verton91 napisał(a):nasłuchuj czy skrzypi podczas wciskania sprzęgła ze skrzyni czy z pedału.
jeśli z pedału, nasmarować.
jeśli ze skrzyni, zdemontować i nasmarować głownie trzpień łapy łożyska oporowego jak i wałek na którym jest tarcza sprzęgła.
sudo2206 napisał(a):Witam, od dłuższego czasu mam problem se sprzęgłem. Samo sprzęgło działa zwyczajnie jednak przy wciśnięciu i opuszczaniu sprzęgła słychać głośne skrzypienie. Od czasu do czasu psikne bernerem ale jest to wyjście na dzień, dwa max. Czy ktoś spotkał się z tym problemem i jest w stanie powiedzieć mi co pomogło. Czy wymiana pedała pomoże czy jest to spowodowane czymś innym?
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
