Poziom oleju na bagnecie 1.8 TSI CJSA
Postprzez Misiek » 2 października 2021, 21:51
Temat banalny jednak mam wątpliwości i chciałbym poznać wasze opinie.
Robiłem ostatnio inspekcję serwisową w ASO Katowice. Była robiona też wymiana oleju. Nie sprawdzałem po odebraniu auta jaki jest poziom, jakoś wyleciało mi z głowy.
Samochód od wymiany przejechał ok 2k.( w tym 1k ciągiem, trasa do Niemca) Któregoś ranka po trzech dniach postoju przypomniało mi się więc zaglądam na bagnet a tam oleju mniej niż min. na wyznaczonym do tego polu na bagnecie :shock: . Sprawdzałem chyba ze cztery razy i za każdym razem tak samo. Normalnie powinna pojawić się informacja o braku oleju jednak nic takiego nie było.
Zrobiłem trasę spokojnie bez żyłowania ok 20km w tym czasie olej nagrzał się do ok 80 stopni. Po ok 20 min sprawdzam olej a na bagnecie i poziom wskazywał więcej niż pół miarki na wyznaczonym do tego polu, czyli że niby jest ok.
I tu pytanie o co chodzi ? Dlaczego na zimnym oleju jest mało. Normalnie powinien być stan moim zdaniem. Z ciekawości sprawdzałem jak sprawdzać poziom i nawet instrukcja mówi by zagrzać auto do tem. roboczej, wyłączyć, odczekać min 2 mni. i sprawdzić poziom.
Jak jest u Was?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: Poziom oleju na bagnecie 1.8 TSI CJSA
Postprzez foke93 » 3 października 2021, 06:45
No ogólnie powinno się sprawdzać po 10 minutach po zakończeniu jazdy. Co do stanu, na pewno gdy olej jest zagrzany to będzie go więcej bo minimalnie się rozszerzył, ale raczej aż tak dużej różnicy nie powinno być. Raczej kwestia kilku milimetrów na bagnecie w porównaniu zimnego i ciepłego silnika.
Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
foke93
Dołączył(a): 25 lipca 2021, 11:47
Region: opolskie
Auto: Leon 5F8
Postprzez Misiek » 6 października 2021, 09:29
W Leonie 1p zawsze miałem podobny poziom oleju niezależnie czy sprawdzałem po nocy czy po kilku minutach po jeździe.
Tak że zdziwiło mnie czemu w 5f jest taka różnica. Wy macie w swoich 5f podobny poziom oleju na ciepłym i zimnym silniku?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Tomektr » 6 października 2021, 12:47
Ja mam podobnie jak Ty w 1P
Postprzez Marcin75 » 8 października 2021, 07:11
ten typ tak ma :-D
zgodnie z instrukcją sprawdzamy na rozgrzanym oleju do temp. roboczej jakieś 100stopni.
po zgaszeniu odczekać 5-10 minut i wtedy sprawdzać.
Marcin75
Dołączył(a): 11 stycznia 2018, 22:57
Auto: Leon 1.8 FR 230km
Postprzez Misiek » 9 października 2021, 20:40
Marcin75 napisał(a):ten typ tak ma :-D
Czyli u Ciebie też tak jest ? To jaki poziom na zimnym silniku jest prawidłowy ?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Marcin75 » 18 października 2021, 13:26
też tak jest
nie sprawdza się na zimnym silniku. tylko jak pisałem na rozgrzanym oleju
Marcin75
