Ok, temat do zamknięcia
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
