Brak Mocy
Brak Mocy
Postprzez Marcin24 » 3 maja 2021, 16:37
Witam , mam problem z moim Leonem strasznie słabnie maksymalnie jedzie 120, nie raz jak dodaje gazu to tak jak by coś go blokowało co prawda mam dziurę w tłumiku w tym strumieniowym , czy tu był by problem? dodam że mam silnik 1.6 16v z instalacją gazową 2002 rok a nie świeci Check Engine , proszę o rade
Marcin24
Dołączył(a): 20 stycznia 2013, 10:28
Re: Brak Mocy
Postprzez marcin7x5 » 5 maja 2021, 18:12
Zakręć całkowicie LPG i sprawdź czy na pb również będzie słabł. Jeżeli tak to rozkręć kolektor wydechowy od rury i sprawdź czy nie stopił się pre kat zatykając przelot.
Auto: leon 1M
Re: Brak Mocy
Postprzez Marcin24 » 14 maja 2021, 05:02
Cześć, sory że nie odpisywałem kolego , ale miałeś rację stopiony był kat , wywaliłem bebechy i chodzi super dzięki za info pozdrawiam ,
Marcin24
Re: Brak Mocy
Postprzez marcin7x5 » 14 maja 2021, 17:44
Pamiętaj że nie stopił się bez przyczyny. Prawdopodobnie masz ubogą mieszankę lub zatkany egr przez co temperatura spalin jest większa.
Ja jak miałem ubogo to kolektor wydechowy świecił się na czerwono.
Auto: leon 1M
Re: Brak Mocy
Postprzez Marcin24 » 16 maja 2021, 19:01
Tylko sam nie wiem nic na kompie nie wychodzi żaden błąd miałem bogatą mieszanke ale tego 2 kata wymieniłem bo miałem 5 krotnie spaliny przekroczone może od tego sie stopił teraz wszystko jest rewelacyjnie spaliny ok
Marcin24
