mczelny2401 napisał(a):Hmm możliwe że pompa przycięła się w pozycji otwartej... Dziś nowe nie oznacza sprawne
mczelny2401 napisał(a):Najprościej to pewnie odpiąć wtyczkę od pompy wody i wtedy powinna pracować w pozycji zamkniętej
mczelny2401 napisał(a):Faktyczne
-- 16 stycznia 2024, 22:57 --
Zapewne można to wysterować czy podglądać przez VCDS ale to by pytać kogoś kto to ogarnia
mm.max napisał(a):W Leonach mamy trochę inny układ chłodzenia niż ten "słynny" z Audi.
Rozumiem, że obserwujesz tylko późniejsze rozgrzewanie się silnika (czyli kreski na wskaźniku) ale nie masz problemów w ogrzewaniem we wnętrzu?
countryfan napisał(a):Uff to lepiej, że nie jest tak pokomplikowany jak w Audi.
mm.max napisał(a):W MQB TDi za to inne dziwactwa wymyślili więc wcale tak lekko nie jestz tym układem chłodzenia.
Ale idąc do sedna obstawiałbym mimo wszystko dwie rzeczy, albo pompę wody albo niedoskonale odpowietrzony układ.
Pamiętając mojego Leona TDi ceniłem go właśnie za to że bardzo szybko się dogrzewał i tu chodzi właśnie o dogrzewanie silnika a nie wspomaganie ogrzewanie wnętrza grzałką elektryczną.
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
