Tomektr napisał(a):No fajne, jeszcze jak bym zobaczył fotkę zrobioną centralnie od tyłu tego Leona to bym mógł stwierdzić że wręcz zajebiste są te felgi
Tomektr napisał(a):Stenziu, widzę że mój poprzedni wpis wziąłeś osobie mocno do sercaBył on lekko sarkastyczny i chodziło mi o to że poprzednie zdjęcie jak i te ostatnie nie oddaje tego jak Leon wygląda na tych kołach bo mało co widać wzór. Ale za to widać jak ładnie wystają te felgi i jest super. Jak możesz to wstaw zdjęcie od boku całego samochodu bo zaglądają tu ludzie którzy szukają zdjęć jak dany model felgi wygląda na Leonie, czego nie oddaje zdjecie samej felgi w necie.
PS masz obniżone zawieszenie czy standard
pajda_SM napisał(a):Jak się śmiga na Eibacha?
Czemu zmieniłeś, werjsca fr jest niżej od seryjnego zawieszenia
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
burack napisał(a):Panowie,
Nigdzie nie mogę znaleźć rzetelnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie..
Chce zakupić: AEZ RAISE 18" 8" et48 z oponą 225/40
Obecnie mam 17" 7,5" ET - feria z FR 2014 225/45
Z opinii jakich naczytałem się na forum ta felga wejdzie normalnie (wnioskując po innych wypowiedziach). Moim zdaniem zmiana jest marginalna..
Skąd wziął się dylemat? Byłem w sklepie i powiedzieli, że przy tym rozmiarze mają komentarz że będzie trzeba zagiąć przednie i tylne ranty aby nie ocierało.. i wiele innych zmian.. Wiadomo felga feldze nie równa, bo liczy się też jej budowa, ale to jest zmiana o parę cm, jeżeli nie mm.. Czy to prawda, ze może zajść taka sytuacja?
Dlaczego nie wypadaweuek napisał(a):Przez "alucenter" miałem na myśli niemarkowe odlewy grawitacyjne oznaczone wyłącznie symbolami. Polecać tego nie wypada.
Nie uratują, ale zawsze można dobrać oponę o szerokości 235 do 8" felgi.ciężko znaleźć 7,5" wśród interesujących mnie wzorów, ale opony na pewno będą z rantem ochronnym więc może uratują przed drobniejszymi błędami
Pojawił się jeszcze jeden
Zibi198 napisał(a):Chciałbym pozostać przy 17"
akerman94 napisał(a):Ktoś z was zakładał do 5f 9,5J albo 10J felgi?
Ja mam 18x8 et 45 i jest ok więc spokojnie możesz brać et43iacoski napisał(a):Panowie, Borbiety 17x7 ET43/ET45/ET49 które będą najlepsze do 5F ST? Tak żeby nie były schowane oczywiście, najlepiej trochę szerzej niż oryginalne 17
Kryki88 napisał(a):Czy te felgi - https://www.olx.pl/d/oferta/felgi-kola- ... LtZFs.html w komplecie z oponami https://www.oponeo.pl/dane-opony/michel ... #338717034 będą pasować do opon do Leona ST?
Jakie ET felg najlepiej do opon 18?
8j i et44 jak najbardziej będzie ok 225/40Kryki88 napisał(a):Przymierzam się do zakupu felg.
Mam na oku ponizsze
https://www.olx.pl/d/oferta/audi-vw-sea ... bserved_ad
Kontaktowałem się ze sprzedawcą i na pytanie czy były odnawiane, lakierowane itp, odpowiedział, że były obrabiane maszyną CNC.
Czy takie felgi potrzebują jeszcze jakiejś dodatkowej ochrony ? mam zamiar jedźić na oponach całorocznych więc felgi będą uzytkowane równiez zimą.
Czy 8J ET44 będzie ok do opon 225/40/18 do Leona 5F ? czy lepiej jednak skupić się na felgach o szerokości 7,5 cala ?
Zainteresowac się tą ofertą czy lepiej olać i szukać coś innego ?
-- 7 października 2021, 13:04 --
Chyba za trudne pytania zadałem. Więc ograniczę się do jednego pytania.
Które felgi wybrać ?
Borbet W
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 0#44016089
CMS C30
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 0#39482004
CMS25
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 0#43054862
MSW79
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 0#35793803
Lub coś bez polerowanego frontu ?
https://www.sklepopon.com/felgi-alumini ... et45-41797
https://www.olx.pl/d/oferta/felgi-kola- ... 58213360ba
TakTomektr napisał(a):Eibach ProKIT
pajda_SM napisał(a):Dobrze masz kierunek opon założony?
