VCDS Błąd 00655
VCDS Błąd 00655
Postprzez llargl48 » 22 lipca 2023, 12:20
Mam problem-pali się kontrolka airbagu.
Przeskanowałem VCDS ,
Po wykasowaniu błędu było kilka dni Ok ale znów kontrolka powróciła.
Czy to "tylko" styki konektorów do przeczyszczenia, czy cos poważniejszego?
Skan VCDS-Wersja VCDS: 22.10.0.1
Wersja danych: 20221111 DS344.0
http://www.vcds.pl
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 5N0-959-655.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Komponent: J234__A0A VW10 HI 1916
Weryfikacja: 20013000 Numer seryjny: 003E2P8F96FB
Kodowanie: 0012353
Kod serwisu: WSC 06402 785 00200
VCID: 4487F917079BD6ABA7-8010
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MTS619990919
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MTS612390849
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HTS6OKAB16KR
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HTS61N0C16KR
Podsystem 5 - Numer seryjny: 00000000000000000
Podsystem 6 - Numer seryjny: 00000000000000000
Znaleziono 1 błąd:
00655 - Zapalnik napinacza pasów bezpieczeństwa; strona pasażera (N154)
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 10100001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 186406 km
Wskaźnik czasu: 0
Co to są za pozycje podsystem 5 i 6 bez numerów seryjnych? napinacz chyba powinien mieć?
Dzięki za pomoc
-- 28 czerwca 2023, 10:42 --
Nikt nic? A czy w ogóle Seat ma napinacze pasów????
-- 21 lipca 2023, 12:12 --
POMOCY!!!!
Wyciągnąłem fotel , zdemontowałem, przeczyściłem podoginałem styki, spryskałem elektroklinerem, po zamontowaniu przez 2 tygodnie było OK, a teraz znowu wyskoczył błąd!
Gdzie jest podłączony ten "zapalnik napinacza pasów"???? Czy można go dezaktywować VCDS-em. ?
-- 22 lipca 2023, 13:20 --
Znalazłem odpowiedź na forum Seata. :-D
To forum jest już martwe :wink:
Aktualnie Astra K.
Leon II 1P1 dla wnuka.
llargl48
Dołączył(a): 1 kwietnia 2023, 17:16
Auto: Seat Leon II 1p1
Silnik: BXF 1.9
Re: VCDS Błąd 00655
Postprzez bzykofm » 22 lipca 2023, 15:12
To może mógłbyś je ożywić i podzielić się wiedzą co było przyczyną :-)
Re: VCDS Błąd 00655
Postprzez llargl48 » 29 lipca 2023, 09:37
Odpowiem jak rozbiorę słupek. Na razie takie same objawy pokazuje filmik na YT o "druciarstwie", więc wygląda na to że napinacz był odpalony :oops: Na razie Leon jest u majstra-wymiana rozrządu.
-- 29 lipca 2023, 10:34 --
Obiecałem , więc przesyłam opis powodu błędu jak i operację wymiany pasa (prawy przód)
Oto winowajca błedu 00655
Zaczynamy od dołu. Demontujemy próg, jest na zatrzaskach spręzynowych, jest to próg w całości aż do siedzeń tylnych. Przy słupku musimy podważyć i wyciągnąć osłonę wyprowadzenie pasa, -delikatnie bo jest na plastikowych zatrzaskach/prowadnicach
Następnie odkręcamy u mnie był jeden 1 wkręt ( zaznaczone ) i ciągniemy cały panel na dół ( musimy wcześniej odciągnąć ten rozcięty kawałek progu z prowadnicą pasa
Okręcamy dwa wkretyi ciagniemy panel na dół - odkręcamy mocowanie regulacji pasa
Odkręcamy mocowanie pasa, zwijaka i wymieniamy na nowy pas. Zaczynamy odwrotnie czyli od góry
Czas?, u mnie to było 2 godz. ale nigdzie w necie nie ma info o demontażu słupka w Leonie 2, więc musiałem kombinować jak tego nie zepsuć.Jak się już wie to nie jest skomplikowane
Aktualnie Astra K.
llargl48
Silnik: BXF 1.9
Re: VCDS Błąd 00655
Postprzez bzykofm » 29 lipca 2023, 22:17
Dzięki :brawo:
